 His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5213 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.05.2013 23:50:53 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | ?
Du bist der Entwickler.  |
Damit wollte ich sagen dass die Antriebswelle im Rohr läuft, und dass ich die Drehpunkte alle abgestimmt bekomme. Das ist halb so kompliziert wie es aussieht, das hat sogar beim alten schon gepasst...
Ich hab hier entweder eine Kardanwelle von nem Vito mit drei Kreuzgelenken und zwei Ausgleichsstücken oder eben einige Gleichlaufgelenke liegen, weiss aber nicht was ich davon verwenden soll. Die Kreuzgelenke snd vermutlich stabiler, lassen aber nicht ganz soviel Winkel zu. Könnte aber aus zwei davon auch ein Doppelkreuzgelenk basteln, hat der BV202 an der Lenkachse auch... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 07.05.2013 03:46:45 Titel: |
Doppelkreuzgelenke sind nicht nur zwei andeinandergeschraubte einzelne Gelenke, ist dir klar oder?
Wenn du ein solches bauen willst/kannst, gut; aber gekauft sind die halt erheblich teurer.
Aber du hast ja eh zwei Gelenke in der Welle, das müsste doch vom Winkel her reichen (je nach gewünschtem Wendekreis)? Die sind ja auch in manchen Vorderachsen verbaut.
Und falls mal was ausgenudelt ist... ein Kreuzgelenk tauschen ist denke ich einfacher als gleich ne neue Welle bauen zu müssen (Gleichlaufgelenke). | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Urlaub
Verfasst am: 07.05.2013 06:22:04 Titel: |
Meinte damit ja auch nur, das du das entscheiden musst.
Vor und Nachteile kennst du.
Wenn das Rohr groß genug dimensioniert ist, kannst du jederzeit etwas anderes verbauen, wenn es nicht hält. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 07.05.2013 22:16:37 Titel: |
| skitty hat folgendes geschrieben: |
Das vordere Gelenk muss 34° abkönnen, das hintere nur 17°. Für nen normales Kreuzgelenk dürfte das zu viel sein...
Das Rohr hat 75mm außen, da sollte genug Platz sein. Kommt aber noch drauf an was ich für eine Wandung bekomme, hab nur eins mit 2,5mm da und das ist mir zu wenig...
Heute habe ich zuerst mal wieder das Dreibackenfutter montiert:
Zum Glück hat die Drehbank einen großen Spindeldurchlass. Das ist das Rohmaterial für die Bolzen, eine 50mm Welle 1.2713 (55NiCrMoV6) mit einer Festigkeit von ca. 1000-1400N/mm². War schon sehr gespannt wie sich das bearbeiten lässt:
Dann mal vorgeschruppt. Bin sehr begeistert von der Zerspanbarkeit, 2mm Zustellung sind problemlos gegangen:
Und ein Gewinde gedreht:
Passt:
Und ab auf die Fräse. Da hat man die Festigkeit dann gemerkt, die Aufspannung im Teilapparat ist auch nicht die stabilste. Hab dann einen 10mm VHM Fräser genommen, damit gehen 3mm Zustellung im Vollschnitt:
Und der erste fertig, fehlen noch 3:
Verfasst am: 08.05.2013 06:21:20 Titel: |
Verfasst am: 08.05.2013 12:14:46 Titel: |
| Muss nur aufpassen dass ich mich nicht verzettel, das kostet ganz schön Zeit wenn ich das alles so aufwändig mache. Aber egal, das Gelenk soll absolut sauber werden, das macht richtig Spass das alles zu planen und zu fertigen... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 08.05.2013 19:15:18 Titel: |
Ist auch ein sehr wichtiger Punkt an dem Hägglund.
Dann noch das Fahrwerk in der Qualität überarbeiten und es geht an den Hinterwagen? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 08.05.2013 23:41:27 Titel: |
Ich würde sogar sagen das wichtigste Teil am ganzen Fahrzeug...
Das Fahrwerk vom Vorderwagen bleibt erstmal so wie es ist. Ich denke schon dass es funktioniert, wenn auch nicht besonders toll. Ich werde jetzt die Hydraulik und das Gelenk fertig machen, dann den Vorderwagen komplettieren. Wenn da alles läuft stell ich den raus und mache den Hinterwagen. Dort will ich dann aber gleich ein deutlich verbessertes Fahrwerk bauen, auch wenn ich noch nicht so richtig weiss wie das aussehen wird. Wenn dann alles komplett ist und das Dinges vielleicht sogar fährt werde ich auch für den Vorderwagen ein neues Fahrwerk abuen bei dem ich gleich die Fehler vom Hinterwagen wieder ausbessere...
JA, das ist der Plan...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 14.05.2013 21:23:36 Titel: |
Hab heute mal den zweiten Bolzen fertiggedreht:
Und mal alle Zylinder auf einem Haufen:
 Lichtschalter
Verfasst am: 25.06.2013 14:43:37 Titel: |
Verfasst am: 26.06.2013 00:03:46 Titel: |
Hab keinen Zeitplan an den ich mich halte. Aber wenn man gut 1,5Jahre mit dem gleichen Projekt verbringt ohne große Fortschritte zu erziehlen braucht man einfach zwischendurch ein bisschen Abwechslung. Ich denke wenn der Motodog fertig ist werde ich hier weiterarbeiten, vielleicht baue ich aber auch vorher noch die Fräse um...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Mering [BY] Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger XLT 2011 2. BMW F650GS Dakar |
Verfasst am: 07.10.2013 21:21:54 Titel: |
Verfasst am: 09.01.2014 00:52:48 Titel: |
Um das hier mal offiziell zu machen, hier geht`s nicht weiter!
Jedes Mal wenn ich wieder anfangen wollte oder einfach nur herumgelaufen bin ist mir irgendwas in`s Auge gefallen was mich maßlos aufgeregt hat, weils Pfusch ist, nicht im Wasser ist, schlecht konstruiert ist oder ich es inzwischen einfach besser machen könnte. Deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen das ich wenn überhaupt nur noch einmal ganz von vorne anfange.
Da ich jetzt aber schon seit zwei Jahren kein Offroad mehr gefahren bin möchte ich etwas das sagen wir mal bis Sontra 2015 fahrbereit ist, und ich bin mir ziemlich sicher das ich das mit etwas so kompliziertem nicht schaffe. Deshalb hab ich mich entschieden etwas ganz neues anzufangen, das m.M.n. im Gelände mindestens so gut geht, dafür aber deutlich einfacher zu fertigen ist.
Wenn ( ) ich dann mal etwas fahrbereites habe kann es aber sehr gut sein das ich dieses Thema hier nochmal in aller Ruhe von Anfang an aufgreife...
Das war`s hier dann erstmal, werde so gut wie alle Teile weiterverwenden, außer viel Zeit, in der ich aber viel gelernt habe, und ein bisschen Stahl ist ja nichts kaputt...
In diesem Sinne, auf zum Quadrotrac...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
 liebt Käse über alles
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Emmerich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Alles mit Räder und Motor !! |
Verfasst am: 09.01.2014 07:06:39 Titel: |
Na denn, dann fang mal an !  | _________________ Gesendet vom mein Computer mit Tastatur. |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 09.01.2014 12:51:56 Titel: |
| muzmuzadi hat folgendes geschrieben: | Ich bin mir sicher das dein Projekt nicht fertig wird. Nicht weil du keine Ahnung hast oder dir die Möglichkeiten fehlen sondern weil du chaotisch arbeitest.
Du fängst jeden Tag an einer anderen Ecke an und machst vorallem das wo schnell viel zu sehen ist, der Rest bleibt leigen.
Es wäre sicher besser erst immer eine Baugruppe fertigzustellen und dann das nächste in Angriff zu nehmen. Einfaches Beispiel sind deine Antriebsräder, eins ist fertig und das andere nur gebohrt und jetzt baust du das Fahrerhaus.
Aber mach dir nichts draus, das muß man lernen. Ich hätte das in deinem Alter ganz sicher nicht besser hinbekommen. Ich hätte nicht mal soviel Schneid gehabt so ein Projekt überhaupt anzufangen.
Von daher mein Vorschlag, arbeite an deiner Arbeitsweise und der Hägglund wird ganz nebenbei vielleicht fertig. |
Da lag ich damals doch nicht so weit daneben. Der Hägglund war nicht umsonst, der hat dich reifen lassen.
Heute freue ich mich immer wenn du was Neues baust und zeigst, Daniel Düsentrieb vom Feinsten.
Ich bin mir sicher das wir dein neues Projekt irgendwann in Aktion erleben werden und freue mich schon darauf es verfolgen zu können.  | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
