Landrover Defender BJ 2002 Scheibenwischer und Display defekt
Scheibenwischer und Display auf einmal defekt
kascha
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4745 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.05.2013 21:01:23    Titel: Landrover Defender BJ 2002 Scheibenwischer und Display defek
Hallo liebe Freunde des gepflegten Defender, habe mir einen 2003 Defender zu gelegt, alles war bestens bis vorgestern,
wo das Display ausgefallen ist, d.h. ich kann nicht sehen, ob er blinkt, ob Bremse angezogen, wann ich tanken muss...
Aber MR.Watson blinkt, Licht funktioniert, ich sehe aber nichts mehr am Display, zudem gehen die vorderen Scheibenwischer nicht mehr, der Heckscheibenwischer funktioniert.
Wasserzufuhr sowohl vorne und hinten...
Kann ich das selber reparieren?
Habe alle Sicherungen durchgesehen, alle i.O.
Danke für Eure Hilfe
Besten Gruß Bernd
kascha
BeitragVerfasst am: 11.05.2013 21:03:51    Titel:
PS:Wischwasser funktioniert einwandfrei
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 11.05.2013 22:17:16    Titel:
Was für ein Display meinst?
Geht die Beleuchtung der Instrumente nicht mehr ?
Zeigen die Instrumente nichts mehr an?
Alle sicherungen IO ?
kascha
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 00:00:57    Titel:
@Bayernlady... ja die Beleuchtung der Instrumente funktioniert nicht mehr, aber seitdem auch nicht mehr die frost scheibenwischer
kascha
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 00:02:00    Titel:
@Bayernlandy, Sorry
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 17:34:30    Titel:
servus !!
ich würde mal auf eine fehlende masse tippen.
geht das heizunggebläse ???
das armaturenbrett hat nicht viele masseversorgungen ,wenn da was wegbricht ist es meist schnell finster.
kontrolliere die massekabel die an die karosserie gehen oder leg einfach mal eine prof. leitung vom minuspol der batterie zum instrumententräger.
ganz einfach die 4 schrauben raus und die ""tachoeinheit"" hinter dem lenkrad hervorziehen.
dann suchst du dir ein kabel das masse führen sollte und legst dort das kabel von der batt. an.
du solltest aber zumindest wissen WAS masse ist und dir sicher sein WO du das kabel anlegst Smile Smile
wenns dann läuchtet hast du das problem gefunden.
gruss ,michi
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 12.05.2013 18:05:02    Titel:
Alternativ
auch der Große Blaue Stecker im Amturenbrett
dort gibt es hin und wieder Korrosions Probleme
kascha
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 12:09:57    Titel:
Herzlichen Dank an Alle, funktioniert wieder, wie ein Wunder... Danke für Eure Hilfe
Bis bald...hoffentlich nicht so schnell ;-)
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 18:58:33    Titel:
und was war es ??? Unsicher
kascha
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 00:12:11    Titel:
Hallo Landy...durch Zufall ging wieder alles...
Jetzt ist wieder alles platt...
Armaturenbrett,Display funktioniert nicht mehr, obwohl alles funktionstüchtig(blinker,lampen,etc)
scheibenwischer bleibt out of order...
schalte ich licht ein, geht tankeinzeigen display und kühlung aus, kmh anzeige an.
licht an...tank und kühlungsanzeige aus, kmh anzeige an...
alles überprüft, selbst landrover findet den fehler nicht...
lg bernd
100516170773 Angriffe abgewehrt
