Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4871 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hilux 2. Massif |
Verfasst am: 13.05.2013 10:50:28 Titel: Scheinwerfer |
Bin grade dabei mir einen neuen Scheinwerfer für den Massif zu bestellen, da das Glas gebrochen ist. Iveco will 255,-EUR +Steuer....
Laut dem europarts Katalog passt der Scheinwerfer (Fahrlicht) auch für den Massif. Dieser würde mich bei Torrelano 89,-EUR kosten.
Ich würde aber gerne sichergehen und die Scheinwerfer vergleichen - daher meine Fragen:
Hat der Santana PS-10 einen Fahrlicht Scheinwerfer mit gradem Klarglas und H7 Birne? Welchen Durchmesser hat der Scheinwerfer?
Vielen Dank!
Alex | |
 Enfield Treiber
| Fahrzeuge 1. Massif lang 2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport |
Verfasst am: 13.05.2013 12:40:31 Titel: |
| .. zu was gibt's denn Teilkasko, die Glasbruch ersetzt??? | |
Verfasst am: 13.05.2013 13:23:23 Titel: |
| Das ist natürlich richtig mit der Kasko - 150 EUR Selbstbeteiligung bleiben aber trotzdem...... | |
 Enfield Treiber
Verfasst am: 13.05.2013 15:28:13 Titel: |
| SB hab ich zum Glück ausgeschlossen, eben deshalb..... | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt Status: Urlaub
Verfasst am: 13.05.2013 17:27:06 Titel: |
Die Santana PS10 haben nach meiner Kenntnis alle nur H4 Scheinwerfer (für das Fahrlicht) und H1 für das Fern(zusatz)licht.
Die Scheinwerfergläser sind gewölbt, aber das wäre nicht das Problem, sondern, dass man H7 nicht gegen H4 tauschen kann; es sei denn beide Scheinwerfer (ob das sinnvoll ist, muss jeder selbst beurteilen, denn das H7 Licht gilt als "leuchtender").
Die Scheinwerfergröße ist 5 3/4", was durchaus gängig wäre, aber das eigentliche Problem, weshalb ich noch nichts außer dem Original gefunden habe, ist die Befestigung der Einsätze. Da passen "nur die Echten mit den drei Nasen", weil sonst die Scheinwerferverstellung nicht funktioniert. Ersatz habe ich damals trotz eifrigen Suchens nicht gefunden. Möglicherweise ist die Iveco-Apotheke dann doch die richtige Anlaufadresse, denn im freien Handel gibt es diese Teile auch nicht. Und alles umzubauen (unter Verwendung der alten Lampenschalen) lohnt sich bei einem Scheinwerfer dann sicher auch nicht.
Gruß Gerhard | |
Verfasst am: 13.05.2013 17:36:23 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 13.05.2013 22:51:46 Titel: |
| Theoretisch könnte der Scheinwerfer vom Suzuki Samurai stammen. Beim Durchmesser bin ich aber nicht ganz sicher. | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 14.05.2013 06:19:01 Titel: |
Verfasst am: 14.05.2013 10:02:28 Titel: |
Wow - herzlichen Dank für die vielen Infos :-)
Dann werd ich wohl doch bei Iveco ordern und die Teilkasko nutzen. Die Nachlässigkeit ohne Scheinwerferschutz auf Reisen zu gehen wird halt bestraft...... | |
Verfasst am: 24.06.2018 12:58:20 Titel: |
... mal wieder ausgegraben (aus Anlass der Frage von Caminante nach den H1 Scheinwerfern in einem anderen Thread).
Wie ich zufällig beim Stöbern gesehen habe, gibt es für den Lada in der von uns benötigten Größe 5 3/4" oder 146 mm Fernscheinwerfer H1 komlett mit Lampentopf (siehe hier: https://www.ebay.de/itm/LADA-VAZ-2103-2106-SCHEINWERFER-H1-KOMPLETT-FERNLICHT-LINKS-MIT-LEUCHTMITTEL/253149025820?_trkparms=aid%... [Link automatisch gekürzt]
Es sollte eigentlich nicht schwer sein, die Lampentöpfe an der Schottwand vom Santana anzubringen und dann hätte man das (vermutlich nun immer häufiger auftretende) Problem mit den Fernscheinwerfern gelöst, für die es ansonsten keine Alternativen zum Original gibt, wenn man die denn überhaupt noch irgendwo auftreiben kann.
Gruß Gerhard | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 17.08.2018 20:17:41 Titel: |
Ich habe die obigen Scheinwerfer mit Töpfe mal gekauft und montiert. Gehen eigentlich recht gut. Aufgrund der weilligen oberfläche müssen bei den Vertiefungen ein paar Muttern als Fistanz untergelegt werden. Ansonsten passen die Schrauben fast in die vorhandenen Löcher. Nur eines muss gebohrt werden.
Verfasst am: 19.08.2018 11:09:44 Titel: |
Weiß jemand wo ich die Clips noch herbekomme, welche den Grill links und rechts halten ?
Verfasst am: 20.08.2018 10:18:11 Titel: |
Guten Morgen,
der Massif sollte diese Klammern auch haben. Vielleicht sucht jemand, der Zugang zu einem Teile-Katalog hat, dir die Nummern raus. Ohne Nummern ist es erfahrungsgemäß schwer bei den Iveco-Händlern was zu kaufen. Solche Kleinteile kosten dort (ausnahmsweise) auch nicht die Welt, wie ich beim Kauf eines Hebels für die hintere Tür feststellen durfte.
Gruß Gerhard | |
Verfasst am: 22.08.2018 16:39:55 Titel: |
| War heute beim Iveco Händer in Gersthofen. 1 Stunde lang gesucht. Nix gefunden. Ohne Teilenummer ist das eine Sträflingsarbeit. Wem gehört der Massif mit Getriebeschaden bei ihm auf dem Hof? | |
Verfasst am: 17.09.2018 19:40:58 Titel: |
Lösung des Problems.
Die Clips gibt es nicht seperat. Nur in Verbindung mit der Frontmaske Dantana oder Scheinwerferblenden Massif. | |
