Vorderachse revidieren
Spezialwerkzeug, Betriebsmittel, Einstellscheiben
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.05.2013 07:30:08    Titel:
Oh ja, die Sache mit der Steckachse wäre mir fast auch passiert. Ich hatte so reinzufällig auf den cm genau genug Platz, das aber auch zufällig....
Wenn Du von innen in die Achskugel schaust, so hat dieser Deckel ganz am Rand zwei kleine Kerben.
Dort kann man mit einem langen Treibdorn (oder irgendwas Entsprechendes) wirklich heftig draufhauen.
Die Deckel sind danach zu 90% hinüber, können aber bei Nissan neu erworben. Da sie aus Gold gefertigt sind, ist der Preis entsprechend Wut
Also bei mir sind diese Deckel in ziemlich zerbeultem Zustand wieder drin.
Frank
BeitragVerfasst am: 18.05.2013 07:35:01    Titel:
Der Deckel ist ein Einwegproduckt und wird neu mit der Lagerschale eingepresst.
heil bekommst du den nicht demontiert.
HannesJo
...und hat diesen Thread vor 4712 Tagen gestartet!
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 18.05.2013 07:40:08    Titel:
4x 30€ für so ein Blechdeckel ist mir dann doch irgendwie zu heftig Nee, oder?
HannesJo
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 23:50:42    Titel:
welche der lager würdet ihr tauschen?
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 08:24:09    Titel:
Rechts oben hat Rattermarken.
Die anderen schaun nicht so schlecht aus.
Könnten aber auch besser abgelichtet sein.
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 09:01:39    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
Die Platte mit der Teile Nr.400400J100 kostete letzte Woche beim Nissan Händler hier vor Ort 17,21 + Mwst.
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 11:37:28    Titel:
Und der Preis ist auch verhandelbar.
Schreib mir einfach eine PN, was du alles benötigst.
Kann dir die Teile dann zusenden.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 19:09:29    Titel:
Ganz ehrlich ? alle 4 würde ich neu nehmen Smile
westcoaster
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 12:44:00    Titel: ich grab den thread hier wieder mal aus
hallo nissan experten,
so nun ists auch bei mir soweit:
dass das bald beseitigt werden muss, ist mir klar. deathwobble hab ich noch keinen stark ausgeprägten. merkbar ist es aber schon, dass die vorderachse mehr spiel als nötig hat und vibrationen sind manchmal bei 80kmh aufwärts wahrnehmbar.
ich hab 2 werkstätten meines vertrauens, wo ich weiss, dass sie mir nichts verrechen, was nicht auch wirklich gemacht wird und wo ich nicht das gefühl habe, dass sicheheitshalber alles getauscht wird, was gut und teuer ist und wo auch die arbeitsstunde leistbar ist.
das problem: der eine ist noch bis 15.9. auf urlaub. der andere hat nur eine hebebühne, und könnte, wenn er meine achse zerlegt und nicht alle teile prompt bekommt, ein problem haben und mich deshalb verfluchen. daher versuche ich vorab zu klären, welche teile voraussichtlich gebraucht werden und besorge die schon mal im vorfeld.
zum fahrzeug: Nissan Patrol y61/C/C08 (also langer radstand)
bj2001 mit mittlerweile 178000km
hab übrigens seit ca. 5000km nokian rotiiva 265/75R16er drauf und mit denen, wurde das spiel in der vorderachse eigentlich erst merkbar[/img].
1. gehe ich recht in der annahme, dass dieser kit das minimum an ersatzteilen ist, das man für die reparatur benötigen wird? http://www.ebay.de/itm/OIL-SEAL-KIT-FOR-FRONT-AXLE-FOR-OVERHAUL-NISSAN-PATROL-GR-Y61-40579-VB000-/121738267896?hash=item1c582a8c... [Link automatisch gekürzt] und es sicher nicht schaden kann den schon mal zu besorgen?
2. kann ich mir der reparatur noch bis nach dem 15.9. warten (ich fahre in der zwischenzeit nur kurzstrecken und nur wenns unbedingt sein muss - haben 2 autos im haushalt)? denn der mechaniker ab 15.9. wäre sozusagen flexibler, wenns doch länger dauern würde und mehr hin ist, als bloss die simmerringe und die lager.
3. ich lese immer von kompletten anleitungen zur achsrevision samt teilenummern und erforderlicher schritte, allerdings finde ich sie leider nicht. kann mir wer den thread raussuchen, wo das genau beschrieben ist? ist so eine revision tatsächlich bei meinem kilometerstand unumgänglich?
vieleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
danke!
lg aus dem burgenland
ronald
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 19:20:10    Titel:
Mit wechseln ist es meistens nicht getan.
Entrosten, reinigen und lackieren macht sehr viel Arbeit!
Würde bei der Arbeit nur ganz wenigen Menschen vertrauen. Und die haben alle keine Werkstatt!!!
Selbst meine Nissan-Werkstatt hat nicht mehr die Spezialwerkzeuge die man für die Reparatur benötigt.
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 20:09:19    Titel:
In einer Werkstatt wird sich niemand die Zeit für so eine Arbeit nehmen. Zumindest nicht, wenn es vernünftig gemacht werden soll. Wie Thorsten schon sagt nimmt das Entrosten und Lackieren die meiste Zeit in Anspruch. Bei mir hatte der Vorbesitzer auch nur die Simmerringe getauscht, nach ein paar Jahren gings wieder los. Kannst mal bei mir im Thread schauen. Habe versucht alles so gut es geht zusammen zu fassen:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1230823#1230823
Ansonsten mach einfach einen neuen Thread auf, hier gibt's viele die sich damit wirklich gut auskennen und nützliche Tipps geben. Ich wäre vor einigen Wochen sonst teilweise auch aufgeschmissen gewesen.
Viele Grüße
Michael
westcoaster
BeitragVerfasst am: 28.08.2015 12:01:30    Titel:
danke thorsten und michael für die tips und die links.
ich selber hab keine möglichkeit das selbst zu machen. ich hab nicht mal eine garage. zumindest bei der einen werkstatt könnt ich mir vorstellen, dass der das hinkriegen könnte.
dem könnt ich auch zur hand gehen wenns wäre.
ich les mich mal durch die links durch und schau, was ich all mitnehmen kann für mich.
da das auto nicht wirklich im gelände bewegt wurde, hoffe ich nicht dass der zustand so tragisch sein wird, wie von euch beschrieben.
BeitragVerfasst am: 28.08.2015 19:51:51    Titel:
Wenn du die Werkstatt mit dem Werkstatthandbuch unterstützen magst und ihm das Radlagerwerkzeug sowie die Zugwaage wenn er denn keine hat besorgst, dann wird das schon.
Für Geld entrosten die auch die Achskugeln.
Man muss sich halt wirklich an das WHB halten und am besten originale Ersatzteile kaufen.
Damit wird es dann auch etwas!
291929 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
