Wagen startet problemlos mit vollem Tank
aber wehe der ist halb voll......
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
...und hat diesen Thread vor 4726 Tagen gestartet!
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 17:22:21    Titel: Wagen startet problemlos mit vollem Tank
Dann springt der Motor auch sofort an und geht mangels Sprit aus Nee, oder?
Dann hilft tatsächlich nur ein Starthilfespray.......
Spritfilter erneuert,kein austretendes Diesel zu erkennen......
Irgendwo muss doch Luft eintreten...........
Immer nur mit vollem Tank abstellen ist doch albern
Wer hast schon erlebt und beseitigt? Zwinker
NEU,jetzt ohne Signatur!
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 17:57:44    Titel:
Es wäre in gewissem Maße hilfreich, wenn man wüsste, um welches Fahrzeug es geht... Unsicher
Mudman
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 18:08:49    Titel:
ja um Meines.................
siehe Nr 1 im Profil links
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 18:14:15    Titel:
hast was gebastelt? Filter gewechselt? Vor und Rücklauf vertauscht?
der Rücklauf geht nicht bis aufn Boden vom Tank
oder das Saugrohr im Tank vergammelt oder abgerutscht und nun zu kurz
mußt halt mal rein schaun
Mudman
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 18:41:05    Titel:
ja.alles schon abgearbeitet.........war in der Werkstatt(mit dem Abschlepper) wurde die Spritleitung durchgeblasen wegen Algenablagerung...dann halbes Jahr Ruhe(dank eines Wundermittels),dann wieder in eine Werkstatt neue Batterie verbaut weil Motor angeblich nicht stark genug dreht um den Diesel zu fördern.
Ja dann bis diese Woche..............Filter erneuert,Leitungen abgeleuchtet....
Nochmal ein teures Wundermittel in den Tank schütten??.............. es wäre billiger als ein Abschlepper Hau mich, ich bin der Frühling
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 18:55:40    Titel:
ist am Tankdeckel die Entlüftung in ordnung? oder ist am Rohr was in den Tank geht oben vl leicht porös das er zuviel saugen muss ?
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
Mudman
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 19:15:12    Titel:
ja gute Anregung,das einfachste wäre dann wohl mal die flexiblen Spritleitungen zu erneuern YES
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 20:21:07    Titel:
Könnte auch die Förderpumpe sein - bei vollem Tank reichen der Flüssigkeitsdruck und die schwächelnde Pumpe aus, den Diesel bis an den Motor zu fördern. Kannst du eine Kraftstoffleitung abziehen und mal sehen wie viel Sprit gepumpt wird?
Walter
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 09:20:37    Titel:
Moment... Du schriebst oben "Wundermittel in den Tank".
Kann es sein, dass Dein Wagen unter Diesel-Pest leidet?
Wenn sich diese Bakterien (und die sind kaum tot zu bekommen) in Leitungen, Filtern und Pumpen ablagern, hast Du nur die Chance mit Wundermittel dagegen vorzugehen.
Mudman
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 09:35:54    Titel:
Ja weiter Oben erwähnte ich bereits die Algenbildung die ICH allerdings nicht gesehn habe,nur vom Monteur als Ursache erklärt bekam.
Mit Druckluft wurde richtung Tank durchgeblasen.........und ich konnte problemlos (mit einer Pulle Wundermittel) ein halbes Jahr fahren.
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 13:27:19    Titel:
ich hätte auch auf die Belüftung des Tanks getippt. Ist die im Tankdeckel (den dann mal tauschen) oder ein Schlauch, der sich zugesetzt hat.
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 16:17:43    Titel:
kann man ja leicht testen wenn er ausgeht tankdeckel aufmachen der müsste dann ein ordentliches vacuum haben
Mudman
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 18:09:18    Titel:
Richtig,ist aber Falsch,da liegts auch nicht drann.......werde mal den Tank leerer fahren und die Tankanschlüsse inspizieren...
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 22:24:27    Titel:
mein tipp wäre mach den schlauch an der eispritzanlage ab, häng ihn in ein glas, mach die zündung an und schau mal ob der fördert.
Drumlix
1. Suzuki Vitara-R.I.P
2. LJ80(in Arbeit)
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 08:53:52    Titel:
evtl. ist ja beim "durchpusten" im Tank ein (verstopfter) Schlauch abgerutscht?
Gruss Achim
Eljot - first time, first love...
100503015 Angriffe abgewehrt
