255/100R16 bzw 9.0R16
cowboy
...und hat diesen Thread vor 4719 Tagen gestartet!
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 19:33:02    Titel: 255/100R16 bzw 9.0R16
Hallo zusammen.ich suche einen haltbaren mt-reifen da meine km1 jetzt langsam am ende sind.bisher hab ich nix vernünftiges finden können.derzeit fahre ich 255/85R16...was spricht gegen 9, 0R1 michelin? Habt ihr erfahrungen??
Keine Signatur!
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 20:05:39    Titel:
Landy110hcpu hatte die mal drauf. Hat geschrieben das sie Sau schwer sind.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 20:43:21    Titel:
kannst du nur vergessen! es sei denn du fährst nur zur eisdiele und zurück... ohne 4" lift passt da schonmal garnix! hinzu kommt das du dann einer wanderdüne gleich kommst! mit 255/85 fährt er dagegen wie ein sportwagen! die dinger sind rattenschwer! 60kg+ bei montage auf wolffelgen! tüv schwierig genauso wie reifen zu bekommen!
cowboy
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 20:59:54    Titel:
Alles klar...reicht mir schon als meinung.plan verworfen.wo bekommt man standfeste255/85? Kumpel von mir fährt die km2...und die sehen nach 20tkm schon echt verwittert aus.
Keine Signatur!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 21:03:23    Titel:
ich war sehr zufrieden mit dem toyo! kommt der standzeit des km1 am nächsten und ist schön stabil! würde ich wieder nehmen wenn ich auf 255 wechseln würde...die km2 sind mir zu nackig in der ansicht...
landybehr
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 21:20:01    Titel:
Toyo sind gut. Ich überschlage, daß sie pro Jahr 1mm Profil verloren haben. Ein Nagel hat mir einen nach gut und gern 30tkm unbrauchbar gemacht (denkbar blödste STelle getroffen) und deswegen habe ich einen Vergleich, der allerdings betreffs o.g. Angabe bloß Augenmaß war.
Mein Alltagspneu auf beiden LR. Ich bin halt´n Spinner.
cowboy
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 23:23:54    Titel:
gibts ne alternative zu toyo.ich kann mich erinnern, die bridgestone waren auch ziemlich standfest. ich komme grad aus rumänien zurück.und bei gesamt 3tkm an-u.abreise braucht man nicht wirklich über den 35x10,5 silverstone nachdenken. als ausweichgröße.oder?
Keine Signatur!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 07:12:18    Titel:
Ne nich freiwillig! Ich hab nen Satz 285/75 insa Spezial Track und mache Freiwillige Selbstbeschränkung bei 90.
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 11:28:56    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
pro stück?? also +240kg ungefederte Massen ??? Obskur ge leck
ich habe die KM2 im 3. Jahr. Als neue waren die eigentlich schön leise, jetzt klingen sie bisserl nach Radlager Unsicher - Nein es sind NICHT die Radlager Ätsch Verbrauch der Reifen ist nicht so schlimm wie gedacht.
war auch sehr zufrieden mit Yokohama A/T wird es aber wohl nicht geben in 255/85 16
Alternativen: Goodyear Wrangel oder Cooper STT ?? kenne beide nicht persönlich.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 11:33:25    Titel:
Es gibt nur Toyo und bfg in 255/85 das war es!
Deswegen bin ich weg von der Größe! Nicht weil der Toyo schlecht war sondern weil ich keine Lust mehr auf Winterreifen hatte die immer kaputt waren im wald!
Fahr jetzt 285/75 at2 von General und die insa für Spaß. Das funktioniert gut!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 11:36:03    Titel:
Ja war pro Stück! Wuchten haben wir gleich gelassen! Waren über 500g pro Rad! Und da es nur testweise war es egal! Hätte sie nur 4 Wochen drauf aus Spaß! Waren Michelin xzl mit dem 4er Block Profil
cowboy
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 13:51:29    Titel:
Die 285/75 sind im durchmesser kleiner, oder? Merklich? Ich finde den 255 nahezu optimal für meinen 90er, wobei ein bisschen mehr umfang dürfte schon sein.aber die 35er silverstone möcht ich mir und meinem geldbeutel auf der straße nicht antun.
Keine Signatur!
cowboy
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 13:52:45    Titel:
Keine Signatur!
cowboy
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 14:54:32    Titel:
Keine Signatur!
landybehr
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 15:19:36    Titel:
die 285/75 sind kleiner, als 255/85. Aber das kann man praktisch wohl vernachlässigen
100503024 Angriffe abgewehrt
