Gänge lassen sich schwer einlegen - R 20
Algarv
...und hat diesen Thread vor 4728 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 22:21:17    Titel: Gänge lassen sich schwer einlegen - R 20
Bei meinem R 20 gehen seit einiger Zeit zunehmend die Gänge schwer rein, insbesondere der 1. Gang. Ich habe meine Kupplung in Verdacht. Kann das sein?
Der Wagen hat 102TKm gelaufen und ist auch viele Kilometer offroad geschunden worden.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 22:42:46    Titel:
oder Pedalblock verbogen
Algarv
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 22:58:17    Titel:
Das gibt es? wie kann man denn das machen?
Werde mir das morgen einmal ansehen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 23:30:24    Titel:
Sind Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder noch ok? Flüssigkeitsverlust/undicht?
Ansonsten würde ich auch von der Kupplung selber ausgehen.
Starrachse, was sonst!
Algarv
BeitragVerfasst am: 27.05.2013 23:33:41    Titel:
Danke Stefan. Kann ich die Undichtigkeit von außen sehen? Wenn ja wo?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 18:10:16    Titel:
Bei mir waren schon:
-der Geberzylinder undicht
-Pedalblock gerissen
-Kupplungsweg verstellt ( also die Schraube vom Pedal zum Geberzylinder)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 18:11:14    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Kupplungsflüssigkeit zu gering?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Algarv
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 18:25:50    Titel:
Ein Freund von mir hat die gleiche Symptomatik und ihm wurde gesagt in der Werkstatt, dass es die Kupplung ist. wurde auch schon nachgestellt. Er zieht allerdings Pferdehänger und hat mehr Kilometer.
Das Kupplungspedal steht etwas schief und lässt sich auch ein wenig seitwärts bewegen; also nich nur gerade auf und ab.
Am Monat habe ich einen Termin in der Werkstatt. Es ist in Portugal hilfreich, wenn man schon vorher ziemlich genua weiß, was es sein kann oder ist.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 18:49:11    Titel:
Ich habe gerade leider kein Foto von dem was ich meine aber:
Leg dich mal in den Fußraum und gucke dir die Pedalaufnahme an, in der das Kupplungspedal fest gemacht ist. Wackel mal dran und guck ob es irgendwo gebrochen ist? Bei meinem geht auch noch eine Schraube durch den Pedalblock nach "oben". Quasi oberhalb wo du beim kuppeln den Fuß hast. Die Schraube war bei mir auch schonmal locker und weg.
EDIT:
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 21:33:57    Titel:
Guude!
Wo Du evtl. auch mal schauen kannst, ist die Lagerung des Schalthebels unter dem Faltenbalg.
Bei Tina´s Terrano war mal die Kunststoffkugel verschlissen, da ließ er sich auch schlecht schalten.
Wäre ja auch evtl. eine Möglichkeit.
Beim zweiten Mal schwer schalten war der Schlauch zwischen Geber- und Nehmerzylinder undicht und deshalb nicht mehr genügend Bremsflüssigkeit vorhanden.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Algarv
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 22:38:55    Titel:
Das waren jetzt viele gute Tipps. Ich werde morgen mal den Kopf in den Fußraum stecken. Vielleicht ist ja was erkennbar.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
torsten66
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 23:48:38    Titel:
hab da schrauben drin normal ist das ne niete oder sowas
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 17:48:59    Titel:
Getriebeeingangswelle trocken.
Typisches Problem beim VW Crafter. Gänge gehen kaum rein, speziell wenns kalt ist.
Abhilfe: Getriebe raus, Welle fetten, Getriebe rein.
Algarv
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 19:35:14    Titel:
Die ober Schraube an der Pedalbefestigung ist raus. Das scheint das schlechte Schalten zu verursachen. Nur, es ist mir nicht möglich, die Schraube wieder reinzudrehen. Ich komme da einfach nicht ran. Also wegen einer Schraube in die Werkstatt.
Aber eure Tipps waren schonmal eine große Hilfe. Vielleicht geht s ja auch ohne neue Kupplung.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 20:15:59    Titel:
Kupplungspedal muß sich ein- und ausbauen lassen.
Du hast sicher irgendwie was verspannt, und kriegst die Schraube deswegen nicht rein. Nich aufgeben!
Gruß Andreas
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
