Kehrmaschine am Geländewagen
Sind Geländewagen auch Geräteträger?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4715 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 10:29:21    Titel: Kehrmaschine am Geländewagen
Hallo Nutzanwender unter Euch Geländewagenfreunden Winke Winke .
Man hat mir ein Schneeräumschild und eine Kehrmaschine zu einem günstigen Tarif angeboten. Die Dinger wiegen aber je ca. 300-350kg. Kann das ein Geländewagen tragen? (Angedach weil da, Defender 90tdi)
Für Schneeschilde und Seilwinden gibt es ja Anbausätze. Der Antrieb der Kehrmaschine erfolgt über Zapfwelle, sollte aber auf Hydraulik umrüstbar sein.
Ist die Idee zu gewagt? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Dann könnte ich diese schicken ICH BIN WICHTIG Lämpchen aufs Dach tun Love it .
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 10:31:13    Titel:
Die Idee ist gar nicht gewagt und zulassungsrechtlich sollte das überhaupt kein Problem sein. Allerdings ist der Antrieb der Kehrwalze vielleicht doch etwas schwieriger oder hast Du eine entsprechend dimensionierte Bordhydraulik? Die Servopumpe dürfte damit nicht klarkommen - wenn ich das mal aus dem Blauen schäten darf.
Aber willst Du immer damit rumfahren?
Und was hat das mit Lämpchen auf dem Dach zu tun? Zusatzscheinwerfer "Arbeitsscheinwerfer" kannst Du Dir in D doch aufs Dach bauen, wie Dir beliebt.
http://www.offroad-forum.de/wiki.php?page=view&word=Arbeitsscheinwerfer
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 10:32:24    Titel:
Setz Dich mit 3 Mann auf die Motorhaube und schau, was passiert....
Ich würd die vorderen Federn verstärken.
Kini
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 10:33:26    Titel:
Mindestens YES
Die maximale Achslast der Rover-VA liegt bei 1250kg oder so. Das passt also sicher noch. Ich glaube aber, er will was ganz anderes. Unsicher
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 12:43:04    Titel:
Kini
Ha,ha, meine Gewichtsklasse beim Aludünnblechauto Ätsch . Da sitzen wir verteilt auf Lufi,Ventildeckel und Turbo. Da bleibt nachher das Wasser drin stehen. YES
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 12:59:18    Titel:
Mein TÜVler hat sich schon nieder gerungen auf dem Boden liegend immer noch geweigert diese Dinger einzutragen( gelbe Rundumkennleuchte bei Schneepflug Pflicht!)
Ja nee, der soll mit dem Zeug dran nur arbeiten.(Sollten Beamte mitlesen bitte das Wort Arbeit googeln Horch was kommt von hinten rein rotfl ) tschuldigung,konnt ich mir grad nicht verkneifen.
Für Überführungsfahrten kommt das auf den Anhänger. Antrieb über Zusatzhydraulik oder elektrisch (Kehrmaschine) mit Generator auf dem Anhänger!
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 13:04:12    Titel:
Was genau für Lampen willst Du auf dem Dach haben? Eine Rundumleuchte oder echte Arbeitsscheinwerfer in weiss? Unsicher
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 13:19:41    Titel:
Rundumkennleuchten in gelb. Die in blau haben so nen Beigeschmack Ätsch .
Arbeitsscheinwerfer ist einfach und wenn am Dach-Träger befestigt sogar Ladung . Sonst Fzg. Papier wegen Höhe ändern.
Aber ich will diese tollen Licht Balken wie die Pace-car beim Seifenkistenrennen! (Wenn mir meine Kinder zeigen wie man das verlinkt gibt's auch Bilder Grins )
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 14:10:21    Titel:
Kehrmaschine? Braucht schon ein bissel was an Leistung während der Fahrt. Der normale PTO am Verteiler fällt daher aus, die Energie muß vom Motor kommen (also extra Riemenantrieb).
Kuckst Du hier:
IVECO Massif mit Zweikreis-Hydraulik und komplettem Winterdienstpaket
http://www.power-trax.de/produkte/projects/iveco-massif-winter.htm
Übersicht Projekte (Auswahl):
http://www.power-trax.de/produkte/projects/projects.htm
Nebenantriebe und DYNA-pax-Systeme:
http://www.power-trax.de/produkte/ptos/ptos.htm
http://www.power-trax.de/produkte/dyna-pax/dyna-pax.htm
Katalog Nebenantriebe:
http://www.power-trax.de/produkte/ptos/pix/PTOs_de.pdf
Nur mal so als Denkanstöße.
Axel
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 14:49:45    Titel:
Kehrmaschine? Braucht schon ein bissel was an Leistung während der Fahrt. Der normale PÜTO am Verteiler fällt daher aus, die Energie muß vom Motor kommen (also extra Riemenantrieb).
Kuckst Du hier:
Axel
Diese Seiten haben mich auf die Idee gebracht.
Man könnte das ja auch an einen Radlader anbauen aber den hat man ja nicht immer mit dabei.
Die erforderliche Leistung kenne ich noch nicht, wird aber schon einiges sein (wenn man von der bescheidenen Leistung eines 300tdi ausgeht Ätsch )
Die Anbindung an das Auto ist auch so ein Problem. Die Bundesforstämter hatten Disco II mit der Winde zum Anstecken.
Aber hält das auch bei einem Schneepflug? Ich wollte ja nicht so ein 3-Punkt Geweih durch die Gegend fahren.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 17:28:50    Titel:
Schneepflug kannst Du auch elektrohydraulisch machen, der muß nur heben und schwenken.
Die Krafteinleitung in den Rahmen ist das entscheidende, da wären die Systeme SnoWay (oder so) evtl. interessant.
Axel
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 18:37:34    Titel:
Hatte an sowas gedacht:
Anbausatz
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 20:28:23    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Anbausatz
Öhm *haha* (sorry)
Das ist ein Windenanbausatz von / für HORN Seilwinden.
Dieser Anbausatz hat eine quasi punktförmige Krafteinleitung in die Quertraverse, diese wiederum in die Rahmenlängsträger.
Ich halte das für eine schlechte und ungeeignete Lösung, da die Drehmoment sowohl für die Seilwinde als auch für den Pflug das Material massiv auf Drehmoment und Scherung belasten.
Für einen Pflug würde ich dafür sorgen, daß die Kräfte auf kürzestem Weg in den Rahmen kommen, also zwei Abstützungen.
Insofern - wenn das Teil billig ist - als Grundlage nutzbar, dann aber ordentlich umbauen und die Mittelwarze entfernen.
Axel
P.S.: TÜV ist kein Problem, no matter what. Wir sprechen hier nicht von einem Pkw.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 20:41:41    Titel:
Ist für ein Schneeschild gedacht. Ich kenne den Anbau auch nur mit einer zusätzlichen Abstützung vom unteren Rahmen. Aber bei dem Defender ist die Vorderachse im Weg. Scheint das falsche Fahrzeug zu sein Unsicher .
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 23:18:33    Titel:
Die erforderliche Leistung kenne ich noch nicht, wird aber schon einiges sein (wenn man von der bescheidenen Leistung eines 300tdi ausgeht )
mach Dir da keine Sorgen, schliesslich fährt man mit so nem Teil eh nur im 1. Gang, das schafft sogar ein kleiner Suzi
100477763 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
