Ausbau Defender 110
Fotos und Infos zum Innenaus- und Umbau meines Defenders
defendeggu
...und hat diesen Thread vor 5177 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.12.2012 22:33:51    Titel:
Ja, die passen 1 zu 1.
defendeggu
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 19:21:00    Titel:
Endlich kommt langsam wieder die Frühlingszeit, es geht weiter mit dem Ausbau.
Erstmal muss der neue Wassertank rein:
Dann einen Kasten rumherum bauen (natürlich wieder passend auf die Ikea-Kisten):
BlueSea-Verteiler in Elektrokasten reinbasteln:
Ungefähre Position des Elektro-Verteilers in dem Kasten:
In diesem Abteil wird die Bordtechnik wie Strom, Wasserpumpe, Filter etc. eingebaut.
Kästchen für den Raum zwischen der Radkastenbox und der neuen Quer-Box zusammenzimmern (noch nicht fertig):
In ca. 2 Wochen gehts weiter, aber jetzt gehts erst mal in den Urlaub nach Übersee.
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 01:06:27    Titel:
Respekt
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 15:22:11    Titel:
servus !!
echt schön gemacht ,, respekt !!
aber warum hast du SOOOO dicke platten für den innenausbau genommen ??
halb so dick hätte ja vollkommen ausgereicht, die dinger haben ja doch ein ordendliches gewicht.
die eckverschraubungen sind mit dickeren platten sicher leichter ,,normale ""spax"" schrauben halten aber auf dauer sowieso nicht ,egal WIE dick die platte ist.
das hubdach ist echt genial ,erst so wird ein landy halbwegs ""camper tauglich"".
viel spass noch mit deinem reisemobil.
gruss ,michi
defendeggu
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 20:38:06    Titel:
Nach einer etwas längeren Pause wieder mal ein update.
@michi, Danke für die Blumen.
Die Plattendicke ergab sich einfach irgendwie. Ist jetzt halt so, es ginge sicher auch dünner
Also, was gibts neues?
Neue Markise (Fiamma)
LED-Lampen (IKEA-Schrankbeleuchtungen)
USB-Steckdosen
Anschluss Sitzheizungen
Div. elektrische Arbeiten (Blue-Sea-Verteiler)
Wassertank inkl. Pumpe, Anschlüsse, Filter etc.
Neues Küchenbrett inkl. neuem Kocher
Neuen Teppich & Sitzkissen genäht
und natürlich noch viele kleine Details welche soooo viel Zeit brauchen.
Es ist natürlich noch immer nicht fertig, Stichwort Tank-Einfüllstutzen, Warmluft-Schlauch der Standheizung, div. Gummizüge, Staunetze unter dem Lattenrost, Aussen-LED's etc.
Das ganze wurde an Ostern, dem SwissTravelfestival und an Pfingsten schon etwas ausgetestet und für gut befunden!
YES YES
thomasbrandner
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 13:24:01    Titel:
defendeggu hat folgendes geschrieben:
Eine Frage: Welche Steckverbindung für die Brause hast Du eingebaut? ich such was ähnliches für meinen Jeep.
Danke,
Thomas
Mein Cherokee-Blog: http://brandners.wordpress.com/category/jeep-cherokee/
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:42:30    Titel:
Sehr schön ausgeführt!
(Bis auf den Rost am Heck Grins )
defendeggu
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 21:55:48    Titel:
Jaja, das mit den rostenden Cappings...
Er fährt ja trotzdem Smile
Der Wasseranschluss hinten ist etwas speziell. Eigentlich ist es eine Duchschbrause aus dem Reimo-Katalog, mit dem typischen Anschluss von den Wohnmobilen und co.
Da ich diese Anschlüsse schon öfters als undicht beschrieben gehört habe, habe ich das umgefrickelt.
Reimo-Artikel
Es sind eigentlich eine Art Druckluft-Schnellverschlüsse, nur halt für Wasser. Diese sind aus dem medizinischen Bereich (für Dialyse-Geräte), welche eigentlich ein Schweinegeld kosten (über 200 Euro das Paar!)
Ich hab aber mal ein gebrauchtes Paar von dem Installateur bekommen. Hab mal für so ne Firma gearbeitet.
Wo man das kriegt, keine Ahnung. Hat auch keine Herstellerbezeichnung oder Nummern drauf. Ist auf jeden Fall Top Ware, Edelstahl, dicht, selbstschliessend, wenn sie nicht zusammen gesteckt sind.
In den kleinen Zwischenraum zwischen Schrank und Rückwand hab ich den Schalter zum ein- und Ausschalten der Pumpe installiert.
Wenn die Brause nicht angeschlossen ist, schütze ich den festen Anschluss am Heck mittels eines einseitig verschlossen Schlauches.
By the way, ein Bild haben wir euch noch vorenthalten, die Notbett-Konstruktion:
Das Brett kann man rechts, stehend auf der Sitzbank befestigen, so dass man es als Rückenlehne benutzen kann.
Als Bett haben wirs noch nicht getestet, es wird sicher kuschlig und eng, wenn wir mal zu zweit dort schlafen wollen/müssen.
thomasbrandner
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 07:56:39    Titel:
Reimo-Artikel
Danke Dir! Jetzt weiß ich, in welche Richtung ich schauen muss. Serh feine Arbeit ... Respekt!! Respekt Winke Winke
defendeggu
BeitragVerfasst am: 27.12.2013 14:58:10    Titel:
Nach langer Pause geht hier mal weiter.
Im November hatten wir nochmals eine Woche Urlaub, um am Landy div. Kleinigkeiten zu erledigen, zum Beispiel
ein neuer Verschluss für das Küchenbrett. Ein alter Kulturbeutel stand hier als Teilespender zur Verfügung.
Eine weitere "Kleinigkeit" war dann die Seilwinde. In der Stossstange war vom Vorbesitzer eine 8000er Warn verbaut, welche mich auch schon ein paar Mal aus dem Dreck geholt hat. Leider war das Ding seit fast 2 Jahren funktionsuntüchtig und nur noch zur Zierde montiert.
Also entschlossen wir uns, das Ding mal auszubauen. Es folgte ein Bild des Grauens:
Der Motor war verrostet, ein Loch reingefressen. Salz und Dreck haben das Ding gekillt.
Kommt davon, wenn man die Winde so einbaut, dass man nicht mehr richtig dazu kommt um sie zu reinigen (Kastenbauweise)
Nach langer Diskussion haben wir uns dann entschieden, wieder eine Winde einzubauen. Unser Mechaniker des Vertrauens hat uns dann eine neue Goodwinch Tds 9.5i mit Kunststoffseil bestellt. Da das Ding aber nicht in die alte Stosstange reinpasste, haben wir gleich noch eine neue Stossstange mitbestellt.
Diese Woche durften wir beim Mechaniker in der Werkstatt das Ding dann selbstständig montieren.
Es musste lediglich der UFS noch etwas angepasst werden. Der Rest war normale Schrauberarbeit. Anstelle von einem Relais haben wir nun einen Hauptschalter im Motorraum verbaut, um die Winde stromlos machen zu können.
Jetzt fehlt noch ein Lampenbügel und neue Zusatzscheinwerfer, dann ist die Front wieder komplett.
Als wir damit fertig waren, und der Landy sowiso gerade auf dem Lift stand, montierte ich noch das Nakatanenga-Licht-Relais-Kabel-Kit.
Ist noch aufwändig, aber es hat sich gelohnt. Nie wieder verschmorte Lichtschalter und merklich mehr Licht!
Dann noch hat der Sattler (der auch in der besagten Werkstatt arbeitet) und noch eine Heckmarkise gezimmert,
welche wir jetzt in eine Kederschiene einfahren können.
Die Teleskopstangen können wir nun wahlweise am Landy befestigen oder auf den Boden stellen und abspannen.
Im Reiseplanungsforum hab ich nun auch reingeschrieben, warum wir das ganze überhaupt machen.
Wir starten im April unsere Reise, Überland nach Australien.
rotekiste.ch
Börni
der mit den goldenen Fingern
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 14:06:54    Titel:
Sehr schöner Umbau/Ausbau!
Da schlummern so einige Ideen wo man übernehmen kann.... Danke ! Winke Winke
Beste Grüße
Börni
dennis.niva
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 16.02.2014 13:15:34    Titel:
habe mir grad mal deinen bericht durchgelesen, sehr schönes auto mit sehr vielen gut umgesetzten ideen...
weiter so Respekt
grüße dennis
mein Lada Niva 1,7i *KLICK*
Sandlover
1. Defender 110 Tdi, 130 er Td4 2,2 mit Kabine
BeitragVerfasst am: 16.02.2014 15:14:04    Titel:
Hallo defendeggu,
die Stoßstange sieht gut aus. Passt die auch an den 2,2 l mit Klima ?
Würdest du mir mal die Bezugsquelle der Stoßstange und der Winde mitteilen.
Beste Grüße vom....
SandLover
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 11:52:41    Titel:
sind da beide Seiten selbstschließend? Normal werden die Andersrum montiert und nur (wenn überhaupt) die Kupplung ist selbstschließend.
Ich kenne diese Kupplungen aus dem Lebensmittelbereich (Reinigungstechnik). Wenn Kupplung selbstschließend sein muss, dann kosten die auch knapp 200,- Euro. Wenn es nicht selbstschließend sein muss dann ist es unter 100,- Euro. Dort haben die meistens einen Kugelhahn davor, da eine selbstschließende Kupplung (aus diesem Bereich) unter Wasser-Druck (über 20bar) nicht mehr steckbar ist.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 12:22:47    Titel:
servus !!
solche ""duschkupplungen"" gibt es doch eh fertig im WOMO zubehör zu kaufen.
die sind dann auch gleich in einem halter samt deckel und schalter eingebaut.
das läst sich super nett in die seitenwand einbauen.
am HECK ist das mit dem dreck eh immer ein problem und genau bei der leiter sowieso ,da steigt dann versehntlich noch wer drauf.
gruss ,michi
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
