Harmoniert 235/85/16 auf der 4,5 x 16 Stahlfelge
50.ae
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4739 Tagen gestartet!
1. HDJ 80, HZJ 78, F20, F50 im Aufbau, Golf II, Kramer 1014, Deutz 5006
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 18:56:23    Titel: Harmoniert 235/85/16 auf der 4,5 x 16 Stahlfelge
Liebe Gemeinde, ich möchte die Reifengröße 235/85/16 aif einer 4,5X16 Willysfelge fahren.
Hat diese Kombination schon einmal jemand eingetragen bekommen?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 20:20:15    Titel:
Nach allem was ich bisher weiss, ist 5,5 "unterste Grenze". Darunter wirst Du wohl kaum ein Gutachten bekommen. Ich wuerde an Deiner Stelle bei den 7,5 R16 schauen, selber Durchmesser aber etwas schmaler, die koennten da eventuell noch draufpassen auf die 4,5er...
Grundsaetzlich: es geht... aber schoen ist etwas anderes und ueber Sicherheitsreserven brauchen wir dann nicht reden.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 20:22:56    Titel:
4,5" das sind ungefähr 12 cm.
Der Reifen ist rund doppelt so breit.
Ich würde sagen, das geht nicht. Ohne jetzt groß Unterlagen gewälzt zu haben.
Kini
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 16:52:26    Titel:
Und fahrtechnisch ists wahrscheinlich auch nicht der Hit
buster
1. Ssangyong kyron
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 13:15:19    Titel:
Mein Freund hat 245/75/16 auf Niva Felgen 4,5J16 montiert und ist es problemlos gegangen und Fahreigenschaften waren auch Ok.,nun hat er es nicht eingetragen.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 17:46:43    Titel:
es geht ne Menge, schwierig wirds wenns legal eingetragen werden soll. Wenn man einen ueberbreiten Reifen auf die Felge zieht darf man keine Luft ablassen. Dann geht das schon.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 20:19:07    Titel:
Technisch isses machbar, fahrbar auch, nur TÜffbar das wäre das Problem.
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 07:04:55    Titel:
Eintragung, eher unwarscheinlich. Spielraum ist ein halbes Zoll ausgehend von der Herstellervorgabe, eher nach unten als nach oben. Wenn Du einen Reifen findest, bei dem der Hersteller 5" Zoll als Untergrenze definiert, hast Du eine Chanche.
Das größere Problem dürfte die Größe selbst sein.
Von Conti (glaub ich) gibt/gabs eine Zuordungsliste, die auch der TÜV benutzt (hat).
Funktionieren wird die Kombination, zu schale Felge ist besser als zu breite.
Sonst ne Dotz 7x16 kaufen. ET0 kann nicht schaden bei den Reifen.
100503037 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
