Filterwechsel
Vati
Nabe
...und hat diesen Thread vor 4703 Tagen gestartet!
1. Hyundai Galopper, Mitsubishi Pajero V60, Opel Frontera a Sport, L200
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 21:39:08    Titel: Filterwechsel
Hallo Leute!
Möchte mal alle Filter wechseln, die vom Tank bis zum Motor vorhanden sind. Der allgemeine Dieselfilter ist ja kein Problem, aber wo finde ich denn noch die oder den anderen? Wie ist denn die Geschichte im tank aufgebaut? Sitzt eventuell auch noch ein filter zw.Tank und Dieselleitung oder vor der Pumpe?Ich hoffe mal das Ihr da vielleicht par Tips habt, denn für Profis ist das sicher nur lapalie.
Gruß und Dank vati!
MF
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 08:21:01    Titel:
Moin
Beim Galloper meines Vaters hab ich auch nur den Dieslefilter gewechselt.
Direkt hinter der Dieselleitung die auf der ESP geschraubt ist , versteckt sich noch ein Sieb.
Hinter dem Tank kommt meines Wissens kein Filter mehr.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 08:55:03    Titel:
Mario beim Pajero zumindest liegst du falsch, da gibts ein Entnahmesieb im Tank Ja
War aber bei meinem nach über 200000km sauber Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
MF
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 14:41:36    Titel:
Moin
Danke für den Hinweis.
Hatte das vemutet, konnte aber keinem Bild etwas erkennen.
Auch deine Tankgeberbilder haben da nichts hergegeben. Smile
Gruß Mario
Vati
Nabe
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 21:57:12    Titel:
hallo. Danke erstmal für eure Tips.
Habe den Dieselfilter gewechselt. War erstmal kein Problem,aber.
Beim abschrauben des alten Dieselfilters fiel mir ein Dichtring entgegen. Durchmesser etwa wie das Gewinde des Filters. Der alte Filter hat im Gewindebereich kein o-ring. Da der neue aber dort einen O-ring hat,habe ich diesen anderen Dichtring weggelassen,bin mir aber nun nicht mehr sicher, ob das ok. ist oder ob ich ihn doch noch wieder einbauen muß. Der Ring ist kein o-ring, sondern sieht aus wie ein Fingerring. Hat da einer nochmal nen Tip. Habe jetzt doch bedenken, das jetzt ungefilterter Diesel durch läuft.
Gruß vati
Bart
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 21:59:58    Titel:
Oben ein großer dichtring und unten beim Wasserabscheider ein kleiner Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Vati
Nabe
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 21:02:18    Titel:
hallo Bart.
Nicht das wir uns falsch verstehen.Der neue Filter hat oben drauf einen Dichtring groß der auch bei dem alten Filter da ist.
Derneue Filter hat aber oben an dem innengewinde auch einen kleinen Dichtring,wo aber bei dem alten Filter original keiner war. Deswegen hab ich mir gedacht, kann ich diesen Dichtring der mir beim Abschrauben des alten Filters entgegen fiel,weg lassen. Der Dichtring der da raus fiel sieht aus wie ein Fingerring, nur eben aus Gummi. Unten am Wasserabscheider ist alles ok. Der Filter ist auch Dicht und der Galloper läuft gut. Ich hätte auch gern mal das Sieb vor der Einspritzpumpe kontrolliert, weiß aber noch nicht genau wo ich es finde. Vielleicht ist es besser, wenn ich den Filter noch mal abschraube und versuche diesen Ring raufzustecken. Wenn der Filter dann noch vernünftig rangeschraubt werden kann, gehört der Ring vielleicht ja doch noch mit ran.
Gruß vati!
316860 Angriffe abgewehrt
