ka24e laueft im lehrlauf unruhig
braindeath
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4718 Tagen gestartet!
1. nissan md21 pick up 2,4l ka24e 124ps
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 20:33:13    Titel: ka24e laueft im lehrlauf unruhig
Hallo zusammen
Seit januar fahre ich und bastel ich mit und an meinem 93 king cap mit 2,4 l ka24e motor ....
rost ,reifen ,Winde ,kruemmer ,oel verlust ventildeckel etc hab ich schon hinter mir wobei rost nochmal wieder beseitigt werden muss ...
stossdaempfer gummilager querlenker sowie e- fensterheber etc liegen noch vor mir ;-)
Zu zeit verbau ich eine kme nevo gasanlage mit 90l tank ...
hier liegt auch meine problematik .. und zwar habe ich schon von begin an leichte drehzahlschwankungen im leerlauf was mich aber nie wirklich gestoert hat da die gasanlage ihr signal aber von den einspritzduesen abnimmt mach ich mir gedanken ob beim anlernen der gasteuerrung eventuel die aussetzer ubernommen werden ...?
Folgendes wurde schon geprueft bzw getauscht ...
-kruemmer (war gerissen)
-unterdruckschlauche (gepr. Auf dichtheit und richtige anschluss)
-dichtung ansaugkruemmer (neu abgedichtet inkl drosselklappen gehause)
-zuendkerzen getauscht
Bleibt wohl nur die zundung uebrig was meint ihr ?
Mfg mirko
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 23:22:20    Titel:
Zündkabel nicht vergessen!
Wie sehen die Einspritzdüsen aus? Mal überprüfen lassen?
Wo Du die Drosselklappe erwähnst: mal auf Spiel/Nebenluft geprüft?
Starrachse, was sonst!
braindeath
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 08:11:00    Titel:
Gude wolf
duesen sind einwandfrei dichtung wurde auch erneuert
drosselklappe schliesst und ist frisch gereinigt
Zundkabbel zum verteiler hatt vom vorgaenger mal ekne nachisolierung bekommen die anscheinend unzureichend ist was ich schmerzhaft feststellen musste Hau mich, ich bin der Frühling mal schauen ob ich vom schrott eines auftreiben kann ...
braindeath
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 19:06:07    Titel:
So
Zuendkabel ist auch getauscht ..
leider zuckelt er immer noch im leerlauf .... Wut
rc600
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 08:06:07    Titel:
Kompression gemessen?
THX,
der Chris
braindeath
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 09:39:00    Titel:
Gude
nein wurde nicht gemessen ...
wuerde sich doch auch unter last bemerkbar machen und die leistung verringern oder ? Die leistung ist aber voll da und er dreht auch sauber hoch ...
rc600
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 10:18:07    Titel:
das mit LPG habe ich übersehen!
KME kenne ich nicht, ist dass eine Einspritzer- oder Verdampfer- Anlage?
THX,
der Chris
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 17:36:40    Titel:
Ich klinke mich mal mit ein, weil meiner auch wider zickt....
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=62622&highlight=
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
braindeath
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 22:45:32    Titel:
Gude
meine gasanlager hat einen verdampfer ist aber noch nicht in betrieb ....
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 05.06.2013 23:57:43    Titel:
Schnapp Dir mal 'ne Dose Bremsenreiniger und sprüh den gesamten Einspritz-/ Ansaugtrakt damit ab. Natürlich nicht
im Bereich der Ansaugöffnung. Wenn dann die Drehzahl hochgeht, zieht er Nebenluft und eine Dichtung oder die
Drosselklappenwelle ist undicht. BEVORZUGT IM FREIEN!
So hat das bei mir damals auch angefangen.
braindeath
BeitragVerfasst am: 06.06.2013 21:50:37    Titel:
Gude
braindeath
BeitragVerfasst am: 06.06.2013 21:51:14    Titel:
Gude
braindeath
BeitragVerfasst am: 10.06.2013 13:56:41    Titel:
Seit samstag
ist das ruckeln schlimmer geworden...
jetzt geht der motor sogar aus Nee, oder?
ich versuchs nun mit teile austausch von membranventilen drossel poti drezahlsensor ....
Ist der leerlauf auch ueber die abgasrueckfuehrung gesteuert ? Bei einem undichten rohr koennte die membran fehlfunktionen durch druckschwankungen haben oder ?
braindeath
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 02:23:56    Titel:
Gude zusammen
Ich habe mir heute mal die verteilerkappe genauer angesehen und bemerkt das der gefederte kontackt in der mitte schon soweit abgenuzt ist das er den verteilerfinger nicht mehr berueren kann .... morgen frueh werd ich wissen ob ich das raetsel geloest hab Hau mich, ich bin der Frühling
braindeath
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 23:01:05    Titel:
Mahlzeit zusammen
mal ein kurzer lage bericht
verteilerkappe ,zuendkabel ,zuendspule, agr ventil , membranventil ausgetauscht ... fehler weiterhin vorhanden Hau mich, ich bin der Frühling
gas anlage fertig installiert und siehe da mit gas kein ruckeln und zuckeln mehr im leerlauf ...
als naechstes check ich mal den spritfilter leitungen und pumpe ....
100503600 Angriffe abgewehrt
