Patrol y61 "schleifen" beim Beschleunigen???
Habibi
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4703 Tagen gestartet!
1. Patrol
2. V-Max
3. VW Lupo
4. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 20:32:33    Titel: Patrol y61 "schleifen" beim Beschleunigen???
Problem Ölkontrollleuchte gelöst, neues Problem da :-(
Wenn ich Gas gebe kommt es mir vor als würde mich jemand fest halten. Von hinten unten kommt ein "Schleifendes" Geräusch.
Fühlt sich an wie ne alte Kupplung, nur das Geräusch stört. Differenzial???
Hat jemand eine Idee???
slxpatrol
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 20:39:05    Titel:
Hallo ich würde schauen ob die Räder frei drehen ...als würde die Bremse hängen
Grüsse..
Habibi
1. Patrol
2. V-Max
3. VW Lupo
4. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 20:42:58    Titel:
Hab ich schon geschaut. Räder sind frei.
Ist nur beim richtig gas geben Unsicher
christian_AT
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 21:53:12    Titel:
so ein Geräusch hatte ich auch mal, hat sich dann als abgerissener Auspuff herausgestellt Nee, oder?
nur das mit dem "festhalten" hatte ich nicht
slxpatrol
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 22:15:33    Titel:
und wie schaut es mit dem Kreuzgelenk der Kardanwelle aus
Habibi
1. Patrol
2. V-Max
3. VW Lupo
4. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 22:21:15    Titel:
Kreuzgelenk?????
Ich nix viel Technik Hau mich, ich bin der Frühling
was muss ich da schauen? wie testen?
slxpatrol
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 22:36:42    Titel:
Nun in erster linie würde das sich auch beim Lastwechsel bemerkbar machen ( rucken ) hatte auch mit scheifen bzw. quitscheden Geräusch am Schiebestück der Kardanwelle mal probleme das mit der Schwergänigkeit ist allerdings komisch
würde sie auf jedenfall mal abschmieren .Welche Laufleistung hatt den deiner Runter?
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 18:16:43    Titel:
vllt. auch der lastabhängige Bremsversteller, kucken ob gängig, vllt. hält der dich dann ja beim Kavalliersstart fest Supi . Ansonsten kuck nochmal gemau ob deine Hinterbremse noch löst oder überhaubt noch funktioniert - die oberen Führungsbolzen vom Sattel gammeln gerne mal fest und dann bewegt sich da nix mehr. Löst deine handbremse noch gescheit.
BeitragVerfasst am: 18.06.2013 07:56:21    Titel:
Oder 'ne Motor- oder Getriebelagerung is durch. Hatte ick mal bei 'nem V8, da Drehmoment bewegt die Motor-Getriebeeinheit ganz schön. Einfach zu überprüfen von unten mit 'nem Montierhebel.
100503289 Angriffe abgewehrt
