bremssattel kolbendurchmesser
wie warum weshalb
sebbo
...und hat diesen Thread vor 4692 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:17:46    Titel: bremssattel kolbendurchmesser
haben heute mal n bisschen bremssättel verglichen und diskutiert
Samurai mit 70ps und beispiel gewicht von 1000kg
Vitara mit 98ps und beispiel gewicht von 1200kg
der samurai hat nen größeren durchmesser beim bremskolben als der stärker motorisierte und schwerere vitara. beide haben den gleichen scheiben durchmesser
bisher waren wir der meinung (ohne drüber nachzudenken): größerer kolben = stärkere bremskraft.
anscheinend ist dem aber wohl nicht so?! vitara bräuchte ja bei mehr gewicht ne bessere bremse?
anderes ding noch: serienbereifung bei nem samurai sind 195/80R15
um 285/75R16 eingetragen zu bekommen oder andere im durchmesser größere räder muss man NICHT die bremse anpassen! warum ist das so? in der praxis verhält sich das bei mir so das durch den größeren hebel das bremsen mit den dicken walzen teilweise zum abenteuer wird im vergleich zu den serien reifen bzw 30ern. würde das nicht sinn machen das man da eigentlich auch die bremse ändern sollte?
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:21:07    Titel:
Da spielt auch noch der Durchmesser des Geberzylinder mit rein (Verhältnis der wirksamen Kolbenflächen entspricht der Hebelwirkung) und auch der Durchmesser des BKV wirkt sich mit aus.
Kini
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:23:01    Titel:
also wie vermutet würde es z.b. keinen sinn machen einen sattel mit größerem kolben bei gleichem geber zu verbauen. quasi gleicher eingangsdruck am sattel wäre dann bei größerem kolben ein geringerer druck (mal abgesehen vom längeren pedalweg)?
Kini
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:26:58    Titel:
Der Pedalweg wird wiederum bestimmt durch das Verhältnis vom gesamter Pedalänge zu Länge Drehpunkt - Geberzylinder.
Es funktioniert alles im Prinzip ganz einfach nach dem Hebelgesetz. Nur daß im hydraulischen Bereich halt nicht Hebellängen sondern Kolbendurchmesser die entscheidende Größen sind.
Und ein größererer BKV erhöhnt natürlich auch die Bremskraft stärker.
Kini
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:34:20    Titel:
praktisches beispiel?:
auf einen geber kolben mit 10cm druchmesser lege ich 1kg drauf. der nehmer kolben mit 100cm durchmesser ist mit 10kg belastet. bleibt das dann in der waage? was wenn der geber kolben 2cm durchmesser hat, was passiert dann?
Kini
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:43:13    Titel:
Bei Hebeln funktioniert das Spiel mit Kraft x Weg = Drehmoment => das ist gleich. Bei Drücken funktioniert das ganze mit Kraft / Fläche = Druck => ist gleich.
Also bei
Zylinder 1 : 10 cm²
Zylinder 2 : 20 cm²
hast Du, wenn Du auf Zyl. 1 100 N wirken läßt fogendes Szenario:
Im Zyl 1 wirken 100 N auf 10 cm², Du hast also 10 N/cm².
Der gleich Druck herrscht auch im Zyl. 2.
Und bei 10 N/cm² und 20 cm² Kolbenfläche ergeben sich: 10 N/cm² x 20 cm² = 200 N.
Du hast also die Kraft verdoppelt.
Um das verdrängte Flüssigleitsvolumen gleich zu halten mußt Du dafür im Zyl. 1 den Kolbenweg in dem Maß erhöhen, wie sih im Zyl. 2 die Kraft erhöht.
Kini
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:46:25    Titel:
jetzt hab ichs kapiert :D
... glaub ich
Kini
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:49:02    Titel:
Dann darf ich jetz schlafen gehen? Smile
N8! Winke Winke
Kini
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:49:37    Titel:
darfst du!
danke
100477483 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
