W201 Servopumpe abgerissen
...und hat diesen Thread vor 4698 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 21:30:58    Titel: W201 Servopumpe abgerissen
Huhu,
ein Freund hat ein massives Problem mit seinem W201, ich hab ihn grad abgeschleppt:
die Servopumpe ist abgerissen. Eine der Schrauben geht durch ein Loch, und das ist der Länge nach aufgerissen. So wie ich das sehe, ist dieses Loch bzw. das Teil wo es drin ist Bestandteil des Stirndeckels Obskur
Könnte das jemand mit EPC und/oder fundierten Sternenkenntnissen bestätigen oder -was mir lieber wäre- falsifizieren?
FIN: WDB2011261F893795 - 190D 2.5 Liter mit 69kW
Was mach ich jetzt? Neuer Stirndeckel hieße wirtschaftlichen Totalschaden.
Ursache ist mir auch nicht wirklich klar; Servopumpe ist in Ordnung und hat kein Spiel an der Welle, allerdings fährt er wohl schon länger mit def. linken Motorlager rum...
Vielleicht Schwingungsbruch?
Danke für Infos,
SL
padane
1. 230 GE Worker
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 22:25:20    Titel: Deckel
die Lenkhelfpumpe hängt beim OM 602 am Steuergehäuse- oder wie von dir genannt Stirndeckel.
Was das mit einem wirtschaftlichen Totalschaden zu tun hat weiß ich aber leider nicht.
Den Deckel kann man doch ersetzen, er kostet neu ca 160 Euro. Kannst ja auch einen gebrauchten nehmen, gibt es dann für die Hälfte . Wenn du einen brauchst, schreib mir ne PM.
Arno
BeitragVerfasst am: 16.06.2013 23:15:00    Titel:
Der Deckel geht - meinen bescheidenen Benz-Kenntnissen nach - nur bei abgenommenem Kopf runter.
Und die Arbeitszeit ist die Kiste nicht mehr wert (470.000km, unreparierter Unfallschaden)...
3,2musso
BeitragVerfasst am: 20.06.2013 20:37:22    Titel:
das stimmt... wenn du den deckel abnimmst...bleibt da immer nen stück kopf und ölwannendichtung dran... deshalb sollt man den kopf da schon abnehmen...normalerweise bricht aber die pumpe ab.. und lässt den stirndeckel in ruhe...
100477762 Angriffe abgewehrt
