early TD 5 suchspiel
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4694 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 15:00:01    Titel: early TD 5 suchspiel
servus
preisfrage:
WO misst der bj 1999 TD5 defender die AIR INLET temperatur ??????????
ich hab auch geglaubt das ich gaaanz einfach zu beantworten ;-)
gruss ,michi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 15:16:20    Titel:
Nicht am Lufikasten in Fahrtrichtung links? ... Unsicher
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 15:32:43    Titel:
servus !!
am luftfilterkasten misst er den luftdruck im kasten nicht aber die temperatur ,erst ab bj 2002 misst er dort auch die temp.
ist an den verschiedenen fühlern ersichtlich ,,alt = 3 pins neu = 4 pins
ich bin auch noch am grübeln WO er die messen könnte ,mehr fühler hat der alte ja auch nicht als der neue.
im LMM ????
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 15:50:12    Titel:
Das macht der Sensor am Ansaugkrümmer,zusammen mit dem Ladedruck.
Kabel Grün/schwarz.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 16:50:06    Titel:
servus !!
bezeichnet nicht AIR INLET die luft die angesaugt wird ???
ich finde im nanocom keinen wert der die temp. IM saugrohr angibt ,da gibts nur den druckwert ( mainfold pressure)
dann ist allso der wert inlet air beim ""alten"" model die temp. IM saugrohr ??
hab jetzt mal den saugrohrfühler getauscht und ,,,siehe da er zeigt jetzt statt 10 grad 35 grad an.
die ansaugluft hat bei 2000 upm und einem ladedruck von 116 kpa NUR 36 grad ??
kommt mir bei einer umgebungstemperatur von 31 fast ein bisserl wenig vor.
ich mach mal eine probefahrt und schau was das ding bei volllast anzeigt.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 17:21:09    Titel:
servus !!
selbst bei forscher fahrweise und mit ldedruck bei 1,25 bar geht die temp. nie über 48 grad ....
kommt mir trotz grossem LLK recht wenig vor aber sicher glaubwürdiger als die 12 grad die der alte angezeigt hat.
ich werds jetzt mal so lassen ,der motor schnurrt ja wie ein glöckerl und mit dem 160 ps chip vom alex geht er auch richtig gut ,wie am gummiband von 1000 bis 4000 upm.
ich muss morge mal schauen was der pre 2003 TD5 anzeigt ,der hat ja noch ein tepm. fühler IM luftfilterkasten.
WO dieser wert dann angezeigt wird ????
gruss ,michi
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 03:39:54    Titel:
100503101 Angriffe abgewehrt
