 Titelverlierer
...und hat diesen Thread vor 7300 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.05.2006 08:50:26 Titel: Wassereinbruch |
Heute morgen hatte ich an der Kurbel vom vorderen Glasdach einen Tropfen hängen. Nein, das ist nicht normal, mein Auto ist normalerweise dicht.
Heute nacht hat es geregnet und den ganzen Blütenstaub weggeschwemmt. Ich tippe mal auf eine verstopfte Ablauföffnung.
Wer weiß wo ich da suchen muß ohne das ganze Glasdach abmontieren zu müssen? | _________________ Gruß
triton
Verkaufe BMW M coupe |
Verfasst am: 10.05.2006 08:55:51 Titel: |
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 10.05.2006 09:12:09 Titel: |
| kann das ob der menge nicht eher dem temperaturunterschied und entsprechender beschlagfeuchtigkeit geschuldet sein???? | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
Verfasst am: 10.05.2006 09:43:37 Titel: |
| vieleicht beim Zumachen irgenteine Kleinigkeit im Gummi eingeklemmt? | |
 Titelverlierer
Verfasst am: 10.05.2006 09:54:34 Titel: |
Sorry, beim einsteigen hing da ein Tropfen, während der Fahrt kamen noch mehr, mindestens 10!
Ich möchte halt nicht unbedingt im Dach das Wasser stehen haben. Das ist aus Stahl, das rostet. | _________________ Gruß
triton
Verfasst am: 10.05.2006 09:55:47 Titel: |
die Ablauföffnung sollte an der tiefsten Stelle sein, mit den Fingern langfahren sollte fühlbar sein. | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61 |
Verfasst am: 10.05.2006 09:56:28 Titel: |
20 Tropfen sind 1ml !!!!
Schau mal nach dem Dichtungsgummi...
greets
-OTTO- | _________________ 88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.05.2006 09:57:24 Titel: |
1 - 10 Tropfen
Willst du unser Häuptling sein?
Ich kann mit der Menge an Wasser die nach einer Regennacht aus dem Himmel prasselt
eine Katzenwäsche inkl. Zähneputzen machen  | _________________
Verfasst am: 10.05.2006 10:00:26 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | 1 - 10 Tropfen
dann tu etwas Dünger rein und Du hast keine Haarprobleme mehr  | |
Verfasst am: 10.05.2006 10:06:40 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | Baloo hat folgendes geschrieben: | 1 - 10 Tropfen
Seit ich den Landy hab sind die Haare aber wenger geworden  | _________________
 Titelverlierer
Verfasst am: 10.05.2006 10:21:57 Titel: |
Ihr seid doch alle doof.
Ich denke halt, daß der Blütenstaub den Ablauf verstopft hat und sich irgendwo das Wasser staut. Die Dichtung ist ok.
Beim Defender hätte ich damit auch kein Problem, da ist das Innenleben vom Dach übersichtlicher. | _________________ Gruß
triton
Verfasst am: 10.05.2006 10:29:16 Titel: |
ohne es wirklich zu wissen: Ich vermute, daß der Ablauf nach vorne und dann durch die A-Säulen geht... mach doch mal das Dach auf und fummle mit einem langen Draht in allen Löchern rum, vieleicht erreichst Du da was...
"übersichtliches Dachinnenleben beim Defi" hast Du schön gesagt- außer ein paar liebevoll dazwischen geworfenen Kabeln gibts da kein Innenleben... | |
 Vienettarinär
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 48455 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Disco 2. Vespa 3. MB Viano |
Verfasst am: 10.05.2006 17:51:25 Titel: |
Ich hab mit meinen Glasdächern auch schon reichlich feuchte Erfahrungen. Zum einen, weil es regelmäßig den Innenraum geflutet hat (toll, kommts nicht von unten durch die Türdichtungen, kommts von oben) und zum anderen, weil man ganz schön ins Schwitzen kommt, beim Abflußfreifummeln. Ich habe immer das Dach komplett abgebaut (4 Schrauben), da auch hinten irgendwelche "Löcher" sind, die, wenn sie verstopfen Ärger machen.
Ich hab auch schon mal mit ner Sonde die kompletten Abflüsse freigelegt. Aber nix hat geholfen.
Achte beim Zusammenbau darauf, das das Dach wieder genau mittig auf den Dichtungen sitzt. Oder gleich in der Werkstatt machen lassen, da kann man wenigstens reklamieren, wenns nicht dicht wird.
Meine derzeitige Sonnendachendlösung: ich hab nun nen Dachgepäckträger mit Riffelblech - also quasi ein Safaridach ;)
Seitdem kommts Wasser nur noch durch die Frontscheibe *g (Hoffe mit den neuen Dichtungen nun nicht mehr... aber das nur o/t)
BB | _________________
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 10.05.2006 18:15:35 Titel: |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 10.05.2006 18:34:31 Titel: |
Hola Wüstenfuchs!!
Nett von dir den Link einzustellen.....aaaber hier geht's um einen nassen Disco...
Ich kenne keinen Disco wo es tropft!  | |
