Geräusche Hinterachse W160
...und hat diesen Thread vor 4688 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 15:46:35    Titel: Geräusche Hinterachse W160
Vieleicht ist es mir wg. ständiger Musikberieselung nie aufgefallen...
Beim Schrittempo fahren ohne Last hab ich schabende Geräusche.
Letzte Woche hab ick den Kardan abgeschmiert, Achsöl ist gewechselt.
Im normalen Fahrbetrieb ist alles OK.
Kennt jemand das Problem?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 16:03:50    Titel:
Ist Deiner höhergelegt mit Federn?
Achsölniveau, nehme ich mal an, hast Du kontrolliert?!
Geräusch kann auch vom Getriebe kommen.
Insbesondere mit Einmassenschwungrad kanns Geräusche geben, die dann schwierig zu loklisieren sind, da alles aus Metall ist...
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 17:42:37    Titel:
Nee, alles orginal.
Mein Weibchen ist nebenher gelaufen und sagte es wäre hinten und dann hab ick ihn aufgebockt und laufenlassen... sicher hinten.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 19:24:50    Titel:
Reibsperre?
Mach villeicht mal ne Tonaufnahme, um es zu präzisieren.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 20:32:18    Titel:
Reibesperre kann nicht sein.
Die kann nur in Kurven Geräusche machen, denn Kegelräder hat sie auch.
Frage ist nur, wie das Achsöl ausgesehen hat und wie viel Abrieb am Magnet hing.
Denke aber eher an die Trommelbremsen.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 20:42:07    Titel:
Das alte Öl sah nicht schlimm aus, Abrieb war ca 1qcm.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 20:45:12    Titel:
Dann mach mal die Trommel auf.
Auch die Handbremse!
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 21:04:15    Titel:
Meinst die Bremsen??
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 21:50:06    Titel:
Reibsperre?
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 22:02:42    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Ja.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 22:22:28    Titel:
Guter Plan, danke.
Die hatte ick weniger aufm Schirm.
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 09:55:12    Titel:
Hattest Recht,
aufm Weg zur Arbeit hab ick das mal probiert, wenn die Handbremse leicht angezogen wird is das Geräusch wech...
Trommel het ca 70Grad nach 30km.
Was wird mich da wohl erwarten? Feder wech?
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 18:45:02    Titel:
Rost!
Mach einfach den Deckel auf und schau rein.
Nicht zerlegen, bevor du die neuen Teile hast.
Hol dir die Teile am besten von den Militär Patrols. Die sind bestimmt wie neu!
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 19:13:10    Titel:
Hatte das ja vor nem halben Jahr offen als ick die Kupplung gemacht hab, sah alles klasse aus.
Am Wochenende weis ick mehr...
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.07.2013 08:05:30    Titel:
HeHe kenn ich. Auch genau nach dem Kupplungswechsel. Haben beim einbau vom Verteilergetriebe die Belchglocke auf einer Seite leicht eingedrückt so das eine Beule drin war. War genau das Selbe fenomän wie bei dir.
100503543 Angriffe abgewehrt
