Vordere salisbury achse
bert 83
...und hat diesen Thread vor 4682 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:16:48    Titel: Vordere salisbury achse
Hat jemand vorne eine Salisbury Achse nachgerüstet ? Wie schaut es mit Ersatzteilen aus?wäre für jede info dankbar.
MfG sylvester
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:23:42    Titel:
Vorne? Gibt es sowas? Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:42:13    Titel:
Ja, ich kenne jemanden der so etwas schon gemacht hatte und es bis heute bereut, das Fahrzeug verkauft zu haben.
Viele Teile sind ähnlich der Roverachse, Radlager etc.
Bremssättel, Scheiben, Beläge auch.
Spurstangenköpfe auch. Die Spurstange ist so gestaltet, das Sie vorne nicht mehr unter der Achse rausschaut.
Insgesamt ist das alles etwas stabiler gebaut (Homokineten, Wellen usw.).
Weitere Achsteile wurden nie benötigt, da das Fahrzeug auch mit 35er Rädern keine Defekte hatte...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:42:31    Titel:
Japp, hatte ich in meimem 130er drin.
Gab es mal für GBP 100.- in UIK am Schrott.
andere Bremsscheiben, andere Sättel usw. Kardanwelle muss gekürzt werden. Längslenker sind das alte Modell.
Kein Plug and play!
Ersatzteile schwierig und teuer. Am ehesten bei Hobson Industries in UK. Ist aber ripoff ;-)
Peter
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:43:50    Titel:
So unterschiedlich die Meinungen und Erfahrungen...
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:45:58    Titel:
Du kannst die Sättel und die Scheiben von der normalen verwenden. Die dran waren sind aber definitiv dicker und breiter.
Homokineten sind identisch gewesen
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:47:08    Titel:
@Johannes:
Das liegt am Unterschied von "Ja, ich kenne jemanden der so etwas schon gemacht hatte" zu "habe ich selber gemacht"
Peter
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 16:49:14    Titel:
@Johannes:
Peter
SO wird es wohl sein...(das war mein Auto...) Winke Winke
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 17:35:43    Titel:
Ich habe in meinem 110er Salisbury vorne und hinten drin. Bis auf die Kardanwellenlänge gibt es eigentlich keine Probleme.
Ich habe die Achsen allerdings aufgewertet indem ich die Differentiale der Dana 60 eingebaut hab mit 35 Spline Steckachsen aus 300m.
Die Sperren sind luftgeschaltet. Die haben wir mal selber hergestellt.
Die Homokineten sind aus eigener Produktion mit 23 Spline innen und aus 4340 Chromo.
Außen habe ich natürlich Portale angebaut. Es ist aber kein Problem die Außenteile vom Defender zu verbauen.
www.tibus-offroad.com
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 17:44:01    Titel:
tuts nicht streiten.Wir haben bei unseren One Ten zwar Diff korb und wellen vsrstärkt,aber mit 9,00er im Gelände,naja.Mir gefällt der Gedanke gut das Auto vorne nur mit Roverteilen zu verstärken.Nur wer und wo kann man die Teile kaufen?
MfG sylvester
thomas_g
1. keine mehr ...
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 18:54:32    Titel:
sowas kaufen:
dann ist die serienmässig ...
das is alles nicht zu ende gedacht
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 20:04:13    Titel:
Also kann man allgemein sagen damit die Saly stabiler ist Unsicher Dann müsste man hinten nichts verstärken wenn man sie schon drinne hat??
landybehr
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 21:01:54    Titel:
Die Antwort laute wahrscheinlich - ja.
Rover hat sie bei DEN Autos an DIE STellen gepackt, wo offenbar mehr Stabilität verlangt war. Also bei den langen Autos hinten. Und den gepanzerten Autos auch vorn.
Andererseits, glaube ich, ist die Hauptstabilität im Differentialkorb zu finden. Da ist ein ganz viel größerer Trumm drinne.
Die STeckachsen sind m.W. gleich dimensioniert. Das wäre dann kein Fortschritt.
Die Radnabenmitnehmer - keine Ahnung, vermutlich dasselbe.
Beides sind Stellen, die man aufrüsten kann. Aber das gilt dann ganz genauso, wie für die Roverachse.
Dann ist da noch, daß die Salisburyachse tiefer hängt, dort wo das Diff ist. Muss nicht stören, kann man durch größere Reifen ausgleichen, aber ist teilweise zumindest wie auf höherem Niveau dasselbe Ergebnis.
Was ich hier nur nacherzählen kann ist, daß die Salisburyachse halt Potential hat deutlich mehr aufgerüstet zu werden, als die Roverachse.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 21:21:58    Titel:
Hab ja hinten die Saly drinne und vorne die normale! Bin am überlegen ob ich vorne verstärkte Wellen verbauen soll, da die ja doch gerne mal abreißen rotfl aber geht das dann nicht zu sehr auf Diff??
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 21:45:45    Titel:
Eine aufgerüstete Salisbury ist schon was Gutes aber eben auch nicht billig wenn man es richtig machen will.
Ansonsten kann ich dir unsere verstärkten Wellen und Homokineten empfehlen. Der komplette Satz für vorne mit Wellen und CV´s kostet 590 Euro
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516170708 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
