Probleme mit Zusatzscheinwerfern
pferderücker
...und hat diesen Thread vor 4680 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
2. VW Polo 86C
3. Kaltblut Angelina
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 09:33:07    Titel: Probleme mit Zusatzscheinwerfern
Moin!
Ich habe gestern ein Paar Zusatzscheinwerfer montiert. Jetzt habe ich das Problem, daß sie zwar beim Aufblenden brav an gehen, beim Abblenden aber nicht wieder aus. Die Scheinwerfer blenden normal auf und ab.
Bei ausgeschaltetem Licht funktioniert die Lichthupe, bei eingeschaltetem Abblendlicht und Lichthupe bleiben die Zusatzscheinwerfer wieder an.
Kann es daran liegen, daß ich das Relais für die Zusatzscheinwerfer kopfüber montiert habe und da der Kontakt nicht mehr öffnet?
Ein Auto ist immer nur so gut, wie sein Allradantrieb
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 10:18:39    Titel:
Wie hast Du die Dinger denn angeschlossen?
Die Einbaulage der Relais sollte kein Problem darstellen.
Kini
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 10:43:09    Titel:
servus !!
die einbaulage des Relais ist egal ,es dürfte so sein das deine steuerleitung zum Relais nicht ""ganz"" wegschaltet.
kannst du die spannung am Relais messen ??
85 und 86 sind masse und der schaltstrom, da sollte keine spannung anliegen wenn das reials ausgeschalten ist.
es gibt Relais denen reicht schon 1-2 volt das sie angezogen bleiben wenn sie mal mit 12 volt eingeschalten wurden.
verwende einfach ein Relais mit einer diode ,dann sollte es klappen.
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 10:45:33    Titel:
Wahrscheinlich ein elektrisches Problem... Schau mal im Steuerkreis. Wenn das Relais nicht abstellt, liegt es daran, das der Erregerstrom nicht weg geht? Alle Massepunkte okay? Relais schon mal gegen ein anderes getauscht?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 14.07.2013 19:06:10    Titel:
Masse und Plus fürs Relais habe ich direkt von der Batterie, Steuerstrom habe ich vom blau- weißen Kabel am Sicherungskasten, Masse für die Scheinwerfer am Motorblock.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 09:58:22    Titel:
servus !!
der fehler kann nur an einem schadhaften Relais oder der ansteuerung liegen.
tausch einfach mal das Relais gegen ein anderes ( markenware) und miss die spannung an der steuerleitung ( blau/weiss) wenn sie stromlos ist.
ich vermute das du dort ""restspannung"" hast.
woher die kommt ist die frage ,kann sein das eine der verbraucher etwas ""durchläst"".
einfach mal nachmessen.
gruss ,michi
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 12:27:48    Titel:
Dankeschön erstmal!
Ist eigentlich ein Markenrelais (Hella), allerdings nicht neu.
Ich werde mal die Ansteuerung und das Relais checken.
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 15.07.2013 12:33:34    Titel:
Kann es sein, dass du dir versehentlich eine Art "Selbsthalteschaltung" gebaut hast? Versuch mal, die Steuerleitung abzuziehen, wenn deine Zusatzscheinwerfer "nachleuchten".
100516148789 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
