Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: 1010 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4663 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.07.2013 00:53:28 Titel: Garmin GPSMAP 296 |
Das Gerät wurde kaum benutzt (5h Betriebsstunden) und ist absolut neuwertig, die Software wurde aktualisiert.
Das GPSMAP 296 ist ein innovatives, tragbares Luftfahrt-GPS. Es ist mit vielen beliebten Funktionen wie der Cockpitanzeige, der Landehilfe, dem automatischen Logbuch und individuell gestaltbaren NAV-Bildschirmen ausgestattet. Ganz neue Möglichkeiten sind durch den brillanten, im direkten Sonnenlicht gut ablesbaren TFT Bildschirm gegeben. Garmin bietet im GPSMAP 296 nun eine Geländedarstellung mit Warnmeldungen durch extra Pop-Up Fenster, wenn Konflikte zu erwarten sind.
Die äußerst detaillierte Kartendarstellung ist ähnlich schattiert wie auf einer Papierkarte und ermöglicht dem Piloten so ein beispielloses Situationsbewußtsein, während die Cockpitpaneldarstellung ein Backup für die Bordinstrumente darstellt.
Mit dem optionalen KfZ-Karten (Software für Europa kann optional mitgeliefert werden) wird das GPSMAP 296 zum sprechenden Straßennavigator, verschiedene Karten können eingelesen werden für zB offroad Fahrten. Dazu werden Detailkarten mittels PC auf eine Garmin Datenkarte aufgespielt. Die Sprachausgabe und auch die Menüführung sind von deutsch in verschiedene Sprachen umschaltbar.
Auch auf dem Boot ist das GPSMAP 296 zu Hause. Es ist Garmin BlueChart kompatibel und kann so auch die einmaligen Seekarten nutzen und darstellen.
• WAAS kompatibler 12 Kanal-Parallelempfänger.
• Displaygröße: 9,65 cm Diagonale, 480 x 320 Pixel.
• TFT-Display mit 256 Farben, einstellbare Hintergrundbeleuchtung.
• Gerätegröße: 14,5 cm breit x 8,1 cm hoch x 4,8 cm tief.
• Schneller Kartenaufbau durch 200 MHz Prozessor.
• Die Grundkarte zeigt Städte, Autobahnen und Küstenverläufe.
• Zwei RS-232 Schnittstellen.
• 3.000 Wegpunkte mit Symbolen und
• 50 umkehrbare Routen mit bis zu 1.200 Wegpunkten speicherbar.
• Automatisches Track Log mit 10.000 Punkten, 15 speicherbaren Tracks.
• Wasserresistent gemäß IEC 60529 IPX7, d.h. 30 Minuten in max. 1 m tiefem Wasser.
• Menüführung in 15 Sprachen umschaltbar (Sprachausgabe in D, GB, NL, F, I, E, S, N und SF).
Lieferumfang: GPSMAP 296, USB-Kabel, Zigarettenanzünderadapter, Netzteil, Aufbauhalterung, KFZ Halterung, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, GA-25 Magnetfußantenne mit Verlängerung, div Software. | |
