lenkarm abzieher gesucht ...
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4680 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 08:37:27    Titel: lenkarm abzieher gesucht ...
Hallo mein lenkgetriebe leckt und ich muss den lenkarm abbekommen für den siri tausch .
hab nun schon 2 wirklich gute und teure abzieher geschrottet und noch eigenbau krumm gemacht aber der lenkhebel hat sich trotz warmmachen keinen mm bewegt .
Laut WHB wird der hebel mit nen spezial werkzeug abgebaut . das ist im grunde auch nur ein gewinde abzieher aber halt sehr stabil und passt genau auf den hebel und verbiegt oder bricht daher nicht.
hat jemand sowas was er mir ausleihen könnte oder nen laden der dieses werkzeug verkauft ?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 09:45:01    Titel:
Ich hab so einen: http://www.quadratec.com/products/92810_205.htm
Der passt genau auf die Jeep Kugelköpfe drauf.
Damit hab ich jeden einfach so abbekommen, wo normale abziehen schon immer abgeflogen sind oder sich gebogen haben.
Ob's bei dir passt weiß ich allerdings nicht.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 10:32:50    Titel:
nein ich will nicht die kugelköpfe abbekommen ...die sind ja einfach ....den pitmanarm vom lenkgetriebe und der sitzt sau fest.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 10:44:36    Titel:
Der passt beim Jeep auch dort direkt drauf.
Der lenkarm ist ja am lenkgetriebe genau so breit wie an der Seite wo der kugelkopf sitzt.
Wie das bei deinem Wagen ist kann ich aber nicht sagen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 11:50:48    Titel:
es geht da weniger ums passen als um die stabilität ....ein normaler grosser 2 arm abzieher passt gut zerbröselt aber bevor sich der arm bewegt . das ist das problem an der sache
so sieht das im WHB aus :
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 12:05:55    Titel:
......die gibts ab 20.-€uro bei amazon z.b. ............. http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=kugelkopfabzieher&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=25268747425&hv... [Link automatisch gekürzt]
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 13:28:11    Titel:
Ich bin mir sicher, dass Du jedes 20€ sprengen wirst. Ich habs in einer LKW-Werkstatt machen lassen.
Die haben riesig dimensionierte Abzieher.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 14:17:03    Titel:
So wie auf dem Bild schaut das bei Jeep auch aus.
Nur schaut der Arm nach hinten.
Hab wie gesagt mit dem Teil schon welche da abgezogen, wo andere krumm wurden und auch heiß machen nichts brachte.
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 15:42:00    Titel:
hi,
hab so einen von kukko-abzieher wenn ich daheim bin mache ich ein Foto und geb dir die bestellnummer ;)
Gruß Tobi
edit : der hier ist das KLICK
digger
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 16:26:37    Titel:
Hallo Trooper,
solche haben wir hier auf der Arbeit (MAN Servicewerkstatt Zagreb), is halt leider a weng weit weg! Hau mich, ich bin der Frühling
Oliver
Wrangler Mix
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 19:32:19    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
........... dann nimmt man einen für 40.-€uro............. Wut denken muss jeder für sich selbst.
wenn man denkt das werkzeug für 20.-€uro gut ist,läuft irgendwas falsch............. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 20:15:00    Titel:
Hastes mal mit Hitze und vorsichtig prellen versucht?
Oftmals hilft auch ohne ende vorspannen und dann ein gezielter
Hammerschlag.........
Wie is die Passung denn aufgebaut? Verzahnung etc???
Und mit was für Abziehern hast du hantiert??
Hab nen großen Kukko 3 Arm da,
sowas fällt in der Regel nicht auseinander,
eher sprengt es die Lenketriebewelle selber auf.
Vw hat so ätzende Hülsen auf der Lenkwelle,
ohne das man richtig mitm Abzieher hintergreifen kann,
sowas mussten wir mal vorsichtig durchschleifen und neu kaufen.
Wäre bevor der Rest schaden nimmt, noch die einzige ALternative -
Pitarm killen.
m3xx
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 21:22:28    Titel:
Heiß machen ist nicht so toll.... Den 3-Arm bekommst du nicht sonderlich toll angesetzt. Habe ich auch probiert.
Der pitmanarm sitzt auf einer Verzahnung
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.07.2013 06:27:51    Titel:
die abzieher waren 2 arm abzieher von Kukko die ich dann nochmal mit schraubzwinge gegen auseinanderdrücken gesichert hab ... warm gemacht und hammerschläge und abgeschreckt auch schon alles.
ich hab mir gestern noch nen speziellen Pitmanarmabzieher bestellt .... wenn er da ist funzt er entweder oder er zerbröselt was ich erwarte...
wenn das nicht hinhaut bau ich das getriebe aus und lass es inner LKW oder Landmaschienen bude abziehen
Overflow
BeitragVerfasst am: 20.07.2013 03:11:40    Titel:
Ich bin zuvor in einer Landmaschinenwerkstatt gewesen. Die Jungs haben ihren wirklich überdimensionierten 3-Arm-Abzieher
am Cherokee-Lenkgetriebe verbogen, mir nix in Rechnug gestellt und mich netterweise in die LKW-Werk ums Eck weitergeschickt.
Dort hat man so einen Abzieher, über 30cm lang, angesetzt, bissl Luft durch den Schlagschrauber gejagt und mir einen schönen
Tag gewünscht. Und weil ich so ein netter Kerl bin und kein komisches Zeug daherrede, hat man auch dort von mir kein Geld sehen wollen. Ja
Bauart des Abzieher aus der LKW-Werkstatt ( halt nur nicht so klein, sondern bissl grösser) rotfl
Das Lenkgetriebe muss sowieso raus, damit dier Pitmanarm zum anziehen in den Schraubstock gespannt werden kann, um das
Lenkgetriebe nicht zu beschädigen. Heiss machen würde ich an der Lenkung jedenfalls gar nix, weil so ein geändertes Materialgefüge
schnell knack macht und Du Deine Fahrtrichtung ungefähr so abschätzen kannst wie ein Torwart beim Elfmeter den Ball. Wenn Du nach
dem heiss machen auch noch abschreckst, dann tust Du dem Stahl so ziemlich das schlimmst mögliche an.
Guckst Du!
Viel Glück beim Fahren
100516170778 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
