Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets |
Verfasst am: 25.07.2013 11:40:22 Titel: |
| naja,da ist ein komplettes Fahrwerk untergesetzt,eine V deichsel und nicht wie eine Rohrdeichsel,das ist schon Mehraufwand | _________________ NEU,jetzt ohne Signatur! |
 I'm.. waiting for my truck......
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: GV Busch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.150 FAE 2. Ford Ranger Wildtrak 3. Mountainbike 4. Lowa |
Verfasst am: 25.07.2013 11:54:51 Titel: |
| Bei der Lösung wird nur der Aufbau behalten und auf einen kompl. neuen Rahmen gesetzt. | _________________ Pinkel niemals einem alten Jäger in die Flinten und behaupte es regnet. |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Forchtenstein - Austria Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4755 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota HiLux, 91+2001 |
Verfasst am: 25.07.2013 16:05:54 Titel: |
hallo Marc,
Schöner Umbau, so würde ich das auch gerne haben, wollen...
Ron | |
Verfasst am: 25.07.2013 17:27:42 Titel: |
| ron1970 hat folgendes geschrieben: |
hallo Marc,
Ron |
Hi Ron,
Ist ja nicht meiner habe ihn nur mal in Bad Kissingen gesehen und macht in meinen Augen richtig was her.
Marc | _________________ Pinkel niemals einem alten Jäger in die Flinten und behaupte es regnet. |
 Urgestein
Verfasst am: 25.07.2013 19:58:33 Titel: |
......scheint auch in gross zu klappen...........
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
| Fahrzeuge 1. Volvo Kettenfahrzeug mit hydraulischen Anbaugeräten |
Verfasst am: 25.07.2013 20:45:19 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | ......scheint auch in gross zu klappen...........
Also zumindest hat er es geschafft, mit der Höherlegung den nachträglich verbauten, extremen Hecküberhang wenigstens ansatzweise zu kompensieren..
Aber: Irgendwie denken sich die Leute alle irgendwas bei Ihren Aufwänden und wahrscheinlich versteh ich grad einfach nur nicht den Sinn eines solchen Gefährts. | _________________ Verwechsle Nettigkeit nicht mit Dummheit!
Ein Organspendeausweis rettet Leben! Bitte macht mit. |
Verfasst am: 26.07.2013 12:55:23 Titel: |
| V8-Charly hat folgendes geschrieben: | | siggi109 hat folgendes geschrieben: | ......scheint auch in gross zu klappen...........
hallo,
ist wohl XXXL.
Der Sinn: WW stehen lassen und Auto für Kurztrips solo nutzen und nicht immer mit schwerer Wohnkabine rumfahren.
Ron | |
Verfasst am: 10.10.2013 17:28:48 Titel: |
hatten wir auch mal:
beim Brechtel in Offenbach umbauen lassen, beste Arbeit............
Jörg | |
Verfasst am: 29.04.2014 21:07:42 Titel: |
Moins
Dein Link ist wirklich gut, und die Aussagen darin passen alle - bis auf das Unterfahrschutzrohr.
Aber auch das mit den Distanzstück ist kein Pfusch, wenn es richtig gemacht ist: nicht nur unter der Achse, sondern auch an der Deichsel.
Wenn man es wirklich richtig machen will und nicht nur auf Show, dann schmeisst man die Gummifederachse ganz raus und verbaut ein Drehstabfahrwerk oder Spiralfedern.
Und dann nimmt man auch einen Pan oder so (wegen des kürzeren Aufbaus) und keinen Triton. | |
Verfasst am: 04.05.2014 20:18:54 Titel: |
auch wir haben unseren Eriba Troll um 10 cm erhöht.
Grund ist ein gerades Gespann und der Knickwinkel ist natürlich besser wenn wir auf Forst-od. Waldwegen unterwegs sind.
Der Troll hält viel aus, aber er ist natürlich nicht für schweres Gelände ausgelegt. Aber es reicht um weiterzukommen als herkömmliche Wohnwagen, da wir auch oft autark stehen.
Michael, der mit dem Troll reist! | |
Verfasst am: 04.05.2014 21:46:15 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: |
Moins
Der Umbau mit den Distanzstücken oder Klötzen erfüllt seinen Zweck: Grössere Räder finden Platz, die Bodenfreiheit wird erhöht und der Wohnwagen hängt wieder gerade hinter dem (hochgelegten) .
Es sollte aber klar sein, daß das kein Offroadanhänger im Sinne von Pistentauglich wird. Aber man kann Stellplätze erreichen, die vorher tabu waren.
Der im Link gezeigte Umbau mit anderem Fahrwerk oder die vom Schlickrutscher gemachten Vorschläge kommen auch nicht wesentlich weiter, da zwar das Fahrwerk erheblich geländetauglicher und stabiler wird, der Aufbau aber unverändert ein Eriba ist und sich spätestens auf Wellblech zerlegt. Bei den Möbeln fängt es an, beim dünnwandigen Rohrrahmen des Aufbaus geht es weiter.
Und ja, ich habe einen höhergelegten Eriba.
Bei den gelobten Brechtel Umbauten passt m. E. die Bremsberechnung der Serienbremse nicht zu den oft verwendeten 235/85 - 16, keine Ahnung wie er es einträgt. | |
Verfasst am: 04.05.2014 22:37:06 Titel: |
| Hering hat folgendes geschrieben: | | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: |
Moins
bei dem Thread ging es ja um einen höhergelegten Eriba.
Ich habe unseren Niewiadow N126NTL auch mit dem Segen der Dekra mittels Distanzstücken zwischen Achse und Rahmen sowie V-Deichsel und Auflaufbremse höher gelegt. Zusätzlich kamen noch umlaufende Schutzrohre u.ä. dran.
Man kann damit sicher nicht vom Jebil zum verlorenem See, aber vielleicht außenrum bis zum Camp Zmela oder einen Stellplatz im Baltikum direkt an der Ostsee und sicher auch einen Stellplatz abseits der Straßen in Osteuropa in Steppe oder Wald erreichen.
Rocky | |
Verfasst am: 05.05.2014 16:26:38 Titel: |
Moins
Moins Hering
Du kennst den Unterschied zwischen einer Gummifederachse und einem Drehstabfeder-Fahrwerk?
Offensichtlich nicht.
Natürlich wird auch bei einem solchen Fahrwerkwechsel kein WoWa zu einem wellblechpistentauglichen Gefährt, welches 20.000 Rüttelkilometer problemlos durchsteht (aber das schaffen ja sowieso nur die Toyos aus der HD-Baureihe), trotzdem verbessert sich alleine durch ein vernünftiges Fahrwerk die Haltbarkeit des Aufbaus erheblich.
Als vernünftig kann man in diesem Sinn übrigens auch eine Spiralfeder-Radaufhängung bezeichnen.
Was die Bremsberechnng angeht, hast Du im Übrigen recht. Wechselt der eigentlich die Trommeln aus oder bohrt er schlicht neu? | |
Verfasst am: 05.05.2014 20:03:20 Titel: |
Moins Hering
Offensichtlich nicht. |
Doch mein Freund, kenne ich.
Kennst du den Aufbau und die Verarbeitungsqualität eines Eriba?
Oder ist dein Gelände glatter als meins?
Ich bleibe dabei, ein handelsüblicher Wohnwagenaufbau wird sich im Gelände zerlegen, selbst wenn ein absolut taugliches Fahrwerk druntersteckt.
Das Maß aller Dinge ist beim Offroadtrailer zur Zeit eine schraubengefederte Einzelradaufhängung an Dreieckslenkern.
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | Was die Bremsberechnng angeht, hast Du im Übrigen recht. Wechselt der eigentlich die Trommeln aus oder bohrt er schlicht neu? |
Ein Lob aus des Kenners Munde!
Die Trommeln bleiben bei den "5 - Loch " Ausführungen unverändert, er verwendet Felgen mit dem gleichen Lochkreis. |
Verfasst am: 05.05.2014 20:13:27 Titel: |
Fein, dann ist es ja gut.
Ich weiss dass die Eribas von heute um einiges mieser gebaut sind als die Alten, aber was solls - es wird sowieso keiner mit einem WoWa auf Wellblech fahren, von daher brauchen wir uns darüber nicht streiten.
Und um des Kaiser's Bart sowieso nicht.
Bietet de Brechtel denn überhaupt 6-Loch-Radanschlüsse an?
Die meinte ich nämlich mit meiner Frage. | |
