Probleme mit meinem Patrol y61
Montagswagen?
Habibi
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4636 Tagen gestartet!
1. Patrol
2. V-Max
3. VW Lupo
4. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 28.07.2013 19:13:04    Titel: Probleme mit meinem Patrol y61
Ok, Öllampe war nur ein Kabel, Schlagen in der Lenkung waren die alten Reifen Smile
aber beim Wohnwagen ziehen macht das hintere Diff unter Last ein sehr ungesundes "Scheuergeräusch", mitlerweile auch ohne Hänger Nee, oder?
Jetzt fehlt Leistung und das schöne fiiiii vom Turbolader fehlt Hau mich, ich bin der Frühling
was kommt noch??? Was soll ich tun??? Nen BMW kaufen Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.07.2013 22:06:02    Titel:
wenn kein Ladedruck hast, hast auch keine Leistung, ganz normal, die Frage ist nun warum
erster Test und ganz einfach
an den Turbo geht oben an die silberne Dose ein Unterdruckschlauch hin
unten aus der Dose kommt eine Stange mit Gewinde raus,
schau wie weit die raussteht und lass dann den Motor an
die Stange sollte dann nach oben gehen, tut sie es nicht, hast kein Unterdruck auf dem kleinen Schlauch
tut sie es und du hast trotzdem keine Leistung, konnte es ein größeres Problem sein
aber jetzt schau erstmal ob Unterdruck da ist und die Regelstange sich bewegt
Habibi
1. Patrol
2. V-Max
3. VW Lupo
4. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 29.07.2013 20:32:54    Titel:
Danke, Schlauch von der Unterdruckdose kaputt, habe wieder Leistung YES
Aber das Geräusch von hinten ist mein Diff. Schrauber meint muss man mal reinschauen.... Unsicher
BeitragVerfasst am: 29.07.2013 22:22:43    Titel:
Könnte (schon längere zeit) Öl fehlen, oder nie gewechselt worden sein, würde ich kontrollieren! wenn da was faul ist, sind geräusche vorprogrammiert und da kann der Patrol nix für! Ja
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.07.2013 23:18:47    Titel:
na also
und das Diff, schau erstmal nach den Kardangelenken, haben die schon jemals ne Fettpresse gesehen, die machen dann auch Geräusche, muß nicht das Diff sein
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 09:10:28    Titel:
Teller und Kegelräder am Patrol sind enorm stabil!
Gut für 500PS.
Kann mir echt nicht vorstellen, das die unter normalen Bedingungen aufgeben.
Dazu müssten sie schon trocken laufen oder durch Geländefahrten Wasser und Schlamm abbekommen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 20:14:17    Titel:
Hab schon defekte Ausgleischsräder gesehen Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 22:00:02    Titel:
Klar. Am Pajero. Aber mit Sicherheit nicht am Y61.
BeitragVerfasst am: 30.07.2013 22:01:46    Titel:
YES rotfl rotfl rotfl rotfl YES
Habibi
1. Patrol
2. V-Max
3. VW Lupo
4. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 10.08.2013 22:44:31    Titel:
danke
Fettpresse und neues kreutzdingsda...
alles wie neu YES
316857 Angriffe abgewehrt
