Verfasst am: 10.09.2012 15:50:41 Titel: |
Interessant.
Bearbeite fast nur mit HM Fräser Werkzeugen.
Edelstahl und HSS-E funzt bei mir nicht so toll. Wird zu schnell stumpf.
Nehme die fast nur für Alu und Kunststoff. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
Verfasst am: 10.09.2012 18:03:34 Titel: |
| Und ich bekomm die billiger als neue HSS, also überlege ich garnicht lange... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 11.09.2012 04:39:06 Titel: |
| Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | | Und ich bekomm die billiger als neue HSS, also überlege ich garnicht lange... |
Gut und schön - und für manche Anwendungen (siehe Edelstahl) auch die bessere Wahl.
Nur ist in dem Fall härter nicht automatisch besser; HM-Fräser sind äußerst empfindlich gegen Stöße und Temperaturschwankungen. Ausserdem musst du die auch irgendwann nachschleifen...
@ team-wildsau
Versuch mal anderes Kühlmittel, hätte nie gedacht dass da soviel Unterschied sein kann.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
Verfasst am: 16.09.2012 20:07:56 Titel: |
So, hatte heute ein bisschen Zeit, dann hab ich das Entmagnetisiergerät nochmal versucht. Mit den Ablenkungsspulen bin ich zu keinem Ergebnis gekommen, obwohl ich nur die radialen Wicklungen bestromt habe. Dann hab ich mir ne Zündleitung genommen und selbst ne Spule gewickelt. Hab ein bisschen mit verschiedenen Durchmessern experimentiert, bei 43mm hatte ich die besten Ergebnisse. Das sollte auch erstmal reichen...
Dann noch schnell alles in ein Gehäuse gepfuscht und fertig:
Das blaue ist eine Stroboskoplampe als Einschaltkontrolle. Wird zwar alles nur handwarm, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich falls ich das mal auszuschalten vergessen sollte... :schlaumeier: | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 16.09.2012 20:22:02 Titel: |
Verfasst am: 16.09.2012 20:33:28 Titel: |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 29.07.2013 21:42:10 Titel: |
Kein Tool, aber selbst gebaut .......
Der Ikea Hobo R2D2 ........ in der Version "In Brand geschossen" ..........
 | _________________
 Standgasstuntman
Verfasst am: 29.07.2013 23:05:30 Titel: |
Aus so nem Ding hab ich nen Anzündkamin für Grillkohle gebaut.  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 30.07.2013 09:17:50 Titel: |
Das hat der Hr. Weber für mich erledigt ....  | _________________
 Special Mechanics Worldwide
...und hat diesen Thread vor 5618 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.01.2015 21:30:38 Titel: spielzeug |
tja winter ...langeweile
was soll man da tun ? ausser vielleicht sich auf die neue saison vorzubereiten ...werkzeug zu bestellen ...normteile ....
und man verwirklicht ideen
ich habe mich immer geärgert nicht so eine art powerbank zu besitzen mit dem man elektrische sachen prüfen/laden/reparieren kann
also hab ich mich mal hingesetzt und was gebastelt
grundgerät ist ein panther gm051
dieses kann 12v und 24v starthilfe geben
ich habe die akkus getauscht gegen 2 stück notstrom agm 24Ah
dann bekam das gerät einen 150w sinus inverter ( getestet : 10 h / 50w glühbirne )
dazu wurde eine regelbare spannungsversorgung eingebaut
diese liefert 0-26V sowie regelbare kurzschlussfeste 0-10A
damit kann man dann akkus laden etc (konstantspannung / konstantstrom)
und zu guter letzt in die frontblende eine USB spannungsversorgung 2,1A
so.... nun hab ich wieder lange weile . hoffentlich ist bald märz | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 25.08.2015 11:50:15 Titel: |
Ich habe aus einem nicht mehr gebrauchten Tretlagerschlüssel ein Werkzeug für´s Land-Rover-Diff gebaut:
Und mit diesem Sechskantadapter kann öffne ich das Lenkgetriebe:
 | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Verfasst am: 25.08.2015 13:42:36 Titel: |
| Stefan110 hat folgendes geschrieben: | Ich habe aus einem nicht mehr gebrauchten Tretlagerschlüssel ein Werkzeug für´s Land-Rover-Diff gebaut:
Gute Idee | |
Verfasst am: 25.08.2015 18:03:20 Titel: |
| find ich auch ! | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 07.09.2015 23:32:15 Titel: |
Wenn der RWDR am Ausgang vom R380 oder LT77 leckt, sollte der Schrumpfring gezogen werden bevor die neue Dichtring verbaut wird.
Ich hatte mich hiermit bei drei Anwendungen behelfen können:
Danach war das Hilfsmittel hinüber!
Der neue sollte also dem LRT nachempfunden werden.
Auszieher und Überwurfbuchse:
Grundkörper:
Es fehlen noch Schlüsselflächen zum Gegenhalten.
Aber es funzt! Sowohl beim R380 als auch beim LT77! (Deren Schrumpfringe unterscheiden sich sowohl in der Gesamtlänge als auch in der Einstichbreite!)
Zum Einpressen des Dichtringes benutze ich diese Kombination:
Der RWDR sitzt dort, wo er hin gehört.
Schrumpfring aufschieben, ...
... und aufpressen.
Dabei ist unbedingt auf die richtige Setztiefe zu achten!!!
 | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 08.09.2015 22:45:34 Titel: |
Letzte Arbeiten am Grundkörper: SW30 am Schaftende
Die Einzelteile
Anwendung:
Eine alte Zylinderkopfschraube mit M12 Außengewinde und einer Zentrierbohrung verschließt das Wellenende
Abzieher über das Wellenende stülpen, Ausziehhalbschalen einfügen und mit der Verschlusshülse sichern
Wenn jetzt ca.150Nm an der Abdrückspindel anliegen, die mit einem zweiten Schlüssel gehalten werden müssen (!), knackt es einmal laut und vernehmlich und es kommt Bewegung in die Sache!
Ist ne schöne Übung für die Brustmuskulatur!
Aber nach fast 17 Umdrehungen an der Schraube ists überstanden.
Unterschiede der Schrumpfringe:
links oben der 28mm lange vom LT77, rechts daneben die 25mm Ausführung des R380. Auch die Auszieheinstiche sind unterschiedlich breit!
Meine Abziehhalbschalen passen für beide Anwendungen.
Hoffe ich jedenfalls.
Setzwerkzeug für den RWDR
Die Spindel entstand aus einer Zylinderkopfschraube. Das lange Ende hat M12x1,5, rechts wurde M12 geschnitten.
Bei dem Grundkörper wurde ein 50mm breiter Flachstahl zum Gegenhalten angeschweißt.
Die Anwendung wurde weiter oben schon beschrieben.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  | _________________ Tschüß
Kurt
