Patrol Y61 3,0 - Schlüssel defekt!
...und hat diesen Thread vor 4676 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 18:49:37    Titel: Patrol Y61 3,0 - Schlüssel defekt!
Ich habe gerade feststellen müssen, dass mein Ersatzschlüssel vom Patrol ersetzt werden muss, da ist nichts mehr zu retten. Nee, oder?
Bleibt mir jetzt nur der Gang zum Freundlichen oder kann ich einen anderen, gebrauchten Nissan-Schlüssel anlernen?
Der Transponder samt Schlüsselbart (also der vordere Teil des Schlüssels) ist ok, es muss im Prinzip "nur" die Platine samt Taster ausgetauscht werden. Zwei vom Aussehen her identische Micra-Schlüssel könnte ich morgen bekommen, vorausgesetzt, da ist noch was zu retten. Heiligenschein
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 19:11:12    Titel:
der Transponder schaltet die Wegfahrsperre ab, der sitzt im Original Schlüssel der ja auch mechanisch sperrt
da kann nur der Händler nen neuen Schlüssel anlernen
die ZV sitzt in der Fernbedienung, die kannst jederzeit austauschen, mußt dann allerdings wieder die andere neu anlernen
das kannst selber machen, wie steht eh hier im Forum
BeitragVerfasst am: 14.08.2013 19:17:05    Titel:
Ok, danke dir.
Dann sollte es funktionieren, da es nur an der FFB liegt.
Die Anleitung mit 6 mal Schlüssel drehen in 10 Sekunden, usw. habe ich schon gefunden. Beide Daumen hoch dafür.
100516203482 Angriffe abgewehrt
