Pajero 2.8 Motorschaden
Storki Boy
...und hat diesen Thread vor 4604 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 10:37:29    Titel: Pajero 2.8 Motorschaden
Nachdem uns zuerst nur die Zylinderkopfdichtung um die Ohren geflogen ist
ist uns jetzt der komplette Motor hopps gegangen.
kennt irgendwer eine Seite oder Händler die gebrauchte Motoren verkaufen ?
Natürlich ein Bericht vom Einbau!
Schöne Grüße Justus
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 10:57:53    Titel:
Hallo Justus,
leider kann ich dir keine Adresse nennen.
Trotzdem würde mich interessieren was genau bei deinem Motor passiert ist, sofern du es weißt.
Viel Glück,
Gernot
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 13:05:34    Titel:
nottl2000 hat folgendes geschrieben:
Hallo Justus,
Viel Glück,
Gernot
War bei der Werkstatt Zylinderkopfdichtung wechseln und da haben die schon gesagt das der Zylinderkopf risse hat
(keine Überraschung bei 426.000km) dann ist letztens ein Schlauch des Kühlers gerissen und
der Zylinderkopf ist so heis geworden das er gesprungen ist.
und jetzt verbrennt er Öl und macht schlechte Geräusche.
Läuft zwar noch aber eben mit viel Öl. traurig
Schöne Grüße Justus
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 13:09:04    Titel:
Storki Boy hat folgendes geschrieben:
Hallo Justus,
Viel Glück,
Gernot
Reicht den nicht nur ein neuer Zylinderkopf einzubauen?
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 13:14:49    Titel:
Kopf gibts bei Milner Offroad.
Die haben auch rel. günstig einen kompletten Motorrevisionssatz...
Engine rebuild Kit
grüße
Robert
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 13:39:17    Titel:
strossi hat folgendes geschrieben:
Leider nicht da aufgrund des Alters er einige mackwen hat und wenn durch einen neuen Zylinderkopf wieder alles dicht
ist und sehr viel druck aufgebaut werden kann zerschiest es einem Die antriebswelle/nocken und im schlimmsten fall die Zylinder
Schöne Grüße Justus
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 14:39:41    Titel:
überholt
eBay
Da sich die 4m40 oft im Bereich des ersten Links bewegen, würde ich wirklich mal über den Rebuild-Kit nachdenken. Kolben, Ringe, lager - alles dabei...
robert
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 14:40:58    Titel:
Baujahr 96 soll alt sein?
Der Motor macht bei richtiger Pflege die 750000 voll Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 18:03:08    Titel:
wir haben jetzt die wahl zwischen gebrauchten Motor der uns dann evtl. demnächst hochgeht oder neuem Zylinderkopf
bei dem evtl dann die Lager und die Welle hopps gehen.
Schöne Grüße Justus
Bart
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 18:58:14    Titel:
Wieso zerlegt ihr den Motor ned komplett schaut euch die Lager an und revidiert ihn so komplett Unsicher
Dann habt ihr Ruhe und wisst an was ihr seid mit dem Motor Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 19:08:12    Titel:
weil wir das alles nicht bis zur MT schaffen evtl machen wir es danach
Schöne Grüße Justus
MF
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 00:34:26    Titel:
Moin
ich würd ein Spenderfahrzeug suchen.
Gern auch einen rechtslenker.
Da hat man alles dabei und noch Ersatzteiele für den Rest des Autolebens.
Und man kann ihn vorher fahren ider zumindest hören.
Ein Motor der beim Verwerter im Regal liegt kann man erst nach dem Einbau testen.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 10:05:30    Titel:
Die Rechtslenker bekommt man oft als 2800er.
Grüße, Justin
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 10:17:27    Titel:
Haben schon mehrere Motoren gefunden zum Teil noch eingebaut oder wenn ausgebaut mit Garantie
Schöne Grüße Justus
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 14:31:56    Titel: Motoreinbau
eBay
Haben den hier jetzt geschossen.
Nun aber die Frage wie wir den Alten Motor rausbekommen und den neuen rein.
Hat irgendjemand von euch den schonmal komplett rausgehabt und wieder eingebaut
oder eine Anleitung wie dieses volbracht werden kann.
Technische Möglichkeiten haben wir alle.
Schöne Grüße Justus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
281808 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.537  Sekunden
