Holzwurm
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 4638 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 17:58:00    Titel: Holzwurm
Was könnt Ihr mir empfehlen gegen Holzwürmer?
Sowohl im Brennholz, wie auch im alten Holzschrank.
Thomas
Aber es muss anders werden!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 18:00:40    Titel:
Dagegen gibt's nen Zeug zum einpinseln.
Damit haben wir schon uralte Kutschen mit lochfrass wieder hin bekommen.
Zumindest waren die Viecher tot.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 18:37:10    Titel:
Ein Feuerzeug und evtl. etwas brandbeschleuniger. Duck und wech
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 19:13:03    Titel:
Bei wertvollen Möbeln oder wenn keine "Chemie" dran soll; es gibt Firmen die ganze Schränke unzerlegt durch begasen mit einem Inertgas "entwurmen" können.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 19:44:50    Titel:
bei so relativ kleine Bauwerke kann man auch versuche eine Wärmekammer zu bekommen....die Viecher gehen bei hohen Temp. kaputt......es gibt Wärmekammer die heizen auf über diese Temp. auf...wenn das Holz dann die entspr. Kerntemp. hat macht alles Leben die Vrecke....
oder ein entprchendes Gift mittel Injektionsspritze und Nadel Loch für Loch auffüllen....
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 20:36:39    Titel:
Terpentin mit Leinöl 50&50 mischen. Satt mit Pinsel oder Tuch auftragen. Einwirken lassen bis zum nächsten Tag. Mit feiner Stahlwolle polieren. Empfiehlt sich aber nur bei Weichholzmöbel ohne Lack etc.
Oder brünftige Wolzwurmweibchen auf ein Sperrholzbrettchen kleben und diese großzügig um oder in den Möbeln verteilen. Dann kommen die Böcke von alleine raus. Wenn die Brettchen mit Teer bestrichen sind bleiben die auch kleben.
Beim Brennholz hilft...... Verbrennen rotfl
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 20:51:25    Titel:
Was ist denn mit der Öko-Variante: Tu doch mal ein paar Spechte bei Ich muss weg
hexchen
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 22:13:27    Titel:
rotfl Grins
Hitze ist gut, wenn irgendwo so eine Möglichkeit besteht wahrnehmen...
So hab ich aus Füssen von einer Kommode die Bewohner eliminiert Heiligenschein
Grüße hexchen
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 22:48:28    Titel:
hexchen hat folgendes geschrieben:
rotfl Grins
Ich hoffe du hast ihn dann auch verblasen - Holzwurm tot rotfl
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 21:57:03    Titel:
Mit Diesel oder Heizöl einpinseln
...alles Tot!
Andreas
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 09:20:50    Titel:
ossiossi68 hat folgendes geschrieben:
...alles Tot!
Andreas
Du hast das Feuerzeug vergessen!!
unimog.404s
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 12:24:51    Titel:
kein Diesel, das riecht man ewig..
Ganz normale Universalverdünnung oder ggf auch Benzin, mehrmals einpinseln und die lieben Holzwürmer sind platt. So macht's ein Restaurationsbetrieb hier in der Nähe. Falls du der Sache nicht traust, noch zusätzlich einmal mit HolzwurmEx einpinseln. Danach halt ein paar Tage gut lüften und du kannst die Möbel ganz normal weiterbehandeln wenn du magst.
Hitzekammer ist natürlich auch ne Möglichkeit.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 18:11:53    Titel:
Danke für die Tipps.
Ich werde mal einiges ausprobieren.
Thomas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 00:27:17    Titel:
2 Std in die Trockenkammer beim Autolackierer bei 80 Grad, reicht aus
alternativ Heimsauna, wenn der Schrank da rein passt
ansonsten gibts noch diverse Mittel, die aber alle stark riechen und nicht ganz ungefährlich sind
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 09:07:08    Titel:
Guude!
Was auch ganz gut geht, ist Essigessenz unverdünnt. Damit habe ich einmal einen Dachstuhl im Fachwerkhaus behandelt.
Danach hat man nichts mehr gehört. Zumindest die nächsten 10Jahre, in denen ich dort geohnt habe.
Entweder einzelne Löcher mit Spritze füllen oder mit einer Gartenspritze satt einsprühen, evtl. 2-3 mal. Danach aber wieder gründlichst säubern, sonst kannst Du die Gartenspritze wegwerfen.
Dabei auch gut Lüften und eine Atemschutzmaske tragen.
Das zum Schrank.
Und nun zum Brennholz: Wie schon erwähnt, hilft am besten verbrennen. Ätsch
Hatte ich auch schon immer, aber was willst Du dagegen machen. 20RM einsprühen oder in die Trockenkammer schaffen?
Lohnt sich nicht. Soviel Holz schaffen die nicht zu futtern bis es verbrannt ist.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
