Ladedruck TD4 Puma Steuerung
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4626 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 15:25:36    Titel: Ladedruck TD4 Puma Steuerung
Hi
Wie hoch ist der Ladedruck des TD4 Puma im leerlauf und bei 3000Umd/Min
hätte gerne Vergleichswerte
Der Sensor zeigt während der Fahrt Werte zwischen o,oBar Leerlauf und 0,45Bar 85% Motorlast an
trotzdem fällt die leistung während der Fahrt immer ab max 3000Umd/ MIn . Nach ausschalten der Zündung ist es wieder ok
und der Dreht aus.
Fehler 101 ( Ladedruck Saugrohr zu gering )
jemand eine Idee ??? , Turbo , Schläuche ,LLK alles Neu und Dicht
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 08:01:03    Titel:
Hallo Hie mal die Komplette Diagnose:
Vor dem Reset :
Nach dem Reset
nach ca 20 Km erneut Fehlermeldung
keiner eine Idee??
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 08:18:16    Titel:
Doch!
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 08:32:13    Titel:
ich glaube ich mache auch eine Suzukiwerkstatt auf und löse die Probleme übers Forum... Nee, oder?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 28.08.2013 10:47:23    Titel:
Na ihr Seit wirklich eine Klasse Manschaft , allwissend , Hochintelligent und natürlich extrem Günstig.
ich bin da ganz Ehrlich und versuche für den kunden die bestmögliche , Kostengünstigste Lösung zu finden , sicher habt ihr die ja schon parat :-)
Vielleicht wurde ja schon so ziemlich alles Überprüft , ohne das der Fehler zu beheben ist und vielleicht nicht nur von mir Grins
na ja soll sich jeder seine Eignen Gedanken dazu machen
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 22:05:18    Titel:
So
er läuft wieder YES YES YES
Vielen Vielen Dank für eure Untersützung per PN :-)
Knuddel Knuddel Knuddel
wenn ich allwissend bin geh ich in Rente
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 07.09.2013 07:55:11    Titel:
Spezialisten sind Menschen die immer mehr über immer weniger wissen wollen! Bis sie alles über Nichts wissen !
Darf ich dann in Rente???
Nicht das ich irgend ein Interesse hätte aber .....................................was war`s denn Hääää?
100477534 Angriffe abgewehrt
