Alles aus Defender TD5
Keine Zündung
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4618 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 20:48:31    Titel: Alles aus Defender TD5
Hallo, hab mal wieder ein großes Problem und die Zeit drückt!
Wollte gerade das Auto das erste mal nach dem Zusammenbau starten und nichts geht Wut
Also keine Zündung, kein Lichtlein rein gar nichts! Das einzige was läuft ist die Standheizung! Hat irgend jemand evtl. einen Tipp? Ich verzweifel schon da mir nichts auffällt Nee, oder?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 20:51:14    Titel: Re: Alles aus Defender TD5
Masse angeschlossen von Batterie an Rahmen an Getriebe? Hauptsicherungen gecheckt?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 20:53:40    Titel:
Massekabel dran?
Ich bin langsam, ja ja traurig
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 20:55:22    Titel: Re: Alles aus Defender TD5
Am Steuergerät ist auch noch ein Masseanschluss!
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 21:03:24    Titel:
Kommt strom am Zündschloss an ?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 21:33:03    Titel:
Also Massekabel von Batterie zum Rahmen und Getriebe ist dran, ebenso die Masseleitung rüber zu dem kleinen Sicherungskasten beim Steuergerät! Wo ist die Hauptsicherung??? Kann das mit dem entfernen der Klima zusammenhängen?? Am Zündschloss habe ich noch nichts geprüft, weiß auch net wie so etwas funzt, hab nur gesehen damit drei Stecker drauf sind und einer noch frei wäre Unsicher
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 21:35:22    Titel:
Der Masseanschluss am Steuergerät ist welcher? Ich habe unter dem Kabelgedöhns drei mal Masse zum anschrauben! Kann es sein das durch den Lack keine Masse durchkommt?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 21:37:23    Titel:
Ja rotfl welcher das es ist weiß ich nimmer, ich hätte nur mal die Masse am Stg. Vergessen, da ging auch nix.die Hauptsicherungen sind im schwarzen Kasten vom Steuergerät.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 21:40:54    Titel:
Meinste echt?? Bin mir aber jetzt nicht sicher ob die drei Muttern beim lackieren nicht doch angezogen waren, dann dürfte da kein Lack sein! Muss ich morgen gleich schauen!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 21:44:26    Titel:
ja das meine ich echt. Klemm mal dein Prüflämpchen an den Lack und dann die Spitze auf den Pluspol deiner Batterie rotfl
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 21:52:50    Titel:
Dein Wort in Gottes Ohr!!! Bekomme heute bestimmt kein Auge zu, bin alles im Kopp schon 1000mal durchgegangen Hau mich, ich bin der Frühling
Werde morgen gleich berichten!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 22:05:44    Titel:
ich bitte darum rotfl
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 10:27:26    Titel:
Also die drei kleinen Massepunkte beim Steuergerät waren es nicht! Die waren ohne Lack und ich hab sie nochmal angeschliffen, trotzdem alles tot außer die Standheizung traurig Kann es sein damit die Verschraubung vom Steuergerät auch Masse bringt???
Ich habe doch nur die Dicke Plusleitung von der Batterie Richtung Spritzwand und dann die Masseleitung zum Getriebe und Rahmen mit der Masseleitung rüber zum Sicherungskasten beim Steuergerät in dem die Hauptsicherungen sitzen, oder????
Kann es nicht doch mit dem entfernen der Klima zusammenhängen???
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 10:38:07    Titel:
Ich hab die Klima entfernt und da hatte ich keinen elektrischen Probleme wie du sie schilderst.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 10:53:40    Titel:
Dann muss ich irgendwo was vergessen haben Unsicher Stecker??? Bin schon seit acht Uhr dran und finde nichts Wut
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100477689 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
