Bennys K30 Projekt
Benny M1008
...und hat diesen Thread vor 5285 Tagen gestartet!
1. Chevrolet K30 M1008
2. M101A2
3. Opel Vectra
4. Xt660X
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 20:39:04    Titel:
Ah okay, dann is das so nen Teil, bin schon mit nem Kunststoffkeil am abschälen, ist gut Silikon drunter... Wenn nich gibts vlt. nen neues, war bei KTS ja recht günstig.
Deine Türen scheinen wohl auch nen bisschen zu hängen, so wie der Pin aussieht hab ich auf der andren Seite auch.
Hab jetzt auch noch ne Seite gefunden, gibts die Brocken teilweise noch ne Ganze Ecke billiger, nur weiß ich nich was ich von den Scheinwerfern halten soll...
http://www.usallparts.com/catalog/index.php?cat=c7476_Aussen---Karosserie.html&XTCsid=22dbb71ecfe5fba8b4986a26ede1367e
Mein einer zerfällt nämlich und der andre sieht nix mehr Hau mich, ich bin der Frühling
Benny M1008
2. M101A2
3. Opel Vectra
4. Xt660X
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 10:30:00    Titel:
Mal wieder was neues von mir Supi
Der TÜV Termin rückt immer weiter weg...
Habe meinem dicken neue Scheinwerfer gegönnt, auch original Hella, habe sie aber nach NR. in einem KFZ Zubehörhandel gekauft, erheblich günstiger wie bei den Amishops!!
Die Rahmen und Gehäuse noch schön gestrahlt, gescheißt und neu lackiert. Eingebaut perfekt :-)
Einen Tag später kurzer check.... Scheibenwischer geht nicht mehr Nee, oder?
Nach langem rumgpröbel in den morschen Kabeln und Steckern geht wieder :-) Bis auf das er nach Intervallende nicht mehr stehen bleibt...
Gestern noch mim Kollegen für nächste Woche verabredet zum Simmerring wechseln vom VGT
Habe noch herrausgefunden warum die Lüftung nichtmehr funktioniert, da ist echt nur der Schalter durchgeschmort, wenn ichs Brücke geht, aber auch das Kabel wird sehr heiß, hoffe der neue Schalter Schmort nicht wieder...
Gestern habe ich mit dem dicken den ganze Tag im Wald Holz gerückt, macht ja echt nen Riiiießen Spaß YES
War mal kurz zuhause und habe ihn abgestellt, aber das Licht angelassen - komme wieder raus Licht is aus Unsicher
Sachalter aber noch an O.o. Natoll es geht kein Licht, Rücklicht, Blinker, Bremslicht, dunkel... Sicherungskasten sind alle Sicherungen io, Schaltpläne hab ich schon studiert, habe aber noch nichts gefunden, hat vlt. einer ne Idee oder nen ähnliches Erlebnis?
Wollte am FR zum Onkel TÜV Wut
Gruß Benny
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 10:56:05    Titel:
Is doch nen ex Army ? ! evtl an den Elektrik Hauptschalter gekommen ? der legt alles von dir besagte lahm und sitzt bei meinem neben dem Vorglühschalter .
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 11:00:15    Titel:
Big Chevy hat folgendes geschrieben:
Entweder das oder Dir hat es den Schalter zerschossen, kann auch durchaus passieren.
Noch was zu erwähnten Vorglühschalter, Orginal wird damit das Tarnlicht eingeschaltet, manche von den bekannten Händlern haben den nur benutzt um das Relais der Vorglühanlage über Masse anzusteuern, muss also nicht bei jedem so sein.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 11:02:21    Titel:
Was macht dieser Schalter eigentlich für einen Sinn ?
Benny M1008
2. M101A2
3. Opel Vectra
4. Xt660X
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 11:17:02    Titel:
Hmm,
Dachte ich auch erst, Aber der rechte steht unverändert unverändert , wenn der in ner anderen Stellung Steht, hatte ich hinten kein Bremslicht, der Linke steht immer in der Mitte, der rastet oben und unten nicht ein.
Werde mal Versuchen zu Messen ob ich überhaupt Strom bis zum Schalter habe
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 11:19:57    Titel:
Der linke ist bei mir der Vorglühschalter , der kann auch nicht einrasten .
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 25.04.2012 18:03:35    Titel:
Also bei sind das die Schalter fürs Tarnlicht, das Vorglühen geht über ein automatisches Vorglührelais
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 09:30:54    Titel:
Also an den beiden Schaltern habe ich nichts verändert , ist noch alles so wie ich das Fahrzeug von Eble übernommen habe .
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 13:39:08    Titel:
also im original ist das der Schalter fürs Tarnlicht ! aber viele bauen die Vorglühanlage auf manuell um und benutzen dann diesen Schalter dafür ! normalerweise wird ja bei Zündung ein direkt vorgeglüht das regelt dann die Steuerplatine im Fußraum ! da die aber wohl ab und an Probleme bereitet bauen das viele um hab ich auch gemacht und auch diesen Schalter verwendet !
gruß
Markus
Hossa und Prost
Benny M1008
2. M101A2
3. Opel Vectra
4. Xt660X
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 11:39:30    Titel:
Huhu,
melde mich auch mal wieder zu Wort.
Zum Lichtproblem:
Das wurde gelöst; habe mir einen gebrauchten Sicherungskasten besorgt und mit Hilfe dessen meinen wieder auf Stand gebracht, sämtlichen quer geklemten Müll rausgeschmissen!
Der Schalter schaltet jetzt nurnoch Relais, somit auch nichtmehr die Gefahr das er vereckt. An den Scheinwerfern kommen jetzt auch mehr wie 9Volt an! Boah Licht Hau mich, ich bin der Frühling
Im Zuge der Restauration werden aber auch alle Kabel zu den Scheinwerfern gegn dickere ersetzt.
Vor ein paar Wochen ist mir dann der Anlasser abgerissen Headbanger
Sprich der dicke steht jetzt schon einige Zeit aus Zeitmangel.
Anlasser hab ich jetzt draußen und schick ich morgen Weg zum überholen mit Ritzel. Der kommt dann mit neuen Schrauben und Halteblech zurück. Vlt. wissen wir dann auch obs ein 12 oder 24V ist.
Die Gelenkwelle hab ich auch schon ausgebaut, weil ich eine Schraube vom Anlasser ausbohren muss.
JETZT MEINE FRAGE AN EUCH Love it ?
Da ist eine Abdeckung/ Blech zwischen Motorölwann und Getriebeölwann, also praktisch um den Starterkranz.
Ist mit recht dicken 6Kant Schrauben fest, glaub 6 Stück. Kann ich das einfach ABschrauben?? Weil das ist mir im weg!
Oder was erwartet mich da?
Gruß Benny
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 12:31:35    Titel:
Guude!
Benny M1008 hat folgendes geschrieben:
Nichts Zwinker .
Nee, da passiert nichts, das ist nur die Wandlerabdeckung. Kannst Du problem- und gefahrlos abschrauben.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 20:22:41    Titel:
Ich bin sogar einige zeit ohne die Abdeckung gefahren .
Benny M1008
2. M101A2
3. Opel Vectra
4. Xt660X
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 22:25:43    Titel:
Daanke :)
Dann werd ich morgen vlt. mal weiter machen.
Benny M1008
2. M101A2
3. Opel Vectra
4. Xt660X
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 18:25:37    Titel:
Servus,
Habe nun einen neuen 24V Anlasser verbaut. Der alte war ein 12V der an 24 angeschlossen war. Deswegen wurde der Motor immer regelrecht angeschossen...
Das anlassen ist jetzt nen Traum Love it
Einzig die Montage vom Halteblech ist etwas kniffelig, das muss ich noch iwie hinbekommen.
Ende nächste Woche bekommt er einen Reparatursatz für den vorderen Abgang vom Vtg. Damit das getröppel aufhört.
Und dann geht der Kampf gegen den allgegenwärtigen Rost los -_-
Grüße Benny
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
