Alles aus Defender TD5
Keine Zündung
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 21:21:13    Titel:
Locker bleiben, wegen solchen Geschichten sind wir hier rotfl
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4633 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 21:29:36    Titel:
Kotzt mich echt an damit ich so blöd war und nicht gleich vorne links noch geprüft habe Nee, oder? Das mit dem Anlasser ist halt Pech denke ich aber trotzdem nervig! Naja dann fahren wir halt nächste Woche spielen!
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 21:29:48    Titel:
Nee, oder? Du lässt auch nichts aus.
Setzte dich mal nicht selber unter Druck. Das führt nur zu Fehlern und diese zu noch mehr Stress!
Trink erst mal nen schwarzen Tee (mit Milch). Alternativ würde ich auch einen Cola-Whisky als Mittel der Wahl sehen.
Und immer schön die Ohren steif halten. Alles wird gut! Knuddel
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 21:47:49    Titel:
Anlasser ne Stunde inkl. Blechchen biegen und bohren, sofern du ein Stueöck Kupferblech hast. Homo geht auch flott, sofern Teile vorhanden. Also ganz ruhig, halb so wild.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 22:02:54    Titel:
Ähhh
ich kannte das jemand der Sprach , zerlege die Achs komplett und mach neu , Vertrau mir Vertrau mir
Anlasser mmmm ich glaub net so recht ans Plättchen , hast mal deine Batt komplett abgeklemmt und nur über Kabel probiert?
wenn die Batt ganz tot ist nützt auch Brücken nicht mehr
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 22:14:47    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Ähhh
da hat er recht wenn den Anlasser mit deiner Batterie überbrückt hast. Hast mal den Spannungsabfall beim starten gemessen?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 23:31:16    Titel:
Nein ich habe das ladegerät direkt an den Anlasser und dann die Klemme überbrückt! Also direkt auf den Anlasser den Saft gegeben!
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 23:45:31    Titel:
Hab ich das richtig verstanden, Du wolltest mit dem Ladegerät überbrücken?? Respekt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 00:17:10    Titel:
rotfl Elektrik ist nicht dein Lieblingsthema - stimmt's? rotfl
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 06:29:15    Titel:
Die Hilfe mit dem Ladegerät funzt nur wenn die Batt es noch fast schafft. Aber warum weigerst du dich ne andere Batt zu nehmen? Oder lass doch einfach mal das Ladegerät arbeiten Ätsch .
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 08:41:16    Titel:
Das Ladegerät ist auch für Starthilfe gedacht, hat extra eine Stellung nur für Starthilfe! Wenn ich jetzt dem Anlasser direkt Plus und Masse gebe und dann die kleine Klemme auf Plus bringe, bekommt der Anlasser volle Power, dadurch ist ja meine Batterie umgangen worden! Aber werde die Batterie trotzdem noch messen ob sie nen großen Spannungsabfall beim starten hat! Wieviel Volt muss sie denn beim Startvorgang haben??
Ich hasse ElektrikStromDingsBums Wut
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 11:32:41    Titel:
Servus !
Nur eine blöde Frage -- Am Starter hast Du eine kleine Klemme für das dünne Kabel vom Startknopf. Des weiteren zwei größere klemmen, eine mit dickem kurzen Kabel
direkt in den Startermotor, die obere der zwei sollte mit einem dicken Kabel direkt mit de Batterie vebunden sein. Wenn Du nur das dünne Kabel hast, klackt der Starter
beim Startversuch da das Starterrelais das Ritzel einschert, der Motor startet jedoch nicht da der Startstom fehlt....
Das dicke Kabel geht direkt Batterie -> Starter -> Lima(B+) oder Batterie ->Lima(B+) -> Starter, ohne irgendwas dazwischen....
Ohne dieses Kabel hilft Starter reparieren sicher nicht !
Viel Glück !!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 20:46:29    Titel:
Am Starter ist das kleine Kabel aber dran! Ich habe am Anlasser und Motor nichts gemacht, nur die ganze Elektrik der Sitzkiste war draußen! Deshalb bin ich ja so verwundert das er jetzt nicht mehr will Unsicher
Übrigens die linke Achswelle war direkt hinter dem Homokineten abgerissen, er fährt also wieder YES
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 07.09.2013 07:45:16    Titel:
Mal ne "blöde"Frage. Hast du mal die Polarität über prüft? Ist das + Kabel auf dem + Pol der Batterie? Ist der - Pol mit dem Massekabel verbunden?
Und sehr selten , aber schon da gewesen, hat die Batterie auch bei + den Pluspol ??
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.09.2013 07:59:08    Titel:
Ja das passt alles, es geht ja auch alles einwandfrei!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170998 Angriffe abgewehrt
