Patrol schüttelt sich
snowpatrol
...und hat diesen Thread vor 4631 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 14:47:44    Titel: Patrol schüttelt sich
Hallo mein Patrol Y 61 ruckelt und schüttelt sich nach dem Anlassen. Dann wirft er eine größere blaue Wolke, der ganze Schalthebel vibriert und Motor läuft unrund. Nur , das macht er nicht immer. Vor allem dann nicht, wenn er in der Nissan Werkstatt steht. Typischer Vorführeffekt. Eine Fehlermeldung wird nicht abgelegt. Grds sagte mir der Nissan-Mann ,nachdem sein Computer am Fahrzeug hin, dass kein Anzeichen dafür besteht, dass der Luftmengenmesser defekt sei. Aber auch später während der Fahrt habe ich manchmal das Gefühl als würde das Auto kurz festgehalten. Ich habe auch das Gefühl, dass es schlimmer wird. Da ich jetzt schon mehrmals in der Werkstatt war ohne das in dem Moment was passiert meine Frage hier. Habt ihr eine Ahnung was das sein kann. Für die nächste Marokko Tour möchte ich schon mit einem richtig guten Gefühl losfahren. Vielen Dank.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 15:54:48    Titel:
Welcher Motor? Laufleistung?
Ich tippe auf Einspritzdüsen.
snowpatrol
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 16:15:13    Titel:
Motor 3 l /4 Zylinder Laufleistung 73.000 km. Ist es da für die Einspritzdüsen nicht was früh ?
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 17:01:31    Titel:
Sali
Dieselfilter und oder Luftfilter sind ok?
Die Unterdruckschläuche sind alle fest und unbeschädigt?
Turbo kann es nicht sein, das Ding läuft oder nicht. Dazwischen gibt es nichts, zu 99% :)
Beim Gasgeben habe ich eigentlich immer das Gefühl das jemand das Auto fest hält, aber der Patrol ist eben eine Wanderdühne rotfl
LG
Olli
snowpatrol
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 18:49:50    Titel:
also Dieselfilter und Luftfilter sind neu. Ok, grds. wird der Patrol ja immer etwas festgehalten. Aber am Eeeeende ist er immer stärker. Nur jetzt ruckt er kurz und dann geht's wieder. Aber wie gesagt, beim anwerfen schüttelt er sich kräftig.Aber eben nicht immer.
Valpi
1. Nissan Patrol GR II (Y61)
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 12:21:18    Titel:
Eine defekte Drosselklappe kann auch am Schütteln schuld sein.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 06.09.2013 12:50:02    Titel:
Deck in nachts richtig zu dann friert er nicht so. :)
Ne im ernst evtl ist eine einspritzdüse defekt
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
poeggen
1. Land Rover Defender 90
2. MAN 8.136, 7"
3. Wellenreitbrett
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 10:48:27    Titel:
Hatte das gleiche Problem. Habe dann vor dem Dieselfilter einen durchsichtigen zusätzlichen Filter gesetzt, da sich im Tank und der Spritleitung Dreck befand. Wenn dem bei dir auch so ist dann bringt der Dieselfilterwechsel wenig solang noch Dreck in der Leitung ist.
Gruss Joerg
100516170956 Angriffe abgewehrt
