Saftproblem
Ladespannung zu nirdrig
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 4589 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 08.09.2013 17:33:41    Titel: Saftproblem
Hallo Foristi,
Das + und - Kabel habe ich geprüft, alles gut und richtig fest.allerdings ist die Spannung am voll geladenen Hilfsaccu bei laufender Maschine nur gerade bei 12 Volt.
Kann's der Regler sein?
Gruss Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 08.09.2013 17:40:34    Titel:
ich hatte schonmal das das Trennrelais einen Übergangswiederstand hatte.
Einfach mal auf beiden Seiten messen Klemme 30 Fz. Batterie Klemme 87 zusatz Batterie
Gruß Andreas
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 14.09.2013 20:09:49    Titel:
Hi iltisdoktor,
sorry, mein Fehler: es handelt sich nicht um eine 2.Batterie, sondern um eine neue, gute Banner mit 44Ah, a bissle klein für den Brocken von Motor, aber ich messe trotzdem nur 12 Volt an der Batterie, wenn Motor läuft.
Was kanns denn sein? Lichtmaschine? Massekabel Batterie und Motor ist ok.
Bigwaltens
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 14.09.2013 20:55:05    Titel:
Servus !
Durchgang messen von B+ Klemme auf der Lima zur + Klemme Batterie. Wenn da keine Unterbrechung ist wahrscheinlich Laderegler defekt...
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 15.09.2013 13:42:13    Titel:
Tut es denn die Ladekontrollleuchte noch? Über diese erhält die Lima den Erregerstrom. Wenn die Birne kaputt dann keine Erregung ergo keine Leistung der Lima traurig
281842 Angriffe abgewehrt
