Patrol ZD30 Kolben
...und hat diesen Thread vor 4617 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 20:26:21    Titel: Patrol ZD30 Kolben
Gerne gebraucht oder beschädigt. Winke Winke
Brauche ihn nur zum vermessen.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 22:14:14    Titel:
ich hab mal eine SD 33t zerlegt. Sind da solche Kolben drin?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 22:51:36    Titel:
Was suchst Du für ein Maß.
Ich habe ihr einige Maße von den Kolben.
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 21.09.2013 09:29:57    Titel:
Kolbenbolzen und Durchmesser sind klar.
Mich interessiert der Kolbenüberstand.
Mitte Kolbenbolzen bis Ende Kolbenboden.
Vielleicht kann man den TD42 auf common rail umbauen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 12:15:42    Titel:
Thorsten was ahst du vor rotfl
Hört sich nach nem richtig geilen Projekt an Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 12:40:13    Titel:
Respekt
Terranoman
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 13:31:17    Titel:
Alles klar!
Das Maß habe ich nicht hier.
Da werde ich Montag nochmal in der Werkstatt nachsehen.
Ich melde mich dann.
Thomas
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 15:48:42    Titel:
Hier sind die Masse:
Code:
PART NUMBER : PKNI40960ADB
Bohrung                           96.0 mm
Gesamtlaenge GL              78.1
KOMPRESSIONSHOEHE KH 50.1
Muldentiefe MT                  -8.7, -18.2
Mudendurchmesser M        52.7
RINGS
Top                     2.5   (half keystone )
2nd                     2.0
O i l                     2.0
PIN
Diameter                33.0
Length                    78.0
PART NUMBER : PKNI40960DDB
Bore diameter.       96.0 mm
GL                            74.1
KH                            50.1
MT                  -8.6, -18.2
M                               50.8
RINGS
Top                        2.0
2nd                        1.2
O i l                        2.0
PIN
Diameter            33.0
Length               78.0
Terranoman
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 21:59:34    Titel:
K-Höhe 50,1mm
Wie Huebi auch schon geschrieben hat.
Thomas
BeitragVerfasst am: 23.09.2013 08:14:36    Titel:
Super! Dank euch.
Kolben passt. Bis auf den Bolzen. Aber das soll nicht das Problem werden.
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
