Bordwand bei SW
...und hat diesen Thread vor 4599 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 11:50:35    Titel: Bordwand bei SW
wie kommt bei einem 110 SW eine Bordwand hinter die vorderen Sitze?
Dachte das gibt es nur beim HT?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 14:26:10    Titel:
Die Bordwand beim 110HT ist höher, die geht bis auf ca. 2/3 Höhe der Lehne der Vordersitze.
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 15:05:45    Titel:
Und hat jeder SW diese kleine Bordwand? Ist mir noch nie aufgefallen. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 20:53:35    Titel:
Ich kenne leider keinen Stationwagon genauer, aber ich denke das diese Stufe alle Stationwagen haben.
Für diese Stelle gibt es auch Zusatztanks die dort reinpassen, also wird das schon durchgängig so sein.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 21:06:05    Titel:
Das ist keine Bordwand, das ist die Rückseite vom Kasten wo die Batterie drin, die chubbybox drauf und rechts auch das Stg drin sitzt. rotfl ist nur nicht mit Teppich oder Gummi verkleidet.
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 00:30:35    Titel:
Danke für die Antworten! Smile
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.153  Sekunden
