Frage an die Sami-Dieselfahrer(Innen) wegen Pöl
dieselkurt
...und hat diesen Thread vor 7300 Tagen gestartet!
1. Land Rover Santana SIII (88"
2. ) diesel
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 09:28:56    Titel: Frage an die Sami-Dieselfahrer(Innen) wegen Pöl
hallo an die sami dieselfraktion,
habe mich mal wieder ein bischen mit Pflanzenöl beschäftigt (als treibstoff),
haben die renault-motoren auch die lucas (cav roto) einspritzpumpe ?
hat nämlich mein peugeot-motor, und damit ging Pöl nicht. (so hiess es immer in den foren)
gibt es da was neues ???
ich habe gesehen dass auch michaelZ hir im forum ist, der war da doch immer gut informiert.
Ich schicke ihm ´mal ´ne mail.
wenn es intresiert poste ich mal die antwort.
Grüsse
Kurt
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 10:25:43    Titel:
Hallo Kurt,
es gibt seitens Suzuki keine Freigabe für Pflanzenöl oder ähnliches, bei keinem Fahrzeug. Ich kann gleich mal nachsehen was für eine Dieselpumpe verbaut ist, ich bin mir jedoch recht sicher daß es keine Lucas ist.
Das Risiko eines möglichen Schadens möchte ich persönlich auch nicht eingehen.
Holger
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 10:36:10    Titel:
Renault eher nicht.
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 11:08:00    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
...es gibt seitens Suzuki keine Freigabe für Pflanzenöl...
Es gibt meines Wissens keinen Fahrzeughersteller der eine Freigabe für fahren mit Pflanzenöl gibt, allerdings diverse Umrüster die sogar die Werks-Garantie erweitern.
Infos unter den üblichen Verdächtigen:
www.fmso.de www.fmpo.de www. www.fatty-fuels.de etc etc etc
Ich fahre seit ca 10 Jahren mit unterschiedlichsten Autos/Motoren (mehrere 100´km) auf eigenes Risiko Pöl und hatte bis dato noch keinen Motorschaden... Allerdings sollte man sich in den oben genannten Foren sehr gut informieren was bei welchen Motoren und ESP`s zu beachten ist. Im Prinzip ist (fast) jeder Motor Pflanzenöltauglich, es ist nur eine Frage des Aufwandes bzw Umbaues der dann eventuell durchzuführen ist. Die besagten Lucas-Pumpen haben tatsächlich eine sehr schlechten Ruf was das Pölen angeht, wiederum gibt es es immer wieder Leute die es schaffen dann doch damit schadensfrei zu fahren.
nowayray;)
dieselkurt
2. ) diesel
BeitragVerfasst am: 13.05.2006 12:02:24    Titel:
hallo an alle,
was holger meint (denke ich ) ist biodiesel (der mit dem methylalkohol) dafür müssen dann die dichtungen und schläuche ausgelegt sein. (oder getauscht werden).
was ich meine ist reines Pflanzenöl (pöl), das einzige problem da ist dann die höhere zähflüssigkeit insgesammt und speziell bei kälte.
und das ist dann wohl hauptsächlich ein problem der einspritzpumpe (esp) und bei niedrigen temp´s des filters und der düsen
mich interesiert halt mal ob der renault auch die lucas-esp verbaut hat, weil bei der hiess es die ganze zeit "finger weg von pöl" . mit den bosch-esp´s gibt es wohl kaum probleme.
Grüsse
Kurt
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 21.05.2006 14:06:56    Titel:
Hallo Kurt,
Asche auf mein Haupt, ich habe gerade erst unter die Haube gesehen. Es ist eine Pumpe von Delphi verbaut.
Holger
dieselkurt
2. ) diesel
BeitragVerfasst am: 28.05.2006 20:25:53    Titel:
hallo holger,
danke dir für die info.
ich habe in zwischen mal wieder die PÖL-foren durchforstet und mit der delphi (speziell dem typ DPC) ist es wohl immer noch kritisch. einige fahren zwar PÖl, da habe ich aber keine genaue beschreibung gefunden, wie der umbau aussieht.
von MichaelZ habe ich auch keine Antwort, in deren Foren (FMSO und fatty-fuels)herscht aber auch ein SEHR rauer Ton und warscheinlich war meine Frage zu "einfach"(oder zu blöde)
Grüsse
Kurt
