Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4732 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 11.10.2013 16:24:57 Titel: Wie Dachzelt auf Airlineschienen befestigen |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 11.10.2013 17:14:16 Titel: |
hi,
ich würde die Palettenstopper nehmen, fürs Dachzelt einfach 3 Auflagestränge und gut ist das.
Gruß Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 15.10.2013 09:07:26 Titel: |
| Frag mal Maverick | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: RTK Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G 300 Turbodiesel  2. Calibra Turbo  3. KTM LC8 Adventure |
Verfasst am: 12.11.2013 16:24:55 Titel: |
ich habe mein Dachzelt (Howling Moon Deluxe - Klappzelt) auf den Airlineschienen meines Dachträgers montiert.
Dazu habe ich 6 Stehbolzen (M6 oder M8 kann ich gerade nicht mehr aus dem Kopf sagen. Glaube aber M6) für die Airlineschienen angefertigt. Die kann man auch kaufen, sind aber sehr teuer.
Ich hab dazu Schlossschrauben abgeflacht und an 2 Seiten des Huts etwas abgeschrägt und dann noch ein stabiles Halteblech mit Loch für die Schraube gebogen.
Aber das sind nur Details. Du kannst die Bolzen auch einfach fertig kaufen.
Ich hab an den Seiten und in der Mitte je 2 Löcher in den Zeltboden gebohrt und das Zelt dann auf die vorher eingesetzten Stehbolzen gesetzt. Auf die Stehbolzen hab ich vorher noch ein paar größere VA Muttern und eine große Unterlegscheibe gesetzt, als Distanzstück, damit der Reißverschluss besser bedienbar ist.
Mein Dachträger ist ja unten komplett geschlossen.
Zelt vorsichtig auf dem Dach geöffnet und 6 Muttern mit großen Unterlegscheiben angezogen, fertig.
Die Montage dauert schon rund 30-45 Minuten. Liegt aber auch daran, dass mein Auto mit Dachträger schon rund 2,15 -2,20 Meter hoch ist und das Zelt relativ schwer ist.
Ich lege dann 2 Holzlatten neben die Stehbolzen, damit ich das Zelt vor dem Ablassen auf die Bolzen ordentlich ausrichten kann.
Viele Grüße
Chris | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
Verfasst am: 23.11.2013 17:16:03 Titel: |
Ich glaub die Links sind nicht so das richtige. Ich kenne diese Teile recht gut. Wenn die nicht auf Zug sind haben diese Teile Spiel. Also das Dachzelt ist nicht wirklich fest und würde die ganze Zeit wackeln. Ich würde das anders machen. Es gibt da wo Du gesucht hast auch Nutensteine mit Gewindestehbolzen passend für die Airlineschienen.
Außerdem googelst Du vielleicht noch nach "Rändelmuttern". Das sind Muttern mit kleinen Plastikgriff oder Metallgriff dran.
Außerdem brauchst Du Querträger mit universellem Fuss. Bei Atera gibts so was. Bei Ullstein Concepts und Rhino sind das glaube ich auch gängige Dachträger. Das hat Dein Fuss dann unten keine Klemmhalterung sondern eine flache Fläche und links und rechts in der Fläche Löcher zu Verschrauben. Aber da wirst Du wirklich mal irgendwo anrufen müssen.
Dann lässt Du die Querträger einfach immer am Dachzelt - setzt es auf und verschraubst mit den Rändelmuttern. Das sollte schnell gehen und ist sicher auch ziemlich stabil. | |
Verfasst am: 03.03.2020 17:04:57 Titel: |
Airlineschienen stehen jetzt hier rum und kommen die Tage aufs Dach. Also wird das Thema wieder "interessant"
Ich habe M8 Schraubfittings zusammen mit den Airlineschienen bekommen. Nun habe ich zwei Varianten, die mir damit einfallen. Sind beide sehr ähnlich. Bei der zweiten Variante werden nur mehr Befestigungspunkte für die Befestigung genutzt.
Variante 1:
An den Boden vom Dachzelt werden zwei C Profile mit 6-Kantschrauben befestigt. Diese werden dann über die M8 Schraubfittinge, die man vorher in die Airlineschiene steckt, gelegt und festgeschraubt. Das Dachzelt würde also mit vier M8 Schraubfittingen auf den Airlineschienen befestigt.
Variante 2:
Statt eines C-Profils kommt ein 4-Kantrohr mit "Laschen" an den Dachzeltboden. Nun ist das Dachzelt mitacht M8 Schraubfittingen an der Airlineschiene befestigt.
Wie viele M8 Schraubfittinge brauche ich wohl um das Dachzelt sicher zu befestigen? Bruchlast 500 daN pro Fitting.
Oder gibt es mittlerweile deutlich bessere Systeme?
 | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 03.03.2020 20:40:06 Titel: |
| Funktioniert genau so. Hatte 3 Querstreben mit damit 6 Befestigungspunkten am Terrano Dach. Die Airlineschienen bitte duchschrauben, der Terry hat genug Aussteifungen am Dach. | |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 03.03.2020 20:54:43 Titel: |
wenn du nicht auf den schraubenköpfen schlafen möchtest bieten sich
SCHLOSSSCHRAUBEN an................
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 09.03.2020 17:06:12 Titel: Airlineschienen Terrano 2 R20 |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | wenn du nicht auf den schraubenköpfen schlafen möchtest bieten sich
SCHLOSSSCHRAUBEN an................ |
Hatte ich auch schon im Kopf gehabt. Leider drehen die bei dem dünnen Holzboden und selbsichernden Muttern sofort durch. Alternativ gingen auch noch Linsenkopfschrauben mit z.B. Innensechskant um gegenzuhalten beim Festschrauben.
Fertig. Hält Bombenfest auf den Airlineschinen
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Volvo C304 |
Verfasst am: 09.03.2020 19:45:16 Titel: |
die Airlineschienen hatten aber eine lange lieferzeit ... | |
Verfasst am: 09.03.2020 19:52:22 Titel: |
| samba6x6 hat folgendes geschrieben: |
Irgendwie kam mir ein Hauskauf dazwischen Da ist so einiges liegen geblieben und der Wagen, auf den die Schienen zu erst sollten, wurde (mangels Pfelge) vom Rost zerfressen
Nun hat es ja dann doch noch geklappt  | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
