Höhstgeschwindigkeit hat extrem abgenommen
aus ehemals 160 sind es jetzt 110
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4562 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 12.10.2013 21:49:16    Titel:
@Daniel, ich schau mir den Schalter nochmals genau an.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 01:47:54    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Dieselfilter?
Der neue ist seit 7000KM drin aber das wäre ein Ansatzpunkt.
Der Leerlaufschalter eigentlich auch nicht, der war ja vorher schon kaputt. Das einzige ist, hatten die Kabelenden vorher Kontakt oder nicht Unsicher
...nein, Steckerkontakte sind offen, also kann es nicht an einem Kabelbruch liegen. Eher dann ein Schluss zwischen den Adern. Aber wenn der Schalter noch eingebaut und angestöpselt ist, tippe ich auch auf den Schalter.
Dez Turbo kann es nicht sein, deutet nichts weiter darauf hin.
Danke aber für eure Hilfe YES
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 08:09:11    Titel:
Moin
Der beiden Kabel sind am sind direkt am Schalter abgerissen.
Im Moment hat der Schalter keine Funktion. Deswegen die rhetorische Frage...hatten die Kabelenden noch Kontakt oder nicht.
Ist das ein positiv oder negativ Schalter? Also Kontakt bei eingelegtem Gang oder Leerlauf.
Ich hatte das beim öffnen der Mittelkonsole gesehen, meine Gummis von der Schalthebeldurchführung waren zerrissen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 10:43:38    Titel:
Ich schrieb doch: "...Kontakte sind offen...", also hat der Schalter Schliesserfunktion oder NO.
Wenn die Adern direkt am Schalter abgerissen sind, bedeutet das, dass der Stecker aber noch angesteckt ist? Dann zieh den Stecker ab und Du hast erstmal wieder Leistung.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 16:27:34    Titel:
So, Stecker ist ab und...ab geht die Luzi YES
Das war es, der blöde Schalter war und ist Schuld.
Ich Danke euch allen für die Unterstützung bei der Fehlersuche Knuddel
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 20:44:20    Titel:
Hy
Also Ich hab ein Ehnliches merkwürdiges Fenomen, Als Der LLM Kaput War wollte er auch nicht mehr, Ketzt Wo ich einen Neuen Habe Beschleunigt er bis 130 und macht dann dicht.
und wenn ich eine gewisse zeit eine geschwindigkeit fahe Fällt er auf die dadrunter liegende gerade zahl zurück, und bleibt dann da und nimmt kein gas mehr an, bis ich von gas gehe und wieder durchtrete hat wer ne ahnung was das sein könnte??
gruß
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 21:24:04    Titel:
Hast Du die EGR verschlossen?
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
drafnar
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 21:47:30    Titel:
Hatte meiner auch, aber nur ab und an und auch nur auf der autobahn nach längerer fahrt. war nicht das agr sondern der getriebe neutralschalter oder die steinbauerbox hat das problem gelöst. hab den strcker ausgesteckt und recht gleichzeitig die box eingebaut und das problem ist verschwunden.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 00:55:39    Titel:
Egr verschließen??
Also AGR ist seid etwa 1/2 nachdem ich ihn hatte dicht,
@ Drafnag, Was für stecker ist das den??
gruß
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 01:53:28    Titel:
der Leerlaufschalter hat im Leerlauf Durchgang
in allen anderen Gängen ist er offen, also ist es egal ob der Stecker abgezogen ist oder nicht, außer der Schalter hängt und öffnet nicht mehr
ein abgerissenes Kabel schadet also auch nicht, ein Kurzschluß schon
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 06:37:04    Titel:
Moin
Kann man übrigens auch selber prüfen. Wenn man den Schalter für die Motorheizung bzw. Drehzahlerhöhung betätigt, sollte bei funktionierenden Getriebeneutralschalter die Drehzahl auf ca. 1100 U/min nach oben gehen. Bei defekten Schalter, wie bei meinem, geht sie nur um ca. 50 U/min rauf, ganz wenig.
drafnar
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 07:43:58    Titel:
Bei meinem hat die heat funktion noch funktioniert, es ist ja auch ab und an nur die leistung weg gewesen. ich hab mich damals durchgetestet weil es glaube ich 3 steckverbindungen am getriebe gibt. ich kann nachgucken oder du testest es auch. wenn er heat schalter ohne funktion ist hast du den richtigen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 07:58:59    Titel:
Wäre cool und nett wenn jemand von diesem Schalter ein Bild hier reinstellen würde, da wäre den anderen auch geholfen wenn sie das Problem mal bekommen Ja
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 10:49:01    Titel:
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 20:20:48    Titel:
Supi Danke Knuddel
Also wenn mal Leistung fehlt, da mal drauf schauen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
