bläulicher rauch
gagalope
...und hat diesen Thread vor 4621 Tagen gestartet!
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
3. Maui Pintail Longboard
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 14:15:18    Titel: bläulicher rauch
hallo zusammen!
es nebelt, leicht bläulich (so siehts für mich zumindest aus) mal mehr mal weniger, manchmal aber auch gewaltig.
anspringen tut er normal, der abzug ist auch normal.
öl ist sauber und im kühlwasser kein ölfilm.
was kann das sein?
jede hilfe wird erfreut bedankt! :)
lg gagalope
Tobias.G
1. Toyota Kzj 78 Land Rover Discovery 3
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 15:54:24    Titel:
Dann verbrennt er Öl
Beobachte mal den Ölstand ob da große Schwankungen sind .
Wenn ja schließe ich auf die Kolbenringe
Je Steiler desto Geiler
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 18:45:54    Titel:
Wie hoch ist denn der Ölverbrauch? Bläst er aus der Kurbelgehäusentlüftung oder dem Öleinfüllstutzen? Zu viel Öl drin (über max)?
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 10:33:13    Titel:
danke für die antworten, aber alles negativ... ölverbrauch ist minimalst, nicht über max. , bläst auch nicht...
santa-karl
1. Hot Rods Ford A 29,30
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 11:05:35    Titel:
Zieh mal den Schlauch vom Turbolader ab, der in den Ladeluftkühler geht.
Viel Öl???
tolenius
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 15:19:55    Titel:
Weisser Rauch aus dem Auspuff, oder weisser Rauch hinter dem Fahrzeug?
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 15:33:50    Titel:
weissbläulicher (sozusagen bayrischer ;) ) Rauch, aus dem Auspuff. intensität sehr schwankend. manchmal brutal (die ganze karre verschwindet fast im "nebel", dann garnix) mir kommt vor dass es bei der hitzewelle schlimmer war, kann sich aber auch um temperatuirbedingte halluzinationen handeln! :D
muss nochmals den ölstand checken und das mit den turboschlauch werd ich auch mal probieren.
mal schaun, ich geb bescheid wenn ich mehr weiss,
derweil 1000 dank, man drücke mir fröhlich die daumen bitte! ;)
lg gagalope
tolenius
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 16:06:33    Titel:
Unter dem Auto gecheckt, ob ggf. aus dem Getriebe Öl austritt und am Unterboden / Auspuff entlangläuft? Verbrennt dann ggf. wenn der Auspuff heiss wird?
Könnte aber auch s.o. andere Ursachen haben.
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 31.08.2013 17:21:47    Titel:
@tolenius: danke. aber das ist es sicher nicht, weil ich im rückspiegel eindeutig seh dass es aus dem auspuff kommt (ich hab noch den langen, der weit "raushängt") :D
lgg
tolenius
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 09:48:38    Titel:
Blau wäre m.E. Öl, welches nicht verbrannt wurde und in den Abgasstrang gelangt. Weiss wäre Wasser. Und grau Diesel.
Frage: lange Standzeit, eventuell Biodiesel oder gar Rapsöl getankt vor dem Abstellen? Verklebte Förderpumpe? Dann wäre der Rauch aber eher gräulich?
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 10:08:00    Titel:
ISt das nach mehreren betankungen immer noch, oder ist das ein und dieselbe tamnkfüllung, wo getank? Evtl. gepanschter diesel, bissel öl drin. Wäre im Ausland nicht so selten.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
lc4max
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 12:16:41    Titel:
Beim Benz von der Freundin war der Lader kaputt, hat jede Menge Öl verbrannt aber war weißer Rauch, nicht wie erwartet blau.
Würde den Ladedruckschlauch abmachen und mal am Lader drehen und auf übermäßiges axial und radial Spiel schauen.
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 16:02:17    Titel:
hallo! danke zusammen, die selbstheilungsfähigkeiten haben wieder mal zugeschlagen, das problem hat sich erledigt...
lgg
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 18.10.2013 16:10:12    Titel:
ich kenne den Motor speziell zwar jetzt nicht, aber wenn es vor allem nach langer Standzeit oder beim Wechsel vom Schiebe- in den Lastbetrieb auftritt, könnten auch die Ventilschaftdichtungen schuld sein!
Gruß, Max
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
BeitragVerfasst am: 02.11.2013 21:46:53    Titel:
frei nach dem ewigen motto: zu früh gefreut... es ist wieder da. meist beim anfahren mit kaltem motor, nach ca. 10km beruhigt sichs.
da ich, wie inzwischen alle im forum wissen, nicht gerade zu den grossen technikern zähle, hab ich mir nun gedacht ich tausch die kolbenringe aus (danke an alle die mir den tip gegeben haben), ebenso mach ich gleich die zylinderkopfdichtung (wenn schin wieder alles zerlegt ist).
kann mir bitte wer nen link schicken welche kolbenringe die richtigen sind?
1000 dank an das forum, das meinen stinker am laufen hält!
lg aus wien, gagalope
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407588 Angriffe abgewehrt
