Radlager vorn beim ZJ Tauchen
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4552 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 15:20:09    Titel: Radlager vorn beim ZJ Tauchen
wollt die Radlager an der Vorderachse tauschen kann man das selber machen und was muss alles ab
markusweiss
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 17:40:51    Titel:
is ganz einfach, reifen weg, sicherungssplint und -krone der achsmutter weg, schraubenzieher in die bremsscheibe stecken und mit ner 36er nuss die mutter lösen und entfernen, schraubenzieher rausnehmen, bremssattel wegschrauben (leitung dranlassen), scheibe runter, mit nem 1/2" ringschlüssel die drei schrauben der radnabe rausdrehen, mit ein bissche klopfen musst sie dann halt noch überreden aus dem achsschenkel zu kommen ;)
MfG
Markus Weiss
samu^413
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 18:16:42    Titel:
Radnabe habe ich aber nicht neu nur das Radlager
Hede
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 18:41:29    Titel:
kann aber nicht sein, beim ZJ bekommst Du als Ersatzteil eigentlich immer eine komplette Radnabe mit Lager.
Mach mal ein Bild.
Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 20:08:23    Titel:
Wenn du was anderes hast als sowas, ist es das falsche.
http://www.asp-eberle.com/asp_ebay/test/0155.41.jpg
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 09:38:12    Titel:
wenn du nur ein Lager hast, ist es nur mit der Drehbank machbar, geht aber wohl auch. Ich kenn jedenfalls einen TJ, da ist es umgebaut.
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 10:12:41    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
Könnte sein dass statt der 1/2 Zoll eine 13er Vielzahn Nuss gebraucht wird. Ich schreib das mal, weil sowas hat vielleicht nicht jeder zuhause liegen.
Rubber Duck
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 10:51:02    Titel:
Ach die gibt es doch auch Dreiteilig Ätsch Ätsch
samu^413
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 10:53:16    Titel:
http://www.asp-eberle.de/e_img/0167.61.jpg
das habe ich bei asp-eberle bestellt
ist ein Kegelradlager außen für Dana 30
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 10:58:10    Titel:
Hi Samu,
schicke die Lager zurück und kaufe über den Ebay-Shop vom ASP das hier: http://www.ebay.de/itm/Radnabe-Radlagersatz-Dana-30-Vorderachse-Jeep-Grand-Cherokee-WJ-99-04Ahnlichen-/370851786122?pt=DE_Autote... [Link automatisch gekürzt]
Dann passt es ohne zusätzliche Arbeit.
Hede
AMGeneral
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 11:02:08    Titel:
Das ist aber nicht fürs Radlager sondern fürs Diff wenn ich mich nicht Irre...
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 11:02:09    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
was hat denn das gekostet?
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 11:06:53    Titel:
AMGeneral hat folgendes geschrieben:
hast recht!
@samu: du brauchst Teil 0155 nicht 0167.... Das ist das Lager für den Diffeingang!
samu^413
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 11:07:43    Titel:
45 Euro dann habe ich wohl das falsche bestellt werde es dann wieder zurück schicken
samu^413
BeitragVerfasst am: 20.10.2013 11:08:48    Titel:
Hede hat folgendes geschrieben:
Hi Samu,
Hede
die sind aber für einen WJ
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
