Wegfahrsperre Y60
maver
...und hat diesen Thread vor 4542 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 26.10.2013 11:08:37    Titel: Wegfahrsperre Y60
Hallo, hat noch jemand ein Steuergerät der Wegfahrsperre Y60 2,8, Bj. 97 rumliegen? Ich weis nicht, ob das
"Verücktspielen" meiner Sperre damit zu tun hat. Nur probehalber.
Gruß Maver
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 26.10.2013 13:58:18    Titel:
Ist das, dass komische LED lämpchen Teil was hinter der Frontscheibe am blinken ist?
Bin da bis heute nicht durchgestiegen was es mir sagen will. Mal blinkt es schnell, mal langsam und ja... ab und zu gar nicht, und auf einmal wieder ganz hastisch...
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 26.10.2013 15:46:57    Titel:
Das ist nur die Kontrolleuchte, blinken- Zündung aus, Zündung an- Lampe aus und Sperre ist freigeschaltet.
Lampe dauerhaft an - Fehler und nicht Freigeschaltet, dies ist bei mir öfter der Fall.
Steuergerät sitzt links unter dem Amaturenbrett.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.10.2013 16:21:18    Titel:
Bau einfach das Magnetventil der ESP um dann brauchst die Wegfahrsperre nicht mehr Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 26.10.2013 17:17:06    Titel:
ja, hab ich auch schon gedacht, aber Magnetventileinheit mit Sperre sitzt an der Pumpe hiter einer Kappe, die man aufbohren müsste. Da traue ich mich noch nicht so richtig ran, wer weis was ich da drin dann alles kaputt mache.
Aber vieleicht hats ja schon mal jemand gemacht.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.10.2013 21:16:06    Titel:
Jaja, das Kästchen darfst sorgfälltig zerstören. Hab ich auch gemacht.
Brauchst aber ein Ersatz Abschaltventil rumliegen, denn das fest verbaute geht beim zerstören halt übern Jordan...
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 10:15:22    Titel:
Also, Abschaltventil vom Patrol besorgen und dann das Kästchen vorsichtig vernichten.
Muß mal nach einem Ventil schauen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 20:34:23    Titel:
Richtig. Kabel noch zusammenlöten und dann gehts.
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 28.10.2013 18:37:03    Titel:
War heute bei Nissan, Abschaltventil kann er nicht mehr bestellen Nee, oder?
Sperre kann man außer Betrieb nehme, weiß aber nicht wie traurig
Er sagte auch, die Wegfahrsperre wirkt an 3 Stellen, aber außer Abschaltventil wüsste ich nichts.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.10.2013 20:18:24    Titel:
Finde ein gebrauchtes. Brauchst sonst nix. Weiss nicht, was der da fasselt.
Allenfalls versuchen, mit einer alten Chassisnummer zu bestellen.
Oder vielleicht hat Bosch was passendes zu Deiner Pumpe.
Oder Frag ChrisPatrolGR
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 16:02:42    Titel:
So, Wegfahrsperre "weggebastelt", Abschaltventil ist heil geblieben - alles super !
281903 Angriffe abgewehrt
