Stromvorglühanlage Terrano II TDi
R20
crawalos
...und hat diesen Thread vor 4538 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 14:07:12    Titel: Stromvorglühanlage Terrano II TDi
Hallo zusammen,
der Terrano springt nicht an. Ich habe alle Glühkerzen gewechselt, aber vorher habe ich die alten geprüft. Die waren intakt, daran lag es also nicht. Wir haben festgestellt (durch Prüflampe), dass die Glühanlage gar keinen Strom kriegt. Von dem im Motorraum befindlichen Sicherungskasten zweigt ja ein dicker Kabelbaum ab. Aus dem Kabelbaum geht ein weiß-blaues Kabel versehen mit einem blauen Stecker zur Stromversorgung an der Vorglühanlage. Diesen Stecker haben wir auseinander genommen und überbrückt. Da springt der Wagen an. Was wir nicht feststellen konnten, an welcher Sicherung oder welchem Relais ist dieses weiß-blaues Kabel bzw. die Stromversorgung verbunden (das weiß-blaue Kabel verschwindet ja im Kabelbaum). Dies muss wahrscheinlich kaputt sein. Oder was meint Ihr, warum kriegt die Glühanlage keinen Strom?
Für schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß, C.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 19:42:37    Titel:
Eine Mädchenvermutung: Vielleicht ist der Stecker im Arsch? Ich hatte das mal bei einem Blinker hinten, daß kein Strom ankam, da war die Verbindung von der Fassung zu der Stelle, wo das Stromkabel ankam durchgemockert.
Aktuell hab ich keinen Strom auf einem Scheinwerfer vorne und bin schon schwer genervt davon Wut
Fachlich kann ich leider nicht beitragen Heiligenschein
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 20:38:25    Titel:
Da steckt in der Regel ein Relais dazwischen..., könnte hängen.
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 05:59:54    Titel:
Exakt!
Such nach einem größeren Relais an dem die weisen dicken Kabel enden.
Das wird es hinter sich haben.
Kostet gut 80€ beim Händler.
crawalos
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 23:02:04    Titel:
Danke für die Antworten.
Das dicke weiße Kabel mit dünnem blauen Streifen, das die Stromversorgung für die Glühanlage macht, verschwindet in einem dicken Kabelstrang und das ist mit schwarzem Isolierkabel ummantelt (so wie es halt im Original aussieht) und das ganze verschwindet im Sicherheitskasten vorne links im Motorraum. Ich habe keine Möglichkeit, die großen Sicherungen auf ihre Funktion da drin zu prüfen.
[/quote]
War auch beim Nissan-Händler und warte immer noch auf den Rückruf. Sie suchen nach der CD vom Schaltplan. Ich glaube, die tendieren dazu, dass ich das Auto hinbringe, was ich nicht tun werde.
Die Frage noch einmal ist, ob jemand exakt weiß, welche Sicherung für die Vorglühanlage zuständig ist. Ansonsten muss ich das Auto zum Bosch-Dienst bringen.
Für die Postings bedanke ich mich im Voraus.
Gruß, C.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 09:05:38    Titel:
Da der Terrano mehrere Sicherungskästen hat, und Du kein WHB hast, beschreibe ich es einfach mal so:
Den Sicherungskasten den Du suchst, findest Du im Motorraum-Beifahrerseite auf dem Kotflügel.
Die Sicherungen sind so angeordnet: 3x 40A, 1x 100A, ein Viererblock mit 30A-40A-Leerblock-30A, 1x 80A.
Prallel zu dem Viererblock und der einzelnen 80A Sicherung ist ein Zehnerblock mit 15A-10A-20A-15A-10A-10A-15A-15A-10A-Leerblock.
Die rot gekennzeichneten Si sollten ganz sein, sonst bekommst Du keinen Strom zu den Kerzen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
digger
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 19:48:13    Titel:
Hatte das gleiche Problem. Das Relais war bei mir im echten Kotflügel vorne. Da war das weiss-blaue Kabel vom Relais abgegammelt!
Nachdem die Plastikverkleidung im rechten Radhaus "ein wenig lediert" ist, spritzte dauernd Wasser ums Relais. Habs dann gleich mal verlegt! Hau mich, ich bin der Frühling
Oliver
Wrangler Mix
crawalos
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 20:24:47    Titel:
Vielen Dank,
Am Sa. gucke ich mir das an, bis dahin bin schwer unter Beschlag....
@Jens, hab leider kein WHB, verkaufst du auch so was? wenn ja preis bitte pre Pin.
Gruß C.
crawalos
BeitragVerfasst am: 10.11.2013 22:22:10    Titel:
So liebe Leute,
ich habe immer noch nicht die verantwortliche Sicherung für die Vorglühanlage gefunden. Wenn irgendjemand weiß, welche von den abgebildeten Sicherungen die richtige ist, soll er mir Bescheid sagen. Das Bild mit den drei blauen Blocksicherungen ist der Sicherungskasten im Führerhaus unterm Lenkrad und die andere ist im Motorraum auf dem Kotflügel auf der rechten Seite des Wagens.
@Jens: So wie Du mir es beschrieben hast, fand ich die Sicherungsordnung da nicht. Vielleicht ist es bei mir etwas anders. Meinst Du, Du findest durch die Bildern, welche da die richtige ist?
ist im Motorraum
ist im Motorraum
und dieses ist im Führerhaus unterm Lenkrad
Gruß C.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.11.2013 22:28:55    Titel:
pn
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
BeitragVerfasst am: 11.11.2013 12:24:57    Titel:
Konntet Ihr das klären?
Ansonsten könnte ich Dir betreffende Seite/n aus dem WHB faxen...
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.11.2013 14:32:59    Titel:
Nein, ist noch nicht geklärt.
Das wäre nett von Dir, da es die schnellste Lösung ist.
Carlos bekommt zwar Unterlagen von mir, aber eben nicht so fix wie ein Fax.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
digger
BeitragVerfasst am: 11.11.2013 15:55:36    Titel:
Hatte ihm doch einen Link per PN geschickt zwecks WHB!?
Oliver
Wrangler Mix
crawalos
BeitragVerfasst am: 11.11.2013 22:45:42    Titel:
Hallo zusammen,
bin jetzt gerade nach Hause gekommen, deshalb auch jetzt erst die Antwort:
@Tina: Erst einmal vielen Dank. Es wäre super, wenn Du es morgen schaffen würdest, die Seiten zu faxen. Die Faxnummer habe ich Dir heute per PN geschickt.
@Jens: Recht herzlichen Dank für Deine Mühe. Du hast PN.
@Oliver: Vielen Dank für die PN und den Link. Soweit ich gesehen habe, das Ganze ist auf Englisch und ich und Englisch Nee, oder? . Vielleicht sind die von den anderen auch auf Englisch, dann muss ich irgendwie die Sache hinkriegen.
Gruß C.
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
BeitragVerfasst am: 12.11.2013 20:07:38    Titel:
Ich hab bloß leider keine PN bekommen...
Müßte dann auch wissen, was ich faxen soll. Also wo ich das ungefähr finde im WHB Unsicher
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
