Wasserdichte Steckverbindung 2-polig
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 4530 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.11.2013 23:59:47    Titel: Wasserdichte Steckverbindung 2-polig
Ich suche für meine LED-Mickymaus - Ohren auf dem Dach zwei zweipolige Steckverbindungen.
Müssen keine heavy-duty - Ausführungen sein. Möglichst kleine Abmaße sind mir wichtig.wenn machbar ohne nötige lötarbeiten.
Wer vertreibt sowas oder kann mir Tipps geben? Habe keine Ahnung was sowas kostet. 40,- wär mir dafür wohl zu viel, dann bleibt es so wie es jetzt ist..
Vielen Dank Winke Winke
www.4x4-pics.com
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 09:10:52    Titel:
Suchst Du einfach nur einen wasserdichten Steckverbinder, oder eine steckbare wasserdichte Karosseriedurchführung? Unsicher
Wenn ersteres: AMP Superseal
Gibts von 1- bis 8-polig. Die 2-poligen kosten im Blisterpack als Set (Stecker, Buchse, Crimpkontakte, Gummistopfen) noch keine 5,- €. Kannste auch gern abholen.
Wenn zweiteres: Aqua Signal Stecker/Dose
5-polig. Kostet im Set (Stecker, Dose, Schutzkappen) 29,- €, hab ich ebenfalls da.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 09:26:58    Titel:
Vielleicht gefällt dir diese Steckverbindung: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=925929#925929
Ist aber 4-polig.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 09:28:25    Titel:
Also ich hab auch die AMP Superseal stecker. Aber muss erlich sagen... bin kein Fan geworden! Ist irgendwie elendig friemelig und nur für recht dünne Kabel geeignet.
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 16:12:50    Titel:
Danke für die Antworten!
Suche nur Steckverbindungen, ohne Karosseriedurchführung. "Freihängend" sozusagen.
Die Superseals habe ich mir gestern auch schon angeschaut, sieht für mich aber irgendwie sehr friemelig aus. So ganz überzeugt bin ich davon (noch) nicht.
Meint ihr sowas wäre mal ein Versuch wert?
Ist mit O-Ring, sollte also dicht sein. Ewigkeiten wird es aber wohl nicht halten.. Erwarte ich aber auch nicht.
Werde das vermutlich einfach mal testen.
www.4x4-pics.com
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 16:39:05    Titel:
Deutsch Stecker
BildQuelle: Murr Elektronik
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 16:42:01    Titel:
Die gehen, sofern ich es richtig sehe, aber nur bis 1mm² Kabelquerschnitt..
www.4x4-pics.com
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 17:14:52    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Ja, man braucht Kraft beim Zusammenstecken und beim Trennen. Dafür absolut dicht. 2,5mm² maximal...für seine 2 LED-Lämpchen mehr als overdosed.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 18:39:33    Titel:
Gut dass Vision-X das nicht weiss. Bei denen sind die Stecken in verschiedenen Stärken Standard.
Der LED Balken an meinem AT hat ~400Watt und wird über 2 Stecker gespeisst.
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 18:56:59    Titel:
Hatte nur das von dir verlinkte Datenblatt durchgesehen und bei ebay gesucht. Dort war überall nur von 1mm die Rede...
Dennoch Danke für den Hinweis, Conrad z.B. hat auch größere Versionen
www.4x4-pics.com
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 14:06:43    Titel:
AMP Superseal [...] 8-polig.
Wo zu beziehen?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 14:59:51    Titel:
Ich habe überall diese hier - AMP JPT - verbaut. Sind nicht fummelig, weil sie einen Metallsicherungsbügel haben.
Bis 2,5 mm2 mit Dreifachdichtlippen, absolut wasserfest. Die Gummischutztüllen, die über Stecker (oder Kupplung) und Kabel kommen, habe ich auch verbaut. Sind aber nicht mit auf dem Foddo.
http://www.kabelschuhe-shop.de/
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
321665 Angriffe abgewehrt
