Patrol Y61
Achse vorne links
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 13:21:16    Titel:
Es gibt auch die Sache mit dem Nadelentroster - aber gründlich ist das alles nicht im geringsten.
Und wie willst Du mit dem Hammer IN der Halbkugel runhantieren?
Wie groß soll denn Deine Strahlkabine sein? Wenn die Achse nicht raus soll, muss das Auto komplett rein!
Dann lieber irgendwen mit einem dicken Staubsauger daneben stellen (wir aber wahrscheinlich auch nix helfen)
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 13:42:54    Titel:
Bei einer groben Roststruktur habe ich auch erst mit einem Stechbeitel und Hammer das gröbste entfernt - geht schnell und einfach.
Das Thema mit der Achse wird mir auch irgendwann bevorstehen.
Dachte dabei eine etwas größere Plane, welche möglichst Luft- / Sanddicht um die Kugel gepackt wird, dann innerhalb dieser mit viel Druck strahlen. Ein Schraubenkompressor ist aufgrund der Luftmenge natürlich perfekt.
So fliegt das Strahlgut nicht um das ganze Auto herum. Vor allem in der Nähe vom Motorraum wäre ich da vorsichtig.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 15:50:21    Titel:
Ich werde mir dazu, wenn's mal so weit ist, eine Plane holen. Die wird mit einem Kreuzschnitt eingeschnitten, so dass sie über die Achsgugel geht und dahinter mit nem Kabelbinder oder Tape ums Achsrohr gebunden, jetz noch drei Schrauben aus der Kotflügelverbreiterung raus und wieder durch die Plane durch festgemacht. Das Ende wird am Gartenzaun festgebunden. Jetzt hat man um die Achsgugel einen schönen Tunnel der genug Platz lässt zum Strahlen und alles bleibt sauber! Hab ich bei nem Kumpel so gesehen und werde das so übernehmen Ja
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 20:12:41    Titel:
das klingt gut YES - so werd ich wohl auch machen. Was stopft ihr dan in die Achse zum verschließen, Gummistopfen...
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 00:24:41    Titel:
Musst ja nur die Stelle zum Achsrohr zu machen! Lappen reinstopfen und Tape drüber.
319289 Angriffe abgewehrt
