Defender TD5 mit Total ausfall der Elektronik für ca 1-2 sek
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4545 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 11:27:25    Titel: Defender TD5 mit Total ausfall der Elektronik für ca 1-2 sek
Hey,
ich hab ein nerviges Problem, das verschwindet zwar meist wieder aber trotzdem.
Seit 2 Wochen ca. geht der Wagen schlagartig aus und nach 1-2 sek wieder an. Bis jetzt 3 mal passiert in voller fahrt.
Ich vermutige das nichts mehr geht wenn er seine 1 sek hat. Licht etc. ist dann alles tod.
Habe seit 3 Wochen die ECU unter der Cubbybox. Alle Stecker sind natürlich wieder an ihren Platz gekommen.
Die Masse die in der Sitzkiste fest gemacht worde war, ist jetzt am Getriebe.
Gestern z.b. ging mein Auto garnicht auf. Als ich dann durch die Hecktür rein bin, war auch komplett kein Storm da. Dann hab ich wieder das Problem gehabt das die WFS an war und die Motorkontrollleuchte blinkte.
Hab erst gedacht da die Batterie vom Handsender leer war.
Seit dem Läuft er wieder völlig normal. Heute morgen dann wieder aus und wieder an.
Kann es auch sein das die Batterie, wenn sie älter ist einmal mal kein Saft mehr bringt für 1-2 sek?
Alle Masse punkte sind fest.
Kabel an der Batterie sind fest.
Wo nach muss ich jetzt suchen?
Woran kann das liegen
Nanocom gibt keine Fehler her. Also Fehlerspeicher leer.
2003er 110er
MfG rafael
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 11:45:02    Titel:
Guck dir mal die Relais an, bei meinem Audi hatte ich mal eine Kalte Lötstelle vom Relais für die Stromversorgung vom MSG.
Da hatte ich auch keinen Fehler drinnen.
Und achte auf die Kontaktkorrosion. Alu Kupfer
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 13:12:53    Titel:
Hört sich fast nach nem Kabelbruch an.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 13:13:15    Titel:
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 14:20:03    Titel:
Aber wo??
Ja jedes Relais tauschen wird teuer.
Vermute aber irgendwie das die Batterie einfach kurz die Spannung verliert.
MfG Rafael
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 15:21:40    Titel:
Batterie Pol nicht fest?
Kabel im Batterie Pol nicht fest?
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 15:37:37    Titel:
Das hatte ich auch auto aus wollte nicht dann haube auf gegen das mass kabel der Bat. gekommen und strom wieder da, einmal nachgezogen den pol fertig
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 16:52:43    Titel:
eds_s_h hat folgendes geschrieben:
Aber wo??
MfG Rafael
Na wenn du das Stg. verlegt hast würd ich mal in dem Bereich suchen.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 17:02:59    Titel:
Ganz typischer Fehler, immer an der gleichen Stelle, dauert 2min Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 15.11.2013 18:25:52    Titel:
Nun Michael ? Sach an YES
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 05.01.2014 23:16:07    Titel:
Rafael, bist Du der Lösung des Problems schon näher gekommen?
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 07:32:36    Titel:
Ja, da ich die ECU jetzt unter der Cubbybox habe, habe ich die Massepunkte einfach nur auf das Blech geschraubt, das einfach nur gesteckt ist. Das Blech hat ab und zu, warum auch immer keinen Kontakt gehabt. Deswegen hab ich der Ausfall.
Jetzt hab ich ein 10q Kabel vom Getriebe einfach zum Blech gezogen. Seit dem kein Ausfall
MfG Rafael
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 16:25:07    Titel:
muß man erst mal drauf kommen :-)
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 20:19:24    Titel:
das kommt davon wenn man immer alles verfummeln muss
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 20:32:49    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
aber dafür isses dann umsoschöner wenn´s wieder funktioniert :-)
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
