Höhe Unterstellböcke / Wagenheber für Terrano 2 / Maverick
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4523 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 10:47:33    Titel: Höhe Unterstellböcke / Wagenheber für Terrano 2 / Maverick
wahrscheinlich eine doofe Frage aber ... was für eine Höhe brauchen Unterstellböcke / Wagenheber
- wenn ich die Räder abbauen will/muss?
- die eine oder andere Arbeit am Unterboden ind Rückenlage machen will/muss?
Unterstellböcke / Wagenheber gibt es ja eine Masse... Für eine Empfehlung guter "Standardqualität" wäre ich dankbar. Möchte keine Angst haben müssen, wenn ich unterm Auto liege :-; Es sollte keine Baumarktware sein, aber Hazet und Co. sind etwas übers Ziel hinauisgeschossen ... wenn ich sonst auch nicht auf den Euro gucke wenn ich Werkzeug kaufe.
Jörg
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 11:01:42    Titel:
Wieso nimst nicht den originalen Wagenheber?
Dann hebst auf damit und misst Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
maggo
1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000
2. Geländesuzi SJ410
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 11:46:37    Titel:
ich hab den Güde GRH 800, und bin sehr zufrieden damit.
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:10:14    Titel:
Habe mir vor ca25Jahren 'nen Rangierwagenheber aus 'ner Werkstatt gekauft die schliessen musste, für 150 Deutschmarks gabes noch vier verstellbare Böcke dazu. Der Ausleger hat 80cm, das reicht für alles ausser wenn der Lehrpieps mit seiner koreanischen Krawallflunder ankommt - das Teil müssen wir dann leicht anlüpfen.
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:17:05    Titel:
http://www.amazon.de/Auto-Unterstellb%C3%B6cke-2-St%C3%BCck/dp/B003YUGDY0
So welche habe ich die sind Top, habe auch noch uralte blaue wo man den Bolzen durch das Rohr schieben muss beide funktionieren.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:22:17    Titel: Re: Höhe Unterstellböcke / Wagenheber für Terrano 2 / Maveri
JoergMoeller hat folgendes geschrieben:
Jörg
Das kommt erstens darauf an was für ei FW Du hast und zweitens ob Du am Rahmen anheben willst, oder den angepriesenen Punkten.
Ich persönlich hebe immer am Rahmen, da ich so zwei Räder auf einmal oben habe. Deshalb reicht der originale WH nicht aus. Aus einem Unfallunimog habe ich mir mal einen Stempelwagenheber - Weber 3t - gesichert.
Ich brauche Böcke, die mindestens 60cm hoch gehen, damit die Räder in der Luft bleiben.
Da kann man mit Rollbrett schon ganz gut drunter arbeiten.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:34:30    Titel:
Also ich kann dir nur empfehlen es so zu machen Smile
Bei mir kommt nur Vollmaterial unter das Auto:
1. Reifen
oder
2. dicke Baumstämme Hau mich, ich bin der Frühling
[alles ohne gewähr]
Ruben
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:38:00    Titel:
Meine Unterstellböcke waren mal Gerüstfüsse. Dazu wurde nur ein Stück U-Profil auf ein Rohr geschweiss, damit ich sicher am Rahmen heben kann.
...vielleicht hilft es ja weiter.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:39:37    Titel:
rubenpal hat folgendes geschrieben:
1. Reifen
oder
[alles ohne gewähr]
Das funktioniert aber nur beim Patrol Y60A Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 13:08:22    Titel:
ne ging auf bei meinem benz w124 rotfl
Ruben
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 15:45:49    Titel:
*auch
Ruben
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 21:40:36    Titel:
Ich hab den:
http://www.kunzer.de/cms/werkstattausruestung/hebetechnik/wk1010.php
+ den Gummiteller zur Auflage.
ca. 150 €:
http://www.amazon.de/Kunzer-WK-1010-Hydraulischer-Rangierwagenheber/dp/B004INGL5S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1384807198&sr=8... [Link automatisch gekürzt]
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 01:27:47    Titel:
Der reicht beim Terrano nicht, wenn Du am Rahmen liften willst.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 08:49:42    Titel: Re: Höhe Unterstellböcke / Wagenheber für Terrano 2 / Maveri
1.) Normales Serienfahrwerk
2.) Lieber am Rahmen
Mmm 60 cm Böcke + ein bißchen Luft also doch eher ein 80cm Rangierwagenheber?
Was haltest Ihr von so was?
http://www.ebay.de/itm/PKW-Auffahrrampen-hohenverstellbar-bis-225er-NEU-/150686029294?pt=Hebehilfen_B%C3%B6cke&hash=item2315... [Link automatisch gekürzt]
Ich habe mal versucht auf welche ohne Höhenverstellung zu fahren... ich fand es ziemliches gefrickel bis die paralell stehen... dann drauf fahren ... und rechtzeitig stehen bleiben ;-)
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 19.11.2013 09:20:13    Titel:
Ich hatte mal solche Rampen vor langen Jahren. Es waren nicht die gleichen, aber halt die Bauart war gleich.
Es war eine ziemlich blöde Sache, die Dinger mit hydraulischen Wagenhebern zu bedienen. Die Verstrebungen behinderten den Hebelarm der Wagenheber, so das man kaum pumpen konnte.
Mit dem Nissan Kurbelding sollten die Teile besser funktionieren.
Es gibt in Ebay einen Verkäufer, den ich gerade nicht finde, der sehr gute Rampen mit 35cm Höhe selbst baut für 90 Euro + Versand. TÜV geprüft sind die nicht, aber von sehr guter Qualität.
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
