Explosionszeichnung Hinterachse Defender TD5
Bj 2005
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 00:27:42    Titel:
Ist auf jedenfall keine salisbury hinten!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 01:29:48    Titel:
Allein wegen der unterschiedlichen Schreibweisen sollte es schon unterschiedliche Salzburger Achsen geben! rotfl rotfl rotfl
Nur die Roverachse scheint da unmissverständlich zu sein!
Aber so wie ich den Erich kenne, wird keine Bilderflut von Öl blutenden Mitnehmerflanschen diesen Fred alsbald erfüllen!
Tschüß
Kurt
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 03:38:27    Titel:
www.allbrit.de
da findest alles explodierte^^
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 09:33:00    Titel:
Ich dachte mit Baujahr 2005 und 110er ists auf jeden Fall ne Salsbury Achse hinten.... Unsicher
Eigentlich genau andersrum, aber das meintest du vermutlich.
Salisbury bis ungefähr 2002/2003 am 110/130er, danach dann Rover, Ausnahmen wie immer möglich, aber eher unwahrscheinlich.
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4560 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 10:12:02    Titel:
wo genau ölt es eigentlich? Unter dem Mitnehmer oder zwischen Mitnehmer und Deckel? Wenn du den Wagen schräg hin stellst, läuft dann wirklich Öl raus ohne Mitnehmer? Hast du mal geschaut obs warm wird wenn du länger fährst?
moin, ja wird leicht warm wenn ich länger fahr. habs bei ner Autobahnfahrt gemerkt.
die mitnehmer werden aber ringsrum warm, nur hatte ich das gefühl, auf dieser Seite wirds leicht wärmer.... Unsicher
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 10:16:24    Titel:
da is keine Ölflut, es schmiert halt ein bisschen.
Und ich wollte jetzt wissen, BEVOR ich die Achse rausnehme, was da an Dichtungen defekt sein kann...
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 21:45:47    Titel:
die Achse brauchst du deswegen nicht raus nehmen. Dein Arzt nimmt dir ja auch nicht die Lunge raus nur weil du Schnupfen hast.
Ich würde einfach mal den Mitnehmer abnehmen. Wenn da nicht viel raus läuft, dann abdichten und wieder drauf.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.11.2013 22:11:29    Titel:
Unser 110er hat das auch, aufgefallen ist es mir, weil ich die verstärkten Mitnehmer ohne Papierdichtung montiert hatte.
Mit Dichtung ist es nun dicht.
Die schadhafte Stelle kann nur die Dichtung zur Achse sein, so kommt das Difföl in die Nabe.
Problem ist das kein wirkliches, der Nabe tut die extra Ölung eher gut.
Beschädigt wird die Dichtung leicht beim einsetzen der langen Steckwellen, besonders bei der linken, die ist länger und
bevor die Welle das Diff erreicht liegt das ganze Gewicht der Welle auf dem Dichtring auf.
Teilenummer sollte sein: FTC5268
Die Nummer 3 auf dem Albrit Link: http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=755296&SPRACHE=DE#3
Maverick
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 10:00:31    Titel:
Danke euch!!! Winke Winke
@Baloo, grundsätzlich könnte das doch da aber jede Dichtung sein, wie kommst du gerade auf diese? ist das diese Papierdichtung?
Gruß Erik
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 10:06:50    Titel:
@Erika
Weil es nur diese eine Dichtung gibt, an der Hinterachse, die dem Difföl den Weg in die Nabe versperrt,
Diese Dichtung, ist ein Simmering bzw. Wellendichtring, sitzt in der Achse ganz aussen, damit ist nicht die Papierdichtung aussen am Mitnehmer gemeint.
Euer Wunsch sei mir Befehl
Maverick
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 10:23:36    Titel:
ahhh ok. also das heisst wenn zur Papiedichtung Öl kommt dann ists diese Nr.3 und wenn das Öl nach aussen kommt ist auch noch die Papierdichtung? oder hat diese Papierdichtung damit ganix zu tun? Unsicher
Gruß Erik
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 11:36:14    Titel:
Nach meinem Verständis ist das so ... Ja
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 11:42:54    Titel:
ich würd ne komplett neue achse einbaun alles andere is murks! Ätsch
in der zeit wo hier 100 fragen gestellt werden wären simmering und papierdichtung längst getauscht und
der herr aus mückenloch bräuchte keine explodierende zeichnung da er das alles in real gesehen hätte! rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:25:04    Titel:
Ein Praktiker hätt das auch gemacht ohne das Forum zu belästigen rotfl
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 12:30:58    Titel:
.......aber DIE sind pleite........... Unsicher Ja Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
