Bobcat Felge hat 2 Ventile?
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 4533 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 19:07:15    Titel: Bobcat Felge hat 2 Ventile?
ich hatte gestern in der fimra nen bobcat reifen zum reparieren da und hab gesehn das der 2 ventile drin hatte, ein ganz normales zum in die felge einziehen auf der innenseite der felge und eines wegen dem schlauch auf der außenseite.
ich dachte zuerst das is da drin das die zwischenluft beim aufpumpen vom schlauch schneller entweichen kann, hat beim aufpumpen auch super geklappt aber dann "sollte" ja jede schlauchfelge ein zusätzliches ventil haben und dann wären ja die rifen am schlauchventil sinnlos.
der kunde dem der bobcat gehört hat nedmal gewusst das da ein 2. ventil drin ist und hat mich ratlos angeschaut rotfl
hat vll einer von euch ne ahnung warum das so ist wies ist?
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 20:02:06    Titel:
Eventuell ein Wasserventil? Soll bei Baumschinen (Radlader) recht verbreitet sein - wobei ich da nicht sicher bin...
lg Bodo
Bome
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 20:06:36    Titel:
das glaub ich eher nicht, weils wirklich nur ein stinknormales gummiventil (nur etwas dicker so wie bei den landmaschinen) ist.
meines wissens gibts waserfüllventile nur in der o.ä. ausführung gibt: https://www.agrimarkt.info/shop_detail.html?id=821196
407588 Angriffe abgewehrt
