Radsatz für Nissan Terrano II 15 Zoll / Schneeflockensymbol
schlammdrüber
...und hat diesen Thread vor 4520 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II 2.4 3-türig, Trailmaster 50/80, Dachzelt Campwerk
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 12:24:46    Titel: Radsatz für Nissan Terrano II 15 Zoll / Schneeflockensymbol
Ich suche einen Komplett-Radsatz für Terrano II Bj 94 (oder baugleichen Ford Maverick). Felgengroße 7Jx15 (ET zwischen 0 und 25) mit Winterreifen oder AT / MT-Reifen mit Schneeflockensymbol. Mögliche Reifengrößen: 235/75 R15, 30x9,50 R15, 31x10,50 R15. Gerne zusätzlich passende Schneeketten.
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 19:19:28    Titel:
AT und MT reifen gibt es nicht mit schneeflocke
schlammdrüber
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 20:04:48    Titel: Schneeflockensymbol auf AT oder MT-Reifen
Goodyear Wrangler Dura Trac zählt als MT-Reifen und hat Schneeflockensymbol, an diesem bin ich interessiert.
Als weiteres Fabrikat fällt mir der General Grabber AT2 ein, der in manchen Größen ebenfalls das Schneeflockensymbol trägt, dieser ist ein AT-Reifen.
Davon unabhängig ist mir bekannt, dass diese Reifen nicht an die spezifischen Leistungen eines reinen Winterreifens heran reichen. Aber ich nehme daher ja auch gerne einen reinen Winterreifen.
Dennoch vielen Dank, dass Du Dir Gedanken dazu gemacht hast.
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 20:10:31    Titel:
nach dem was ich gerade bei mayerosch gefunden habe stimmen deine infos nicht
http://www.offroadreifen.com/reifen-details/2357515GOODUTRA/LT235-75R15-104Q-Goodyear-Wrangler-Dura-Trac.php
http://www.offroadreifen.com/reifen-details/2357515SGENAT2/235-75R15-109S-General-Tires-Grabber-AT2.php
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 20:13:31    Titel:
BFG AT/KO haben auch das Symbol. Hatte ich in der Grösse 31x10.50 R15 und jetzt in 265/70 R16.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
schlammdrüber
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 20:42:23    Titel: Schneeflöcken ...
... ich will drauf verzichten "Beweis- und Gegenbeweis-Links" zu verschicken - außerdem beabsichtige ich nicht mir Neue zu bestellen.
Am Besten wäre es, ihr schaut mal in Eurem Keller, Garage, Werkstatt, o.ä. ob was passendes für mich herumliegt und bietet mir DAS an - da muss man nicht lange diskutieren, sondern nur auf die Flanke schauen und schon ist alles geklärt!
Wenn sich da ein Schneeflöckchen drauf findet - nicht das weiße vom Himmel, sondern das schwarz geprägte - dann einfach nochmal an die Tasten gehen - würde mich freuen wenn für mich das passende dabei wäre.
Liebe Grüße von dem, der nicht mal Pellen mit M+S - Kennung hat, sondern nur welche mit POR!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 21:13:19    Titel:
Habe die Grösse 31x10.50 R15 von BFG nur erwähnt, weil Du ja eh schon 31x10.50 R15 fährst.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 21:15:15    Titel:
was den por?
also alle geländewagenreifen haben mindestens M&S kennung
bin auch jahrelang mit AT reifen hier gefahren aber wir haben hier in OWL auch nie richtig winter
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 22:47:37    Titel:
Nix A/T, Winterreifen!!
Ist für den Winter wirklich besser. A/T's kann man dazu zwar auch nutzen, aber wenn es wirklich drauf an kommt im Winter, bringen die Winterreifen trotzdem mehr. Gut auf komplett eisiger Straße bringen einem nur noch die Bremsen etwas.
Grüße, Justin
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 25.11.2013 23:40:11    Titel:
Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben:
Ein sehr fachmännische und vor allem äußerst hilfreiche Aussage! Hau mich, ich bin der Frühling
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 00:03:39    Titel:
nottl2000 hat folgendes geschrieben:
Wenn du meinst. Nur wie soll es gehen ohne Bremsen noch stehen zu bleiben? Irgendwie logisch. Ja
Grüße, Justin
pajero
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 00:14:30    Titel:
Hätte noch 235/75R¿¾r ohne Felgen
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 07:10:56    Titel:
....und ich hätte 4 original 7 J 15 Nissan-Stahlfelgen; solche hier
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1013906&sid=02790291e77812041069259e1369b6e1
aber in einem wesentlich besseren Zustand.
schlammdrüber
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 08:04:19    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
was den por?
Habe mal Deinen Lieblingsinformanten bemüht:
"POR
(Professional Off-Road)
(Reifen für den gewerblichen Einsatz)
Dieser Reifen ist von der der Reifen-Kennzeichnungs-Verordnung ausgeschlossen.
POR-Reifen sind speziell auf eine außergewöhnliche Haftungsleistung bei schlechten Bedingungen und jeder Fahrbahnbeschaffenheit ausgelegt, weshalb diese nicht die vorgegebenen Grenzwerte und Bewertungsstufen des Reifenlabels einhalten können"
torsten66
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 17:07:49    Titel:
wenn glatt ist rutscht du egal wie gut deine bremsen auch sind da hilft nur ganz vorsichtig und langsam zufahren damit man möglichst wenig bremsen muss da du dadurch die komplette kontrolle über das fahrzeug verlieren kannst
344131 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
